Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.02.2013, 22:07 #21
Допис від mehanik Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153532 - Фото 1
Vladimir, Экономия не в деньгах- во времени, если нет нужной детальки под рукой.
Нужно научится расходники на ТО покупать заранее, а не летать покупать всё при приходе времени. И тогда получается покупать то что хочешь, а не то что у продавцов в наличии в магазине.
Я фильтра, и пробки всякие начинаю скупать почти сразу после замены.
З.Ы. Меня лично выводят из себя "барыги", которые на вопрос по конкретному фильтру, начинают впаривать нечто иное, глаголя что это тоже самое, только другая фирма, а качество тоже.
З.З.Ы. А эти шайбы под пробки, у официалов есть всегда в наличии. И чтоб не летать каждый раз, их можно купить несколько штук. И забыть как страшный сон. 7 грн, это мелочь.
shur1k (19.02.2013), Vladzu (18.02.2013), Ключик (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 08:02 #22
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Если подтекает из масленой пробки, и нет под рукой нужной прокладки, я делаю так,- откручиваю на несколько витков пробку, так что бы пробка не открутилась полностью, и подматываю толстую нитку, затягиваю и нет проблем.
Старий 19.02.2013, 11:24 #23
Аватар для psauto
psauto psauto зараз поза форумом
Звідки Ви: ОП
Авто: ОП
Дописи: 56
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
Аватар для psauto
Звідки Ви: ОП
Авто: ОП
Дописи: 56
Там стоит медная шайба, которую можно купить на рынке, только надо знать диаметр пробки. Невнимательность может привести к плачевному результату
psauto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.02.2013, 16:08 #24
Допис від psauto Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153602 - Фото 1
Шайба то медная, но не простая. А с резиной закатанной внутрь.
Старий 20.02.2013, 09:59 #25
Аватар для psauto
Звідки Ви: ОП
Авто: ОП
Дописи: 56
Аватар для psauto
Звідки Ви: ОП
Авто: ОП
Дописи: 56
Я кинул новую медную шайбу, и не каких проблем.
Старий 20.02.2013, 16:20 #26
Это тема про замену лампочки всем форумом?Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153738 - Фото 1
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
Dvakyma (21.02.2013), kvanton (20.02.2013), mehanik (21.02.2013), ВОЛЬДЕМАР (20.02.2013)
Старий 20.02.2013, 19:14 #27
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Vladimir, Просто нужно быть внимательным к мелочам.
Vladzu (06.03.2013)
Старий 21.02.2013, 13:18 #28
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Gena-street, Я согласен на все 100 А шайба либо алюминий или медь без колесиков.
Да отжечь медь и поставить обратно тоже правильно
Востаннє редагував abez: 24.02.2013 о 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.03.2013, 14:36 #29
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
по идее должна стоять медная шайба но нашел два варианта, и всеравно склоняюсь к медной, но не тупо шайбе а специальной (одноразовой)
а то что шайбы нет так это наши криворукие мастера ее провтыкали во время замены масла Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 157965 - Фото 1
Назва:  болт поддона картера.JPG
Переглядів: 926
Розмір:  23,0 КБ
ID:	22017   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  болт поддона картера 2 .JPG
Переглядів: 361
Розмір:  11,8 КБ
Старий 14.03.2013, 14:47 #30
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Сообщение №12 в этой теме там написанна разница.
Старий 14.03.2013, 15:05 #31
Допис від Vladimir Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 157974 - Фото 1
В точку!
Я было покупал у официалов ещё на Пчёлко. Дали медную. Когда слил масло? Увидел что стоит железная.
Поставил старую, а медную потом обменял на нужную мне.
Старий 14.03.2013, 18:38 #32
Аватар для SanjaOdessa
SanjaOdessa SanjaOdessa зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Запорожье
Авто: Mersedes Vito 111
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 563 раз(а) в 161 сообщениях
Дописи: 423
Как правило на сливные болты поддона устанавливают медные.а еще чаще дюралевые шайбы.Встречаю их и на авто и на мототехнике.Могу ошибиться.но думаю что они работают и в качестве средства от самооткручивания болта.В том смысле что приличная плоскость прилегания болта к легкодеформируемому металлу надежно страт его от откручивания
SanjaOdessa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2016, 09:45 #33
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Вы сказали Спасибо: 414
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Типово Re: Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ?
Допис від mehanik Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 378153 - Фото 1
Есть четыре варианта: шайба медная, алюминиевая, резиновое кольцо в торцевой канавке в пробке. Либо вообще никакой прокладки- тщательно пришлифованые поверхности, как на Хайсе.
Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 378153 - Фото 2
Масло течет из поддона Visual Двигун паливна єлектроника 9 15.10.2012 19:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:30.
