Тупит рено трафик 1,9 - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 06.08.2018, 13:17 #41
Типово Re: Тупит рено трафик 1,9
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437356 - Фото 1
Раньше времени и скидывает вакуум, проверь.
Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437356 - Фото 2
Старий 06.08.2018, 14:37 #42
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437359 - Фото 1
Трандюсер вакуум регульований, бринить
Не правильно регульований. Бреныть на 1,9 не повинен. Недодув з за цього
Дивись PR009 і PR041
Старий 06.08.2018, 14:54 #43
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від shuma34 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437360 - Фото 1
Помилок ніяких немає. Якщо допустимі включити пурен і крутити трандусер то його можна відрегулювати теоретично? Бо мені вакуоміром регулювали
Востаннє редагував blackstalker: 06.08.2018 о 15:00.
Старий 06.08.2018, 15:01 #44
а тоді на хх недодув як получається?тут клапан уже ні при чому.. можливо дійсно є смисл подивитись чи актуатор добре відрегульований?
Старий 06.08.2018, 16:39 #45
Допис від Romaha55 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437365 - Фото 1
Я б почав з клапана турби. Не повинен він бренчать на 1,9 ! В першу чергу це він скидує вакууммом тиск. Дивись на відео. Цей "пурген""гальмує, але видно що тиску надуву нема. І іще як варіант, забитий штуцер датчика тиску на впускному колекторі. Не знаю, як за допомогою вакууммного насосу відрегулювать клапан турби. А датчик тиску перевірить реально.
Старий 06.08.2018, 17:23 #46
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Регулювали клапан турбіни " трандюсер" той що бринить цією фігню !!!!
Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437367 - Фото 1Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437367 - Фото 2
А не ніяким насосом...і ніяким іншим способом. Стрілка була в Зеленій зоні ,коли виходила з неї то аккуатор скидав тиск короче так як має бути.
Якось так
Востаннє редагував blackstalker: 06.08.2018 о 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.08.2018, 20:47 #47
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437377 - Фото 1
Если на ХХ это не показатель.
Старий 07.08.2018, 03:16 #48
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437646 - Фото 1
При газуванні теж. Після педальки в підлогу вона виходила з зеленої зони і аккуатор стравлював
Щей коли я турбіну ставив то аккуатор підкрутив на 2 оберта щоб краще закривав клапан.
Востаннє редагував blackstalker: 07.08.2018 о 03:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.08.2018, 07:08 #49
blackstalker, Для начала поставь метку на сердечнике трандюсера и закрути на один оборот, если трещит тарелочка это уже показатель большей потери вакуума.
Старий 07.08.2018, 07:17 #50
для чого себе так мучити гаданнями? з"єднай трубки клапана на пряму і проїдься. Якщо стане краще то він якщо ні то шукай причину дальше. А то получилось рівняння з трьома невідомими
Старий 07.08.2018, 08:37 #51
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Крутив я той трандюсер показники не змінювались...
Він то переставав гудіти то гудів сильніше але дані такі як були такі і лишились.
Такі дані
Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437662 - Фото 1Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437662 - Фото 2
Потім відєднав ЕГР і ДМРВ
Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437662 - Фото 3Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437662 - Фото 4
Що скажете?
Коли фішку зняв з датчиками тиску в випускному колекторі то трандюсер почав гудіти як дурний і спіралька на панелі засвітилася.
Я маю підозру що то просто цей датчик бреше...
Без дмрв робота авто не змінилась так повинно бути?
Старий 07.08.2018, 09:52 #52
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437664 - Фото 1
На ХХ они и не изменятся, закрути на один оборот от первоначальной метки и прокатись.
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437664 - Фото 2
Если нет ошибок, да. За исключение потери тяги до 1.5т.
Востаннє редагував igrok960: 07.08.2018 о 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.08.2018, 10:05 #53
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437666 - Фото 1
Можна і на стоячій але газонуть.
Датчик тиску перевіряється. Підєднуємо до датчика масос з манометром Накачуєм по троху і дивимось показники на манометрі і на екрані сканера.
Востаннє редагував shuma34: 07.08.2018 о 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.08.2018, 10:14 #54
а ще хотів би уточнити параметр по ЕГР.. При робочому ЕГР відкриття ніби 40 % (на 1.9 моторі) а при газу в полік має закритись і показати 5%, так само як і при знятій фішці. А тут при включеному егр 95%.. чи я щось путаю?
Старий 07.08.2018, 10:21 #55
Допис від shuma34 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437670 - Фото 1
На данном случае интересует момент сброса вакуума при нагрузках.
Если при вакууме на ХХ 0.8-0.9 повышать обороты, вакуум не увеличится и сброса добиться сложней, вариант проверки в ходу под нагрузкой.
Старий 07.08.2018, 11:10 #56
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437671 - Фото 1
Настільки я зрозумів то егр до наддуву немає ніякого відношення, Тай при газуванні він закривається,на відео навіть видно.
Ось скрін з попереднього разу тут газ в полік і видно що він закрився
Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437671 - Фото 2Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437671 - Фото 3
Востаннє редагував blackstalker: 07.08.2018 о 11:16.
Старий 07.08.2018, 11:14 #57
blackstalker, В ходу проверил? с закрученным на один об.сердечником на традюсере.
Старий 07.08.2018, 11:23 #58
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від igrok960 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437673 - Фото 1
На місці,щеплення теж видима димить як поїзд всерівно. Треба щоб наддув коректно відображався...
Старий 07.08.2018, 11:33 #59
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437674 - Фото 1
Наскільки краще став закривати, настільки ж гірше став відкривати.
Старий 07.08.2018, 11:38 #60
Допис від blackstalker Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437676 - Фото 1
В ходу проверь Тупит рено трафик 1,9 - Пост 437676 - Фото 2
рено , трафик , тупит
ESP на рено трафик. Vespen Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 19.07.2018 14:46
Продам Рено Трафик tRafik Продам... 17 17.11.2014 21:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:09.
