31.08.2015, 06:39 | #161 | |||
Звідки Ви: мелитополь
Так вот и вопрос в том что как открыть дверь . все тяги на замке под обшивкой передергали т.к замок видим а ничего не помогает, может что то не то делаем , поэтому и прошу советов
31.08.2015, 09:20 | #162 | |||
Звідки Ви: Россия, Калуга
Привет. У меня в том году то же самое произошло с пассажирской дверкой, я здесь где то писал поищи, в общем электро привод работал но шестерёночку не вращал, когда разобрали и снова собрали, всё стало работать нормально, но рисковать не стал обратно его ставить , начал искать новый, окозалось очень дорого, бу не нашёл и было решено поставить привод с жигулей, всё нормально получилось. Да замок открывали так, частично отстёгивали карту двери, полностью не смогли, дверь закрыта и полностью ни как, затем изнутри отвернули гайки крепления наружной ручки, когда сняли её, там ещё силуминовая защита стояла, частично выломали её и через открывшееся отверстие разобрали замок и открыли дверь. Но у тебя если я правильно понял сдвижная дверь, там наверное ещё сложнее подлезть, но принцип должен быть тот же.
как говорят в Одесской бане, или крестик снимите, или трусики наденьте!!! |
Поблагодарили Базилио за это сообщение: |
Санек02 (31.08.2015)
31.08.2015, 13:40 | #163 | |||
Прот твою проблему и методы ее решения я прочитал , но только и беда в том что замок на сдвижной двери находится с противоположной стороны от ручки открывания. Обшивку сняли нормально и полностью только вот и замок видно с задней стороны.т.е не знаем как быть или ломать полностью или есть способ решения.
31.08.2015, 14:13 | #164 | |||
31.08.2015, 15:19 | #165 | |||
Дергаете элементы самого замка или сами тяги, идущие к нему. Я же говорю, что когда он клинит, нужно хорошенько дергать за элементы самого замка. У меня такое было, за тягу дергаешь, вроде все работает, а замок не открывает. Пока не дотянулся до рычажков на самом замке - ничего не помогало. Если и это не дает никаких результатов, то придется ломать. Сам замок сдвижной двери металлопластиковый. Часть деталей закрыта пластиковым кожухом, но основные элементы в металлической части замка.
Поблагодарили Dimonmoz за это сообщение: |
31.08.2015, 19:02 | #166 | |||
Поблагодарили Санек02 за это сообщение: |
филин (02.09.2015)
04.10.2015, 18:52 | #168 | |||
Не знаю из-за этого не дует или нет, но у меня боковая дверь проклеена еще и обычным дверным уплотнителем.
04.10.2015, 19:38 | #169 | |||
Звідки Ви: Kramatorsk...
Ничего там не дует и не поддувает,если конечно машина не деформирована,и не кувыркалась.
04.10.2015, 19:43 | #170 | |||
Да ты ща расскажешь:-)
04.10.2015, 21:34 | #171 | |||
Авто: Opel Vivaro был...
У меня их было аж две и нигде ничего не дуло...
06.10.2015, 10:08 | #173 | |||
В чому може бути причина, що при закриванні здвижки, інколи не повністю, десь на 4-5 мм. не захлопується задня частина дверей, або якщо й закрилась, то при їзді відходить і лампа на приборці сигналить. Якщо сильно брахнути, або знаружі допомогти лівою рукою, то фіксується надійно.
06.10.2015, 23:53 | #176 | |||
Нет нормальной фиксации на втором положении замка,если позволяет передний зазор,пробуй отпусти средний(задний) ролик.Если он натянут, не дает двери продвинуться ближе к ловушке.Мою дверь пришлось двигать вперед,сзади не было зазора а спереди с палец.Под ловушку пришлось ставить дополнительную прокладку,стрелками указал где берет замок,на ловушке очень маленький ход для регулировки,практически его нет.
Поблагодарили igrok960 за это сообщение: |
MasikS (07.10.2015)
11.11.2015, 13:27 | #177 | |||
Звідки Ви: Монастирище- Черкаська обл. смт. Дослідницьке- Київська
Авто: Nissan primastar 1,9 100 2005
Да а появився скрип через пару днів як я підняв рельсу за допомогою клина і підрегулював дверку... Може це клин...
067 219 66 12 Саня Востаннє редагував lusuy81: 11.11.2015 о 13:37. |
11.11.2015, 14:01 | #178 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.5
А кто ставил новую резинку уплотнителя на сдвижку? А то чёто на оригинал ценник вообще негуманный! У меня товарищ ищет себе.
11.11.2015, 18:15 | #179 | |||
11.11.2015, 18:39 | #180 | |||
Направляющие что на стойке,лучше снять и заполировать набитые места,очистить пластиковые ловушки и смазать тонким слоем густой смазки,через некоторое время лишнюю смазку убрать. В дополнение может скрипеть уплотнитель двери и верхний резиновый козырек-уплотнитель.
Боковая дверь течёт | Кузов та салон | |||
Кугут коцнул дверь | Кузов та салон | |||
Как разобрать дверь | Кузов та салон | |||
Водительская дверь | Кузов та салон |
