Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Mitsubishi, Mazda, Toyota (Made in Japan) > Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Замена подвесного подшипника на ММС L400 - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 09.01.2014, 21:37 #1
Типово Замена подвесного подшипника на ММС L400
При ТО обнаружил, что подвесной подшипник приказал долго жить - резина порвалась. Вопрос - нужно ли менять крестовину при замене подвесного ? Поскольку владельцев Мициков здесь мало, то вопрос в основном к владельцам Хюндаев, там вроде всё похоже, а может даже одинаковое всё.
Старий 09.01.2014, 21:47 #2
Типово Re: Замена подвесного подшипника на ММС L400
Допис від Беза Замена подвесного подшипника на ММС L400 - Пост 213332 - Фото 1
Если сам будешь, то снимешь увидишь(а что ей будет), а если СТО,то точно скажут что надо.
Толковый ответ!
Беза, это чтоб разговор поддержать ?
На СТО сказали, что при разборке увидят (как раз то , что ты и сказал), но мне нужно знать - кроме подвесного мне нужно покупать крестовину или нет.
Востаннє редагував cruiser: 09.01.2014 о 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.01.2014, 22:24 #3
Допис від cruiser Замена подвесного подшипника на ММС L400 - Пост 213347 - Фото 1
А получается, что тему засерают флудом,
Получается замкнутый круг. Пока не снимешь - не увидишь. а ты хочешь сразу знать.Никто так не скажет.
Старий 09.01.2014, 22:36 #4
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Недавно менял подвесной - так вот ситуация у меня была такая - крестовина еще заводская стояла и она была целая, но из-за того, что стопорные кольцаприржавели тупо выбивали зубилом и крестовину тоже жестко молотком - принято было решение поставить новую, но в общем если твоя снимется легко, то можно оставить. З.Ы. конструкция у нас одинаковая и подвесной тоже по каталогам бьется один и тот же.
cruiser (09.01.2014)
Старий 09.01.2014, 22:37 #5
Если крестовина нормальная, то зачем ее менять. Выпрессовываешь крестовину, откручиваешь хвостовик, меняешь подвесной, ставишь обратно крестовину, все. Только поставь метки, чтобы крестовину поставить также, как и стояла.
Старий 09.01.2014, 22:47 #6
Степа я удалил. И не спрашивай почему.
Старий 10.01.2014, 19:08 #7
cruiser, Возьмись крепко двумя руками за кард.вал у крестовины и резко подёргай вверх-вниз. Если есть люфты- ты их почувствуешь. Максимум 0,15мм. Если из под резинок видна ржавчина- однозначно замена.
cruiser (10.01.2014)
Старий 10.01.2014, 22:08 #8
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
а понтов менять крестовины? если подвесной устал.проверил и все.по факту все ясно будет.Замена подвесного подшипника на ММС L400 - Пост 213616 - Фото 1
Замена подвесного подшипника на ММС L400 - Пост 213616 - Фото 2игорь ты еще всем скажи что у наших авто допуск люфта шаровых опор в 2мм по заводу.не кто не поверит!
Востаннє редагував e38tsd: 10.01.2014 о 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.03.2014, 21:47 #9
Говорят что подвесной и крестовины подходят от Хюндай - кто и по чем может продать ? Куплю.
Старий 12.03.2014, 22:02 #10
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Підвісний корейський 250грн, оригінал Хюндай 400грн, оригінал Мітсубіші 600грн. (ціни пам'ятаю старі, коли бакс був по 8грн, зараз зрозуміло трохи дорожче).
Хрестовини, мені здається, не підходять від Н1.
cruiser (13.03.2014)
Старий 12.03.2014, 22:34 #11
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
Когда брал крестовины - на коробке фирмы JMB было написано Hyunday H-1, H-200/Mits L400..... но на 100% сказать невозможно...
Старий 27.03.2014, 21:29 #12
Всем спасибо за ответы! Купил в http://www.autobit.od.ua подвесной и крестовину (обе детали ) за 26 $.
Старий 16.07.2014, 12:43 #13
Решил отписаться по теме - поменял подвесной, крестовину менять не пришлось, сняли стопорные кольца и крестовину. Так что у меня осталась новая крестовина.
l400 , замена , подвесного , подшипника
Ресора до L400 Юра Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 21 19.10.2017 19:57
диван в L400 СЕРАФИМ Кузов та салон 3 22.10.2013 15:06
тахометр на L400 СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 2 15.08.2013 23:08
Система охлаждения L400: Лопнул расширительный бачок. Ремонт\замена L400 Двигун паливна єлектроника 3 23.05.2013 23:12
Монтаж подвесного потолка Армстронг Dvakyma Домашні питання 16 26.02.2013 12:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:59.
