Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 31.01.2018, 12:14 #1
Аватар для Андрій рудий
Андрій рудий Андрій рудий зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Львів
Авто: Віваро 2.5
Авто: Віваро 2.5
Типово Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ?
Машина віваро 2.5 2007 рік . Приблизно півтора роки тому робив двигун , після ремонту наїздив 50 тисяч і почались проблеми з запуском двигуна зранку потрібно було прокрутити довше стартером. На сервісі перевірили паливну апаратуру ,все нормально а машина погано зводиться, порадили їхати до Моториста . Поїхав до того який робив мені двигун, сказав що це підсос повітря а він таким не займається . Поїздивши так ще два місяці машина почала заводитись ще гірше частково пропала тяга і з'явився звук пчихання який йшов з під клапанної кришки. Поїхав знову до свого Моториста лишив машину і сказав нехай щось робить бо двигун ще на гарантії після ремонту. Короче зняли форсунки компресія між циліндрами гуляла ,зняли головку між першим і другим і між третім і четвертим прогоріла прокладка .На запитання як таке може бути відповідає що то не його вина і він не знає як таке сталося. Подзвонив по телефоні до колєґи в Київ каже що то вина майстра , і що є три причини :1 не замінив болти головки 2:не дотягнув головку 3 не перевірив площини блока. Підкажіть що робити ? Чи давати на нього щоб робив за свій рахунок? Чи це не його вина?
Востаннє редагував Андрій рудий: 31.01.2018 о 19:51.
Андрій рудий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.01.2018, 12:23 #2
Типово Re: Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ?
а що у 2.5 літровому 5 циліндрів?
а якщо по суті питання то довести що це вина майстра ви не зможете.. він скаже що мотор був перегрітий і головку повело... і хочете за гроші він зробить.. але за рік часу потягнута головка чи блок вже б себе показали.. на рахунок того що не поміняні болти то я сумніваюсь, він же за них не платить..
Востаннє редагував Romaha55: 31.01.2018 о 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.01.2018, 15:12 #3
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
интересная ситуашка. могу сказать сугубо своё мнение. мастер там не при делах. объясняю: какой был ремонт? никто из цепочки поставщик, заказчик, мастер, клиент, не несет ответственность за качество и оригинальнось купленных и установленных запчастей. непосредственно механик несет поную ответственность за правильно собранный мотор при условии четко регламентируемом моменте затяжки всех абсолютно узлов и деталей крепежа, по техноте. если мануал настойчиво обязывает замену болтов и гаек-то это нужно делать не зависимо от согласия или не согласия клиента. лично я не встречал механиков которые дают гарантию более чем 20тыс пробега. сейчас у меня стоит аналогичный мотор с кенго. год назад делался полный капремонт. пробег за год 80тыс. мотор не выключается. пробило прокладку. болты гбц новые оригинал, прокладка новая оригинал, плоскость гбц шлифованная, плоскость блока тоже шлифовалась.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Devid за это полезное сообщение:
Romaha55 (31.01.2018), Вова4ка (31.01.2018)
Старий 31.01.2018, 15:29 #4
от і я про то.. де гарантія що власник не перегрів мотор?.. чи ще щось не зробив..а якби кожен через рік приїжджав і вимагав ремонту за рахунок когось?..
Старий 31.01.2018, 15:49 #5
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Я от одного не пойму - кампутерну діагностику що не робили відколи почались проблеми ?
На машині мого знайомого (2,5 дорестайл )як пробило прокладку між 2 та 3 циліндром - коррекція форс по всім циліндрам була в районі 4,5-5 .А як на місці погазувати то на асфальті чорне п'ятно сажі .
Старий 31.01.2018, 15:59 #6
може і добре що не робили.. а то ще б після недодіагностів робив би форсунки а потім двигун.. при пробитій прокладці корекція буде в максимумі постійно і це зрозуміло, компресії нема і ЕБУ хоче вирівняти роботу двигуна.. питання стоїть в тому чи це гарантійний випадок?? я думаю ні..
навіть якби зробили діагностику а прокладка ще не дуже пускає то можливо форсунки би і не показали +-5 і що тоді?? форсунки на ремонт?? а якщо б показало +-5 то все рівно стало би питання чи можна зробити це по гарантії..
Старий 31.01.2018, 16:48 #7
Все упоминают про новые болты. Понятно, старые уже слегка "потянутые", а как при установке новых учитывается шлифовка гбц и блока?
Старий 31.01.2018, 16:58 #8
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від Вик123 Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428179 - Фото 1
Це діло має прокладкою регулюватись.
Вик123 (31.01.2018)
Старий 31.01.2018, 17:04 #9
Допис від Eugene Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428180 - Фото 1
А...ну да...
Старий 31.01.2018, 17:09 #10
Дописи: 546
Дописи: 546
Допис від Romaha55 Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428181 - Фото 1
І часто таке буває що всі форси мертві ? Мабуть тільки в тому випадку коли топливна конкретно погнала стружку або якимось дармовим гуталіном постійно заправляються .
Допис від Вик123 Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428181 - Фото 2
Там є певні допуски на розтяжку .Іноді ставлять старі болти , коли вони відповідають нормам .
А гарантії на 50 тис ніхто не дасть це 100% . Моя думка така : якщо моторист дійсно толковий - хай робить двигло , звісно за гроші . Якщо є сумніви в його компетентності - так незамінних людей нема , хай робить інший .Або заміна двигуна - ну то вже лотерея .
Старий 31.01.2018, 17:38 #11
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Вик123 Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428183 - Фото 1
в дизеле, высота поршня над блоком. индикатором.
Вик123 (31.01.2018)
Старий 31.01.2018, 19:49 #12
Авто: Віваро 2.5
Авто: Віваро 2.5
Добрий вечір. Проблема в тому що корекція по форсунках була ідеальна, як таке може бути всі в шоці кажуть що проблема напевно в мозґах після перешивки коли видаляли сажовий.двигун не був перегрітий це 100 % . Коли робив двигун майстер купляв всі запчастини сам бо казав що дає на них гарантію, інакше відмовлявся робити двигун. А от чи перевіряв він площину блока це незнаю.
Старий 31.01.2018, 20:28 #13
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Андрій рудий Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428199 - Фото 1
Андрей, за полтора года, вы спалили как минимум 5 тонн дизеля. заменили 3-5 раз масло в моторе. никто здравомыслящий не даст гарантию на работу и запчасти "до гробовой доски" нужно быть реалистом. у меня клиент ремонтировал форсы. ценник 11000грн. за год он проехал на них 120тыс км. и они пошабашили. вопрос: гарантийный ли ремонт форсунок?
Tkach73 (31.01.2018)
Старий 31.01.2018, 20:49 #14
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Андрій рудий, Если честно,то радуйся что мастер не послал тебя! Даже на новой машине это не посчитали бы гарантийным случаем,не то что на десятилетнем бусе! Где обслуживание за эти полтора года проводили,какие запчасти и масла применялись? Так что халява здесь не проскочит! Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428201 - Фото 1
Старий 31.01.2018, 21:19 #15
Допис від Вик123 Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428204 - Фото 1
а якщо блок не шліфується то і прокладку можна брати таку яка була?
а про болти то нові болти можна зажати так як пише книжка з певним моментом і доворотом а старі я б не ризикнув довертати на скільки там градусів..
Старий 31.01.2018, 21:45 #16
Допис від Андрій рудий Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428211 - Фото 1
Не , ну если он давал гарантию 60 тыс, тогда его вина.
Допис від Андрій рудий Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428211 - Фото 2
где-то я такое уже слышал
Старий 31.01.2018, 21:48 #17
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Romaha55 Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428213 - Фото 1
шлифовка блока очень редкая работа. в основном шлифуют/фрезеруют гбц. прокладкой нужно компенсировать уменьшение.(встречу поршня и гбц.)
Допис від Беза Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428213 - Фото 2
он мог сказать что угодно. абы клиент не убежал. на хф полно неадекватов, заливаю в уши клиентам всё что те хотят слышать
Востаннє редагував Devid: 31.01.2018 о 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.02.2018, 08:52 #18
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Гарантійний випадок чи ні?
Це можна лише в договорі прочитати. Мати чек на роботу бажано.
Але ж зроблено у когось без цих документів? Тому гарантія чи ні вирішує майстер.
Хочете мати гарантію? Робіть в 2 рази дорожче на якихось СТО де буде підписано договір і описано все про гарантію.
Я тут був:
Старий 01.02.2018, 08:52 #19
то що шліфовки блока рідкусть то я знаю. якщо блок не шліфується то і виступ поршня над площиною блока не змінюється, відповідно і прокладка може бути та що була, в смислі нова але така сама
Старий 01.02.2018, 09:48 #20
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Romaha55 Допоможіть розібратись чи гарантійний ремонт чи не гарантійний ? - Пост 428242 - Фото 1
если была расточка блока, замена втулки шатуна, замена поршней. высота может быть другой.
sergeyss9 (01.02.2018)
гарантійний , допоможіть , ремонт , розібратись
Допоможіть встановити багажник на Мовано yarik3007 Тюнінг стайлінг та допрацювання 9 24.09.2015 21:12
EGR Допоможіть ЖЕНЬЖЕНЬ Двигун паливна єлектроника 9 23.11.2014 22:13
Допоможіть по Lancer 9 olexa Технічні питання 5 11.06.2013 17:45
Допоможіть оприділитись leonkiller Загальні технічні питання та тюнінг 62 07.04.2013 18:01
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:21.
