02.06.2016, 11:29 | #1 | |||
Звідки Ви: Мариуполь
Добрый всем день! Снял левое переднее колесо и увидел,что сопливит внутренний пыльник полуоси, так вот оригинальный как то дороговато,но может кто ставил с других авто? (Виваро 2.5cdti. 2007 год) Заранее спасибо.
Востаннє редагував Андрей1512: 03.06.2016 о 10:40. |
02.06.2016, 12:31 | #2 | |||
не становица туды ничего другого. покупать оригинал менять и не думать о мертвой коробке (вытечет масло кпп ляжет спать)
Поблагодарили Devid за это сообщение: |
Bircha (02.06.2016)
02.06.2016, 13:27 | #3 | |||
Может аналоги есть? Но смотреть нужно в три раза чаще
02.06.2016, 14:48 | #4 | |||
Очень жаль,что не чего кроме оригинала нельзя. Спасибо всем значит буду заказывать оригинал.
02.06.2016, 14:51 | #5 | |||
аналог есть - SPIDAN 0.024291
Сторона установки со стороны коробки передач Сторона установки передний мост слева Сторона установки передний мост справа Высота [мм] 96.20 до года выпуска 01.07.2014 Внутренний диаметр 1(мм) 27.55 Внутренний диаметр 2 (мм) 95.50 Тип соединения / сочленения Шарнир "Трипод" Материал резина
Расходники и автозапчасти к иномаркам, масла, аккумуляторы, автохимия и др. 4bibiki.com.ua (098) 610-60-33 (viber), с 9.30 до 17.30 пн-пт |
02.06.2016, 15:49 | #6 | |||
Чё то я не допонял, разговор о пыльнике ШРУСа? Или о сальнике полуоси? Или там всё не так просто?
Без буса... |
02.06.2016, 21:38 | #10 | |||
Андрей1512 (02.06.2016)
03.06.2016, 08:12 | #11 | |||
Звідки Ви: Kramatorsk...
Так и у меня сопливит там же....В том месте где сама полуось левая вставляется в коробку,весь пыльник в масле и на защите двигателя небольшое пятно масляное.На сто сказали сальник потек,под замену...
Или может другая проблема быть?! |
03.06.2016, 09:19 | #12 | |||
это у многих так, менять пока не поздно, выест канавку на самой полуоси, потом замена сальника не поможет...
Поблагодарили Паша Первомайский за это сообщение: |
pasha210 (03.06.2016)
03.06.2016, 10:34 | #14 | |||
Выбор ШРУСа | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Пыльник КПП | Кузов та салон |
