Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 24.05.2013, 10:12 #1
Аватар для serh
serh serh зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.0 CDTI 115
Дописи: 6
Аватар для serh
Дописи: 6
Злость Пропала тяга Виваро... помогите советом !
Всем добрый день, у меня следующая ситуация, Виваро 2,0 2007, холодный едет нормально, по мере прогрева пропадает тяга, на полностью прогретой машине тяги нет вообще, на ходу обороты выше 2100 не подымаются, легонько жмёшь газ машина не спеша разгоняется, нажал сильнее начинает тупить, слегка подёргиваться и ускорение отсутствует. Ошибок нет. Что может быть? Куда смотреть за что хвататься :confused:
Добавлено через 3 часа 35 минут
Пообщался с умными людьми, говорят что очень похоже на клапан ЕЖР, если кто-то глушил на 2.0, подскажите сам процесс.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 30.03.2016 о 08:38. Причина: Добавлено сообщение
serh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.05.2013, 19:40 #2
Аватар для wladgeorg
wladgeorg wladgeorg зараз поза форумом
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 84 раз(а) в 44 сообщениях
Дописи: 249
Движок работает в аварийном режиме-это ты и сам понял,но то что ошибок нет-это странно.А каким компом диагностику делали?Хотя у меня била ситуация-чувствую движок как то не так работает и тяга хуже и как бы при резком нажатии на газ звук цокающих клапанов появился.Ошибок нет.И только на третий день загорелась спиралька и выскочила ошибка Р-1125- то есть клапан регулировки давления турбины(трансдюссер).Может и у тебя что то через день вылезет?Но данный симптом и для EGR характерен и для трансдюссера и для датчика давления турбины...
wladgeorg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.05.2013, 20:15 #3
Допис від serh Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168273 - Фото 1
Ошибок нет.
Ищи нормальную диагностику! Не такую что только ошибки смотрит. А и петрает в параметрах работы систем мотора.
Небось ещё и 100 грн взяли за то что сказали что ошибок нет, и всё хорошо... Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168273 - Фото 2
Старий 24.05.2013, 21:02 #4
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Проверь подачу топлива ифильтр.
Старий 25.05.2013, 16:31 #5
Аватар для serh
Дописи: 6
Аватар для serh
Дописи: 6
С этой проблемой я уже езжу почти месяц. Диагностику делал в четырёх местах, все говорят "ошибок нет", вчера клапан регулировки давления турбины снял у товарища с рабочей машины (правда с 1,9 но клапана одинаковые) машина поехала, но всё равно по ощущениям тяги процентов на 60% и при этом разгон сопровождается лёгким подёргиванием а изредка даже как будто движок троит, но это только при разгоне, при равномерной езде всё ровно. Топливный фильтр поменял пару дней назад, стоит перфлюкс. Поэтому сейчас грешу именно на ЕЖР, сегодня я до него добрался, пришлось снять корпус возд. фильтра и кулер, ежр стоит очень неудобно сразу за дросселем :confused:, а как его правильно заглушить на 2,0 пока не разобрался, подожду, может кто подскажет. Еще заметил что после того как начались проблем с тягой, утром на холодной машине появился сизеватый выхлоп, буквально пару минут и его нет.
Востаннє редагував serh: 25.05.2013 о 18:25.
Старий 25.05.2013, 18:54 #6
serh, повторяю второй раз. На диагностику, но не ту что только по ошибкам ремонтируют. А ту ЧТО МОГУТ СМОТРЕТЬ И ЛЕЧИТЬ ПО ПАРАМЕТРАМ ДАТЧИКОВ!
Одно дело по ошибкам, это даже школьник посмотреть может. Другое дело смотреть на параметры систем мотора. Там могут быть отклонения, не критические, но на работу мотора влияют.
Старий 25.05.2013, 21:23 #7
Дописи: 249
Дописи: 249
И вот ещё.Ты сразу хочешь заглушить и думаешь проблему снять.До того как глушить всёравно надо убедиться,что его электрическая часть работает,тоесть заслонка ходит туда сюда иначе и после заглушки толку ноль,всёравно в ЕБУ будет поступать сигнал о неработающей электрочасти клапана и движок продолжит работу в аварийном режиме.А заглушть то не проблема-там кажется как и у меня на 2.5 движке-открутить от клапанна коллектор-трубка диаметром где то 2.5 или 3 см,она на двух болтах- отмочи их ведешкой сначала,вырезать две жестяных прокладки и такую же асбестовую чтобы между ними поставить,просверлить два отверстия под болты и поставить чтобы закрыть эту дырку и закрутить коллектор обратно к механической части клапана,то есть выхлопные газы упрутся в эту прокладку и не пойдут в двигатель.
Старий 26.05.2013, 20:19 #8
Аватар для serh
Дописи: 6
Аватар для serh
Дописи: 6
был я на "правильной" диагностике, да параметры некоторых датчиков в том числе и расходомера не совсем правильные, но даже этими параметрами машина должна ехать, пусть не на 100%, но ехать, а у меня еле ползает Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168554 - Фото 1
wladgeorg, я тоже думал о электрической части, но как её обмануть?
Старий 26.05.2013, 20:29 #9
Дописи: 249
Дописи: 249
SERH,если электрическая часть EGR работает,а на сам клапан поставлена заглушка как я писал выше-так ты и обманешь електронный блок управления.Так что электрическая часть EGR по любому должна быть исправной.
Поблагодарили wladgeorg за это сообщение:
serh (26.05.2013)
Старий 26.05.2013, 20:33 #10
Аватар для serh
Дописи: 6
Аватар для serh
Дописи: 6
Ок, спасибо
Добавлено через 21 час 52 минуты
Короче определился я с проблемой, легли форсунки Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168559 - Фото 1 , все четыре, три практически мёртвые, одна полностью. Теперь занялся их поиском, мучает вопрос сэкономить и б/у или новые :confused: , кто сталкивался?
Востаннє редагував serh: 27.05.2013 о 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.05.2013, 08:00 #11
Аватар для vvti
vvti vvti зараз поза форумом
Аватар для vvti
Всем здравствуйте! serh извените что в вашей теме, не хочется плодить одинаковые!
Я являюсь обладателем Opel Vivaro 2.0 2008 г. и у меня такая же ситуация как и у вас, на полностью прогретой машине тяги нет вообще, легонько жмёшь газ машина не спеша разгоняется, жмешь сильнее начинает тупить, слегка подёргиваться и ускорение отсутствует, а вот обороты больше 2100 поднимаются! Ошибок нет.
Может кто нибудь подскажет толкового мастера или СТО в Харькове?
vvti зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.05.2013, 16:07 #12
Аватар для Aleksey1987
Aleksey1987 Aleksey1987 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: временно пешеход
Дописи: 15
Дописи: 15
Допис від serh Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168857 - Фото 1
Проблема серьезная. Не повезло конечно. Если можите отпишитесь, как сделаете. Интересут денежный вопрос данного ремонта, если конечно же не секрыт. А какой пробег на одометре или может знаете реальный?
Aleksey1987 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.05.2013, 19:17 #13
Допис від serh Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168876 - Фото 1
Да печалька, деньжат не мало.
Старий 29.05.2013, 21:01 #14
Аватар для dmitriy64
Звідки Ви: харьков
Авто: рено трафик 2,0dci
Дописи: 297
Звідки Ви: харьков
Дописи: 297
странно.обычно диагностика проблеммы с форсунками распознаёт достаточно легко
Поблагодарили dmitriy64 за это сообщение:
Александр Д (04.09.2021)
Старий 29.05.2013, 21:20 #15
Допис від dmitriy64 Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168894 - Фото 1
Это если диагностику делать правильным прибором.Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168894 - Фото 2
Ключик (21.05.2019)
Старий 29.05.2013, 21:35 #16
Звідки Ви: харьков
Дописи: 297
Звідки Ви: харьков
Дописи: 297
та не пишут же чем делали:rolleyes:
Старий 30.05.2013, 10:23 #17
Вы сказали Спасибо: 3.900
Допис від Чижик Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168937 - Фото 1
або правильними руками Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168937 - Фото 2
Старий 30.05.2013, 16:03 #18
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Допис від Игорь (100) Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168976 - Фото 1
правильной головой эфективнее Пропала тяга Виваро... помогите советом ! - Пост 168976 - Фото 2
Старий 02.06.2013, 14:08 #19
Аватар для никит
никит никит зараз поза форумом
Авто: opel movano.MB vito 639 115cdi
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для никит
Дописи: 66
возможно забит катализатор тоже
никит зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.08.2013, 09:06 #20
Аватар для Black
Black Black зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic Long 1,9 DCI 2006г.
Дописи: 131
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для Black
Дописи: 131
И у меня та же ситуация)
Точнее симптомы у меня такие же.
Плюс на горячую плохо заводится (долго). и под нагрузкой отказывается ехать (или кондер включен или 600-900кг на борту).
Диагностика у дизелиста (и компьютерная и по ощущениям) не дала результатов. При нём машина едет, у него к ней претензий нет.
А то, что заводится долго - это незначительное падение давления и все...
Диагностика у официалов показала следующее:
- 4-я форсунка не работает вообще
- 3-я форсунка работает кое-как.
Сразу предложили замену на восстановленные по 2050грн. за штуку. или купить новые по 2360грн.
И при всем этом машина разгоняется до сотни за 10 секунд. а то и быстрее - только сегодня утром прверял.
Но стоит ей прогреться хорошенько... она может и на газ медленно реагировать и "не ехать как надо".
И ХЗ шо делать.
Black зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
renault , trafic-нет , виваро , пропала , ручнике , тяга , тяги
Хочу купить примастар, трафик или виваро. Бусоводы помогите? Horton Загальні технічні питання та тюнінг 15 28.08.2011 19:04
Помогите советом! Сторчеков Балачки в курилці 29 24.02.2011 07:53
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Пропала блокировка колес Алексий Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 04.12.2010 14:06
Ребята, помогите советом.... угнали моцик Lorenzo Балачки в курилці 3 27.04.2007 10:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:40.
