Капремонт ГБЦ Рено Мастер 2.3dci M9T - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.10.2017, 18:33 #1
Аватар для an2riy
an2riy an2riy зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Луцк
Авто: Renault master 3
Дописи: 7
Аватар для an2riy
Дописи: 7
Типово Капремонт ГБЦ Рено Мастер 2.3dci M9T
Вскрыли мотор на рено мастер 3 - 2.3 M9T. Оказалось что все цилиндры в хорошем состоянии кроме 3го цилиндра, поршень в хлам, поверхность цилиндра в хлам. Мастер говорит что это не первый случай когда 3й цилиндр выходит из строя. Грешит на масляные форсунки ( клапан охлаждения поршня ). В интернете запчасть такую не нашли, есть все кроме 2.3 моторов. Что делать в данном случае? Искать другой двигатель или загильзовать 3й цилиндр? Но опять же проблема в том что масляную форсунку нельзя снять просто так, она запресована. Помогите советом да добрым словом)
an2riy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.10.2017, 18:43 #2
Типово Re: Капремонт ГБЦ Рено Мастер 2.3dci M9T
2_3 єто мотор который произошёл от 2_0 M9R
может с него масляную форсунку?
Старий 10.10.2017, 19:11 #3
Аватар для an2riy
Дописи: 7
Аватар для an2riy
Дописи: 7
как вариант, но пока не вытащили из мотора масляную форсунку, ничего не могу сказать..
Востаннє редагував an2riy: 10.10.2017 о 19:24.
Старий 10.10.2017, 20:45 #4
а нагрітиблок і охолодити саму форсунку тай витягнути її не получається??
Старий 10.10.2017, 21:25 #5
Аватар для an2riy
Дописи: 7
Аватар для an2riy
Дописи: 7
Я думаю найкраще зробити спец. зйомник, бачив в ютубі як на 2.0 M9R знімали. Скоріше вся суть не в тому щоб зняти, а знайти такі нові в продажі, щоб поставити нові.
Старий 10.10.2017, 21:33 #6
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
для безболезненного удаления , с сохранением самой форсунки, по-любому надо делать приспособление, либо интересуйся у людей , которые занимаются расточкой блоков, наверняка у кого-то приспособа есть
an2riy (10.10.2017)
Старий 10.10.2017, 22:27 #7
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Сам писюн масляной форсунки загибается для расточки, только нужно это аккуратно делать, при загибании не греть. Снять ее без повреждения для повторного использования не получится. По документации их замена так как на двигателях 1.9 не предусмотрена. Но для 2.0 я их видел, внешне они очень похожи на форсунки как на 1.9 и по-моему они одинаковые. Кстати Володя прав, 2.3 и 2.0 родственники.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 10.10.2017, 22:29 #8
https://www.youtube.com/watch?v=cUUB-B2ji5A ось тут знімають і є креслення зйомника. може поможе
Cem (10.10.2017)
2.3dci , m9t , ремонт рено мастер 2.3
Рено Мастер Виталий30 Загальні технічні питання 8 07.12.2020 20:40
Покраска рено мастер Bort Загальні технічні питання 12 14.02.2013 18:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:01.
