Полная замена проводки в авто - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 02.02.2014, 22:09 #1
Аватар для Rinital
Rinital Rinital зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Кривой Рог
Авто: OPEL VIVARO 2001 1,9 TDI
Вік: 36
Дописи: 122
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Восклицание Полная замена проводки в авто
Суть в чем купил OPEL VIVARO 2001 1,9 TDI 101 л.с груз переделан на пассажир Полная замена проводки в авто - Пост 220357 - Фото 1, но куча проблем по электрике Полная замена проводки в авто - Пост 220357 - Фото 2: не работает омыватели стекол, при нажатии на тормоз загорается габарит левый и куча разных мелочей. решил поменять проводку полностью, но не могу нигде найти ни схем, ни где купить провода и сколько это все стоит??!?!?!
Rinital зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2014, 22:11 #2
Типово Re: Полная замена проводки в авто
Не англичанин ли он был?Или утопленник.
Старий 02.02.2014, 22:21 #3
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
я тоже так думаю, знаю точно что с Германии, но на лицо явный утопленник поэтому и принял такое решение. Куда ж теперь деваться уже купил
Старий 02.02.2014, 22:29 #4
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
поменять проводку это далеко не из легких мероприятий, это разобрать почти весь салон да и под капотом поковыряться не мало. не факт что новая проводка идеально подойдет, возможно прийдеться много чего долепливать, додумывать. как по мне проще подлатать мелочи. омыватель скорей всего сгорел мотор. стоп скорей всего плохая масса на фонарь. поменять проводку
Старий 03.02.2014, 09:13 #5
А як ти його купував? Що не подивився навіть на стопи? skladik правий, вирішуй проблеми по місцю, так би мовити симптомно. Я купив книжку по своєму авто, так для нього там 6(шість) різних електросхем. Так що підібрати конкретну буде дуже важко, що вже знайти таку замінуПолная замена проводки в авто - Пост 220397 - Фото 1.
Старий 03.02.2014, 09:55 #6
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Rinital вот тобі силка на книжички там і схеми
http://www.ex.ua/10372549
повна книга з ел схемами
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4371169
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3751260
но я раджу рішати на місці і не гратись з новою проводкою, це ж треба брати відповідно порокам і комплектації, ціна не здешевих ну і саме дороге це час
Старий 03.02.2014, 10:36 #7
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Ну прежде чем менять проводку, нужно быть на 100% быть уверенным, что она пришла в негодность. То, что у тебя не работает омыватель, или при торможении загорается габарит, это всё лечится. По омывателю, может быть причина и с под рулевым,предохранитель, не работает сам моторчик, плохой контакт на самих клеммах. И ты можешь поменять проводку а проблема останется.Я только привёл один пример. Тебе нужно искать электрика, который разбирается в схемах, в книге там всё красиво обозначено, но если нет понятия правильно читать схему, то она бесполезна. Поменять проводку ни чего сложного нет, если хоть немного есть какое то понятие.Ну во первых, прежде чем приступить к замене, прийдётся разбирать машину, что бы при зборке глаза не лезли на лоб, от того, а как же эта деталь стояла, нужно всё фотографировать, потом сам поймёшь как это помогает. Особенно по фоткай как проложен жгут проводов, все фишки куда к чему подходят.Чем больше фоток с разных сторон, тем легче потом собирать. Маркером по отмечай"маму,папу"одной линией, что бы потом в случае чего мог сравнить с новой проводкой.Если правильно проложишь жгут проводов, то фишки уже не перепутаешь,каждая найдёт своё место. Проводку можно купить на разборках. Я себе заказывал на Хмельницкой разборке. Перед тем как заказывать, должен знать, стоит ли кондиционер, стоят ли с зади дворники,омыватели, подогрев стёкол, и т.д. Ну что ещё, только пожелать удачи тебе в твоей проблеме.
Rinital (03.02.2014)
Старий 03.02.2014, 19:56 #8
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
спасибо и на этом буду пробовать устранить проблему с помощью электрика
Старий 16.02.2019, 17:19 #9
Аватар для Александр 73
Александр 73 Александр 73 зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривой рог
Авто: Renault Trafic 1.9 DCI
Дописи: 17
Вы сказали Спасибо: 32
Дописи: 17
Полная замена проводки в авто - Пост 446506 - Фото 1
Полная замена проводки в авто - Пост 446506 - Фото 2
Добрый вечер. Приехал на стоянку, а на утро вот такой сюрприз.Полная замена проводки в авто - Пост 446506 - Фото 3 Что делать? Менять весь жгут или пытаться восстановить? Речь идет о жгуте проводов от подкапотного блока предохранителей к торпеде.
Александр 73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.02.2019, 17:48 #10
Не хило так. Хоть без последствий? Там наверно востанавливать уже нечего, наверно на разборку дорога прямая
Александр 73 (17.02.2019)
Старий 16.02.2019, 18:09 #11
Дописи: 17
Дописи: 17
Слава богу сгорели два предохранителя на 60 и 40 ампер и ... не известно пока.
Старий 16.02.2019, 18:27 #12
наверно свечи подогрева тосола
или ветилятор спровоцировало
Допис від Александр 73 Полная замена проводки в авто - Пост 446515 - Фото 1
Долучення 58034
Долучення 58035
Добрый вечер. Приехал на стоянку, а на утро вот такой сюрприз.Полная замена проводки в авто - Пост 446515 - Фото 2 Что делать? Менять весь жгут или пытаться восстановить? Речь идет о жгуте проводов от подкапотного блока предохранителей к торпеде.
проще купить проводку на разборке
иначе з 50 баксов найдёшь себе мощный геморой
хотя я уже и не уверен что свечи тосола или вентилятор....у тех ниже проводка горит
а тут сверху
Востаннє редагував vectra20: 16.02.2019 о 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.02.2019, 11:38 #13
Дописи: 17
Дописи: 17
Допис від vectra20 Полная замена проводки в авто - Пост 446576 - Фото 1
а тут сверху
Допис від vectra20 Полная замена проводки в авто - Пост 446576 - Фото 2
а тут сверху
Да это и есть самая нижняя часть проводки. Я ее вверх задрал чтобы сфотографировать. Сгоревшим местом она терлась об кузов под блоком предохранителей.
Старий 17.02.2019, 14:27 #14
Дописи: 885
Дописи: 885
Я тебе еще по телефону говорил меняй и бери с одного авто "свежого" по возможности
Удачи
проводка , электрика
Форум Hyundai Starex (хюндай старекс) – самая полная информация по этой марке. ddaudio Загальні технічні питання та тюнінг 17 03.04.2014 17:55
Будет ли Марс таким же большим как и полная Луна в августе 2011? Vasek Балачки в курилці 2 15.08.2011 23:44
Подключение проводки магнитолы??? Billie Joe Двигун паливна єлектроника 4 12.04.2010 07:36
Замена торсионов bozya 2008 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 2 26.01.2009 06:01
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:24.
