Проблемы с толпливной - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 15.09.2012, 22:01 #21
Ceglov, имхо на механических форсунках можно пробовать, на пьезо - ни за что!
Старий 20.10.2013, 10:46 #22
Аватар для Сэр
Сэр Сэр зараз поза форумом
Звідки Ви: Черкассы
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 8
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Сэр
Звідки Ви: Черкассы
Дописи: 8
Типово Re: Проблемы с толпливной
Здравствуйте, у меня есть следующий момент - длительный завод на горячую... холодный пуск иногда нормальный иногда не очень. Может это быть регулятор давления топлива? давление везде в норме, диагностика ничего не показывает, ошибок нет.
Сэр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.10.2013, 17:05 #23
Допис від Сэр Проблемы с толпливной - Пост 193640 - Фото 1
Смотреть надо в комплексе, может форсунки, может ТНВД и т.д. Обычно плохой запуск на горячую, говорит об изношенной плунжерной паре.
Старий 15.02.2019, 06:43 #24
Аватар для Михал
Михал Михал зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: trafik и Мастер3
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Добрый день. Вопросик:
На холостых через 2-3 мин работы глохнет.
Загораются лампочки Стоп и Чек.
Потом заводится и работает нормально.
Опкомом лампочки сбрасываются.
А потом как забудешь и опять долго поработает на холостых - снова то же самое.
Проблема висит давно.
Особо не мешает.
Но, хотелось бы убрать.
Вчера подключил опком, сбросил ошибки, завел, лампочки погасли, дождался пока заглохло. лампочки снова загорелись.
Прибор показывает одну новую ошибку - Р0191
Что это?
Михал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.02.2019, 07:31 #25
А по номеру ошибки посмотреть нельзя? Похоже на датчик давления
Михал (17.02.2019)
Старий 15.02.2019, 08:16 #26
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
это ошибка по датчику давления топлива в топливной рампе. Возможно датчику тю-тю или клапан аварийного давления пропускает, может и подвоздушивает топливную магистраль. К толковым спецам-разберутся
Вам можно к Вашему земляку обратиться https://busovod.ua/showthread.php?t=...t=%F1%EA%E8%E2
Михал (17.02.2019)
Старий 17.02.2019, 06:12 #27
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Я недавно менял датчик давления топлива в рамке.
Не помогло. у меня этот трафик двенадцатый год.
Проблемка появилась несколько месяцев назад.
По номеру ошибки расшифровка - ошибка в цепи подачи топлива.
А что входит в эту цепь - неизвестно.
Отсюда и вопрос.
А что специалист? - скажет тот же номер ошибки..
Старий 17.02.2019, 17:36 #28
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Михал Проблемы с толпливной - Пост 446612 - Фото 1
нормальный специалист будет искать из-за чего вылазит такая ошибка.
Допис від Михал Проблемы с толпливной - Пост 446612 - Фото 2
по номеру ошибки , разные программы по разному переводят, один из вариантов - сигнал датчика давления вне рабочего диапазона
Михал (19.02.2019)
проблемы , толпливной
Проблемы с двигателем vayvern Двигун та паливне обладнання 99 24.07.2015 09:27
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:26.
