Плохо заводится. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 11.04.2020, 15:02 #1
Аватар для Mashtalir
Mashtalir Mashtalir зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Киев.
Авто: Renault Master G9U754.2006.
Дописи: 15
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Дописи: 15
Типово Плохо заводится.
Всем привет.Появилась первая проблема с моим бусиком.Постараюсь поподробнее описать.
Вчера утром завелся очень тяжело, (хотя до этого он тоже не заводился с пол оборота нужно было прокрутить движок оборота 3.потом заводился).поработал минут 5 и заглох.Повторно завести не удалось.Акамулятор посадил и не завел.Обнаружил что не держит клапан на груше подкачки не было другой груши поставил клапан.Закачал систему.С трудом двигатель завел.Движок работает ровно всё как положено.Но заводится очень тяжело, как будто в мороз 8 градусный с утра.
Что это может быть и куда лезть в первую очередь.Так как с дизелями никогда не имел проблем и не сталкивался.
Назва:  IMG_20200408_145934.jpg
Переглядів: 9
Розмір:  30,5 КБ
Mashtalir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.04.2020, 15:26 #2
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Типово Re: Плохо заводится.
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458115 - Фото 1
Все що завгодно! Від компресії, до свічок накалу!
На діагностику шуруй!
Aleksandrr (11.04.2020), Mashtalir (13.04.2020)
Старий 12.04.2020, 00:30 #3
Дописи: 15
Дописи: 15
Допис від vitos svp Плохо заводится. - Пост 458140 - Фото 1
Я б с удовольствием поехалбы но сейчас нахожусь не в городе а в селе.А здесь грубо говоря полевые условия.Здесь и пытаюсь выяснить в чем проблема.
Добавлено через 10 минут
Больше думаю что свечи накала.
Подскажите когда включаешь зажигание спираль на приборе должна долго светится если свечи рабочие?
У меня даже утром когда двигатель холодный после включения зажигания спираль светит секунды 2 и тухнет.
Что я ещё заметил что если я зажигание включаю выключаю раз три четыре а потом запускаю двигатель то он заводится лучше чем если с первого раза включил зажигание и запускаю двигатель.
Какие будут ещё подсказки.
Востаннє редагував Mashtalir: 12.04.2020 о 00:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.04.2020, 08:24 #4
Лізь до свічок. Вмикаючи кілька разів запалення ти довше грієш свічки.
Старий 12.04.2020, 08:47 #5
Аватар для Aleksandrr
Aleksandrr Aleksandrr зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Херсон
Авто: Toyota Hiace 2L
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 57 раз(а) в 27 сообщениях
Дописи: 52
Если после того как несколько раз включаете свечи накала она легче запускается то судя по логике то причина в свечах накала.На горячую запуск нормальный же?
Можно их проверить простым методом если нет амперметра: выкручиваете свечи, кидаете от аккумулятора минус на на корпус свечи (за резьбовую часть) а плюс на верх свечи куда подаётся питание, после чего их нужно потом посадить на специальную пасту дабы в дальнейшем не иметь проблем с их выкручиванием. Так вы проверите работоспособность свечи, можно и проще проверить не выкручивая свечи, для этого вам необходим мощный амперметр, один провод от него кидаете на + аккумулятор а другой его конец на верхушку свечи накала (но в этом случае необходим амперметр с защитой от сгорания) если проверять будете обычным амперметром то на рабочей свечи у вас он сгорит.
P.S. Свечи лучше выкручивать на хорошо прогретом двигателе, если плохо идут то лучше забрызгать WD-40, главное не сломать свечи а то потом будет затратно их от туда доставать.
Aleksandrr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Aleksandrr за это сообщение:
Старий 12.04.2020, 09:45 #6
Та ну, в плюсову температуру свічки... не може бути. Якби то було -15, друге діло
Старий 12.04.2020, 09:49 #7
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458156 - Фото 1
Допис від mehanik Плохо заводится. - Пост 458156 - Фото 2
Допис від Aleksandrr Плохо заводится. - Пост 458156 - Фото 3
Якщо свічки накалу не працюють, то яка різниця скільки разів їх вмикати? Може зробити тимчасовий примусовий вмикач свічок і просто їх погріти примусово секунд 10 перед запуском?
Добавлено через 46 секунд
Допис від Василий Ш. Плохо заводится. - Пост 458156 - Фото 4
Вони завжди вмикаються, тільки на різний час.
Востаннє редагував Gena-street: 12.04.2020 о 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.04.2020, 10:28 #8
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458160 - Фото 1
- то звичайний тест подачи живлення, а не тест свічок чи тривалість подачи живлення на свічки!
- свічки деякий час працюють і на заведенному дизелі.
- в селі фен якім жінки волосся сушать знайдеш? Знімаєш фільтр і подаєш підігріте феном повітря у впускний колектор, якщо заводиться краще, значить треба міняти свічки!
- свічки перевіряють візуально! Прямим одночасним підключенням до АКБ, в знятому стані! Розігрів повинен бути однаковий на всіх свічках!
Востаннє редагував vitos svp: 12.04.2020 о 10:36.
Старий 12.04.2020, 10:28 #9
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Може паливний фільтр ?Плохо заводится. - Пост 458161 - Фото 1
Старий 12.04.2020, 10:30 #10
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від Gena-street Плохо заводится. - Пост 458163 - Фото 1
Вони можуть розігріватися по різному, тому їх і перевіряють всі візуально і одночасно!
В мороз рекомендують іх включати пару-трійку разів перед пуском!
Допис від ПавелК Плохо заводится. - Пост 458163 - Фото 2
Може паливний фільтр ?Плохо заводится. - Пост 458163 - Фото 3
дп запарифінило у квітні?Плохо заводится. - Пост 458163 - Фото 4
Якщо приморозок був!
Добавлено через 9 минут
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458163 - Фото 5
Вчера утром завелся очень тяжело, (хотя до этого он тоже не заводился с пол оборота нужно было прокрутить движок оборота 3.потом заводился).поработал минут 5 и заглох.Повторно завести не удалось.Акамулятор посадил и не завел....
Проблема може бути ще і з АКБ! Невистачає пускового струму, щоб швидко обертати ЦПГ!
Востаннє редагував vitos svp: 12.04.2020 о 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.04.2020, 18:18 #11
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Свічки тут точно нідочого. Якщо і раніше погано заводиляся, то скоріше за все уже глина форсункам і вона прогресує.
Свічки накалу дають проблеми з запуском при мінусовій температурі, але навіть в - 10, при повному порядку в паливній системі вона заведеться, важко, але заведеться.
Так що тут на 90 відсотків форсунки і на 10 відсотків може бути слабкий момент прокрутки на стартері. При стартері може бути проблема як в АКБ так і в щітках (якорі) стартера.
Так що запрошую на діагностику.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Bircha (12.04.2020), Mashtalir (13.04.2020)
Старий 14.04.2020, 01:57 #12
Дописи: 15
Дописи: 15
Допис від vitos svp Плохо заводится. - Пост 458196 - Фото 1
Сегодня утром попробовал завестись с феном надувал ей горячий воздух в пускной коллектор как подсказывали разницы нет завелась тяжело.
Старий 14.04.2020, 02:10 #13
Дописи: 15
Дописи: 15
Допис від Aleksandrr Плохо заводится. - Пост 458197 - Фото 1
Нашел в соседа вот такой тестер.Особо в них не разбираюсь.
Подскажите таким тестером(как на фото) могу проверить свечи накала он не сгорит а то сосед прибьет за тестер.
И правильно ли я его выставил(как на фото) на измерение амперметров.
Назва:  IMG_20200414_024400_1586822898274.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  40,2 КБ
Старий 14.04.2020, 02:31 #14
Дописи: 15
Дописи: 15
Допис від Vuyiko Плохо заводится. - Пост 458198 - Фото 1
Буду в Киеве после карантина обезательно созвонюсь и приеду на диагностику.А пока на карантине в селе то буду пробовать своими силами устранять то что могу . Насчёт АКБ и слабого момента прокрутки возможно и этот недостаток есть.АКБ то крутит но мне кажется что как-то он не быстро крутит как положено.Но крутит.😀
Старий 14.04.2020, 09:17 #15
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458202 - Фото 1
Для подключения в разрыв цепи не подойдет. Сгорит даже на максимальном диапазоне. На фото выставлено на минимум и щуп вставлен в разъем для минимального диапазона. Данный авометр подходит только для замера сопротивления с учетом задачи.
Поблагодарили Restorer за это сообщение:
Mashtalir (14.04.2020)
Старий 14.04.2020, 09:30 #16
Дописи: 15
Дописи: 15
Допис від Restorer Плохо заводится. - Пост 458204 - Фото 1
Понял спасибо.А то пришлосяб ещё соседу тестер покупать.😀
Добавлено через 13 часов 46 минут
Продолжение следует))).Начну все попорядку.Сегодня я не смог со стартера завести бусик,посадил АКБ а он и не кашлянул.Взял на буксир а он с полуоборота с буксира завелся.Проехал 50 км.машина уже хорошо прогрета заглушил.И сразу же пытался завести а он не заводится.Посадил АКБ и не завел.Обратно с буксира а он с пол оборота завелся.Снова глушу его и сразу завожу с кашленем еле завелся.Снова глушу завожу он нормально завелся.Снова глушуи он снова не заводится.Только с буксира.🤔
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?Сельские кулибины говорят что топливный насос или форсунки.
Добавлено через 14 часов 11 минут
Что ещё не упянул что когда заведешь нажимаешь пидаль газа в давишь в полик а он 2600 оборотов больше не набирает но потом после 3-4 прогазовок он уже обороты набирает как надо.
Может Это взаимо связано или это пидаль умирает.
Добавлено через 14 часов 15 минут
Раньше с пидалью и оборотами такого не наблюдал .
Востаннє редагував Mashtalir: 14.04.2020 о 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.04.2020, 19:24 #17
Можна тестером підключитись до клем акб, і подивитись напругу під час прокрутки стартером. Повинно бути не нижче 9в. Можливо акб відживає або стартер...
Mashtalir (24.04.2020)
Старий 15.04.2020, 19:52 #18
не гадайте на кофейній гущі... і не мучте машину.. якщо не маєте чим подивитись оберти при прокрутці стартером, тиск в топливній при цьому то Ви нічого не зможете зробити... Івсе що Вам підскажуть, ви по суті також не зможете перевірити... Запрошував Вас Вуйко на діагностику, їдьте, і буде Вам щастя))
Старий 15.04.2020, 21:04 #19
Дописи: 52
Дописи: 52
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458241 - Фото 1
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Если уже и на горячую не заводится, то свечи тут не причём Плохо заводится. - Пост 458241 - Фото 2
Тут скорее всего топливная, лучше не мучайте авто дабы что-то не сломать а езжайте на диагностику.
Старий 15.04.2020, 21:19 #20
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від Mashtalir Плохо заводится. - Пост 458242 - Фото 1
Значить проблема не в свічках!
Міряй компресію!
Спробуй з іншої нормальної АКБ завестися!
Плохо заводится на горячую. oficire Двигун,паливна,єлектроніка 7 07.06.2017 19:16
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 17 15.10.2016 17:48
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:11.
