Плохо заводится двигатель Н1-Н200 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 11.09.2016, 01:25 #1
Аватар для Алекс15963
Алекс15963 Алекс15963 зараз поза форумом
Авто: Хундай
Дописи: 47
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Хундай
Дописи: 47
Типово Плохо заводится двигатель Н1-Н200
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста. Проблема вот в чем. Ни с сего ни с того, на ходу, кратковременно пропала тяга (буквально на минуты две). Потом машина поехала нормально. После остановки на светофоре, пропали холостые и мотор заглох. Но тут-же я его стартером завел. Машина потом ехала без замечаний. Поставил в гараж. Утром завел после продолжительного кручения стартером. До этого заводилась с пол тыка. Свечи проверял - работают.Что характерно. Ручная подкачка накачивает до упора. Но толку от этого мало. Двигатель все равно плохо заводится. Когда заглушишь двигатель, то через минуту заводится хорошо, но минут пять простоя и все - заводится очень плохо. Как я понимаю, когда выкручиваешь обратный клапан, который стоит на ТНВД, должна циркать соляра под давлением. У меня этого нет. Если откручивать на не заведенном двигателе, то штуцер только потеет. Если откручивать на заведенном, то понемногу сочится. В клапане стоит жиклер с седлом под шарик и пружина. Все промыл и почистил. Результата - "0" Еще замечания. Когда топливо подкачивать ручной подкачкой - закачивает нормально, до того моменте, когда рукой уже нет силы нажать. Но когда постоит минут 5, начинаешь качать - вроде там ничего и нет. Подкачка уже не закачивает, сколько не качай. Насколько я понимаю, внутри ТНВД стоит тоже подкачка, которая сосет с бака и делает давление в насосе. Может там обратный клапан не держит? Или в чем может быть причина? Спасибо! Хундай Н200 1999 г.р. Двигатель D4BF
Алекс15963 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.09.2016, 07:01 #2
Типово Re: Плохо заводится двигатель
Допис від Алекс15963 Плохо заводится двигатель Н1-Н200 - Пост 388080 - Фото 1
Нет, немного вытекло. Чуть-чуть.
Допис від Алекс15963 Плохо заводится двигатель Н1-Н200 - Пост 388080 - Фото 2
Попробуй поставить прозрачные шланги и посмотреть куда убегает. Но что-то я сомневаюсь.
Старий 11.09.2016, 09:42 #3
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
Спасибо Гена! Я так понимаю, если насос создает давление, так и соляра должна под давлением выходить, когда откручиваешь штуцер? Полазил по форуму. Оказывается ручной подкачкой нужно пользоваться только при включенном зажигании ( открывается запирающий клапан). Сегодня помаслаю с зажиганием, может лучше заведется.
Востаннє редагував Алекс15963: 11.09.2016 о 10:19.
Поблагодарили Алекс15963 за это сообщение:
Voyager (17.06.2018)
Старий 11.09.2016, 10:19 #4
Допис від Алекс15963 Плохо заводится двигатель Н1-Н200 - Пост 388094 - Фото 1
Штуцер, который на форсунку идёт - да. Обратный клапан на обратке сбрасывает лишнее давление(топливо) обратно в бак, если оно есть.
Старий 14.10.2016, 17:36 #5
Аватар для Nikolay ock
Nikolay ock Nikolay ock зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Очаков
Авто: Hyundai H200
Дописи: 11
Вы сказали Спасибо: 10
Авто: Hyundai H200
Дописи: 11
Типово Re: Плохо заводится двигатель Н1-Н200
Доброго времени, у меня такая же проблема. Уже и подкачку менял и фильтр.
Бывает день-два без проблем заводиться, а бывает перед каждым запуском и вручную подкачиваю и до одного места, но с толкача сразу заводиться.
Nikolay ock зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.10.2016, 18:44 #6
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
Проблема была решена! Поставил прозрачный шланг от подкачки до ТНВД. На холостых были едва заметны пузырьки воздуха, на но средних и больших - очень, очень много. Снял подкачку, продул, почистил, одел фильтр, замылил и под маленькое давление. Немного сочилось из под фильтра. Затянул, проверил - все ОК. Ставлю на место - на оборотах - маленькие пузыри. Заменил шланг, что идет от трубки до подкачки. Пузырей 0. Сейчас тьфу-тьфу - заводится с пол тыка.
P.S. Кстати, что б подкачивать ручной подкачкой - нужно включать зажигание.
Nikolay ock (14.10.2016)
Старий 14.10.2016, 19:38 #7
А зачем зажигание?
Старий 14.10.2016, 19:44 #8
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
Вы сказали Спасибо: 73
Аватар для Romek9
Звідки Ви: Львів
Авто: H 200
Дописи: 83
була аналогічна ситуація. не тримав клапан.на запуск треба більший тиск чим на роботу.поміняли все стало добре.
H 200 2,5 CRDI
Romek9 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.10.2016, 19:53 #9
Допис від Алекс15963 Плохо заводится двигатель Н1-Н200 - Пост 391000 - Фото 1
А как они связаны? Ха.
Старий 14.10.2016, 21:07 #10
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
На ТНВД стоит клапан отсечки (запирания). При выключенном зажигании он закрыт и если закачивать ручной подкачкой, то топливо доходит только до этого клапана, через ТНВД и дальше в обратку - оно не проходит
Старий 14.10.2016, 21:17 #11
1: У меня 3 инструкции к Хёндэ - ни в одной не сказано, что при удалении воздуха нужно включать "зажигание".
2. Неоднократно менял топливный фильтр - ни разу не включал "зажигание" и авто запускалось сразу.
3. Имею подозрение, что пузырьки воздуха уже в насосе и после него не имеют большого значения, если устранить завоздушивание до насоса.
Старий 14.10.2016, 21:23 #12
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
Ну я не знаю, что там в книгах, но эффективность прокачки с включеным зажиганием у меня при заводке была сильно ощутима, даже очень.
Старий 14.10.2016, 21:33 #13
А после простоя авто хорошо запускается? Обратный клапан на ТНВД держит?
Старий 14.10.2016, 21:43 #14
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
После 2-х дней простоя заводится с пол-тыка. Но я завожу когда погаснет лампочка-свеча, а потом где-то через секунд 5 клацнет релле накала. Потом и завожу
А сколько клапанов стоит на ТНВД?
Востаннє редагував Алекс15963: 14.10.2016 о 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2016, 09:58 #15
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
Любопытно, у отца проблемка с заводской тоже! Но я туда не лезу! Утром заводится с пол оборота! А потом просто мрак! Я грешу на плунжерную! Но хз
Старий 15.10.2016, 16:27 #16
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
Мне кажется если после простоя, заводится с пол-оборота, то завоздушивание здесь не причем.
Старий 15.10.2016, 16:44 #17
Миша, если плунжер, то на холодную и на горячую сразу запускается хорошо, а вот если прогретый заглушить и постоит 15-30 минут то хорошо, но долгоПлохо заводится двигатель Н1-Н200 - Пост 391058 - Фото 1(или очень долго) с выбросом клуба чёрного дыма в момент запуска. Проверено.
Старий 15.10.2016, 17:48 #18
Авто: Hyundai H200
Дописи: 11
Авто: Hyundai H200
Дописи: 11
Доброго времени. Вроде проблему решил. На одной подкачке клапан плохо держит (лепесток не плотно прилегает), а на второй из под трубки подачи воздух подсасывает, пока залепил холодной сваркой если все будет ок. обращусь к токарю чтобы выточил новые штуцера с резьбой и в самой подкачки нарезать резьбу, это будет гораздо надежнее.
плохо заводится двигатель Н100 oki10 Двигун паливна єлектроника 24 19.06.2016 22:17
Дизель D4BF плохо заводится и не едет, помогите SMi Двигун паливна єлектроника 26 29.08.2012 10:07
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Джампер плохо заводится при повторном пуске sheloff Двигун,паливна,єлектроніка 2 05.02.2012 18:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:06.
