После большой лужи проблемы с включением передач - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 29.08.2018, 21:04 #1
Аватар для Satyr
Satyr Satyr зараз поза форумом
Звідки Ви: Ирпень
Авто: Рено Мастер 08
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Типово После большой лужи проблемы с включением передач
Доброго дня.
Попал в большую даже не лужу, а брод. Воды по молдинги пороги (рено мастер).
Пришлось еще и постоять в воде минут 7.
Не заглох.
После этого, проехал километров 10, минут 20-25.
Никаких замечаний, кроме как пару раз туго включились передачи...
Приехав, заглушил машину, после простоя минут 10, не завелась. Проблемы со стартером, вообще не крутил... На сл. день завели замкнув + и - на втягивающем, оно начал кручить, но не цеплял, потом уже от ключа завелась.
Но это фигня. В итоге машина постояла 1,5 суток.
Главная проблема - начали туго с усилием включаться, а иногда и нет передачи. Порой выскакивают обратно на нейтралку. В основном 3 и 4.
По 5 и 6 проблем меньше, но иногда ощущается ривок или удар, когда отпускаю педаль сцепления в самом верху.
Иногда 1 и 2 тоже приходится повторно дергать.
Так приехал с Карпат в Киев.
Сцепление (корзина, диск и выжимной) новое! Пробег тыщ 3, менял 2 мес назад.
Масло в кпп менялось год назад, пробег тыщ 15.
Сегодня полез продул кулису и рычаг от троса в кпп, выдул грязь, побрызгал вдшкой, смазал графиткой - проблема не ушла! На выключеном движке - все норм, в основном. В движении, через раз-два - приходится врубать со втророго, третьего раза! В основном 3-4 передачи.
Что это может быть?!?
Готовиться наложить на себя руки (если сцепление гавкнуло)? Или есть шансы?
Завтра поеду проверю масло, не намешало ли с водой. Ибо такие металические звуки при переключении без движка, что будто там сухо вообще. Еще заметил небольшую лужицу под движком и сопли на стыке кпп и движка.
Satyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.08.2018, 04:35 #2
Типово Re: После большой лужи проблемы с включением передач
Ну вот те самые сопли и могут быть причиной/ следствием. Это тормозух? Тогда потек выжимной.
Старий 30.08.2018, 06:38 #3
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Сложно сказать тормозуха ли это... Смесь черная в принципе.
А от чего потек?
Какой вообще теоретически сюжет ?
Это ж капец, если заехал в лужу и папал на 10к. (((
Ладно там воды движок хлебнул, тут ясно. Я понимаю, что это не танк )) но всё же.
Старий 30.08.2018, 07:13 #4
Попала вода на вал переключення передач... Прихватило... Попробуй розробити вд-шкою, якщо не допоможе, тоді копати глибше.
Старий 30.08.2018, 07:42 #5
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Допис від Василий Ш. После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 438660 - Фото 1
Дякую. А куди саме пирскати? Ведешкою промив з'єднання від тросу з салону до входу у коробку. Бачу, що є другий трос, поки не знайшов, куди він доходить...
А як саме прихопило? Бо проїхав вже кілометрів 750 ось так от.
Старий 30.08.2018, 07:53 #6
Від ричага переключення до коробки йде два троса. Звернути увагу на них, чи вільно ходять, і на самій кпп вали. Прихватило це вода,корозія...
Старий 30.08.2018, 08:20 #7
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Допис від Василий Ш. После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 438664 - Фото 1
Ну шлях одного тросу до входу у кп продув компресором та промив, змастив графіткою. Не допомогло. Пошукаю куди другий йде...
То це не зчеплення? Бо проблеми із вмиканням в основному на 2-3-4 передачі. Як визначити?
Ну і питання складу мастила кпп (чи потрапила туди вода)?
Старий 30.08.2018, 12:49 #8
Якщо вода потрапила в мастило, то колір буде жовто-коричневий мутний.
Старий 30.08.2018, 14:03 #9
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Допис від Василий Ш. После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 438695 - Фото 1
Зараз полізу, спробую злити.
Зранку їздив, все ж таки написк на педаль зчеплення відчувається на машині. То ніби поштовх, то ривок... Не завжди, не через раз, але інколи.
Старий 30.08.2018, 16:59 #10
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Откинуть троса от кпп , попробовать поработать кулисой - должна как тряпка телепаться, если так, то проблема не в тросах. Дальше только сцепа
Старий 30.08.2018, 17:49 #11
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Открутил заливную пробку. Залез пальцем, масло в уровне (на наклоненноой машине). Масло прозрачнре, желтоватое. Такое как и новое. Не стал сливать.
Нашел куда приходит второй тросик, продул как мог, промыл вэдэшкой. Там и так нормально двигался вал, от руки.
Пока не пробовал на ходу. Думаю вряд ли поменяется что-то. ((
Назва:  IMG_20180830_180515_HDR.jpg
Переглядів: 8
Розмір:  21,9 КБ
ID:	57367   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180830_180037.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  33,3 КБ
Старий 02.09.2018, 17:52 #12
Аватар для aragua
Матациклист
Авто: Рено Мастер, Рене гад
Дописи: 433
Вы сказали Спасибо: 910
Матациклист
Аватар для aragua
Дописи: 433
Допис від Satyr После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 438850 - Фото 1
Просто так совпало!
Не расстраивайся, в мастере 11-го года этот папандос стоит 19к. И ничего, руки накладывать не нужно. Просто закатать рукава и п-3----ть и раздавать долги.
Циклично ругаюсь матом
Старий 10.09.2018, 07:42 #13
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Допис від aragua После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 439203 - Фото 1
Просто так совпало!
Мдааа. ))
Так а что произошло то??
Что совпало?? Я ж говорю, менял полностью сцепу с выжимным буквально 2 мес назад.
Сейчас езжу и никаких изменений, через раз-два туго включаются 2-3-4.
Иногда при нажатии сцепления идет толчок, еще до включения передачи.
И еще один примечательеый момент после гребаной лужи. Раньше, при резком ускорении, сразу после переключения на передачу выше, или просто при резком обгоне с трубы валил черный дым, в приличном объеме.
Сейчас вообще его нет!! ))) Что за чудеса?
Востаннє редагував Satyr: 15.10.2018 о 22:09.
Старий 10.09.2018, 07:52 #14
Смотреть разъемы в первую очередь дмвр
Старий 10.09.2018, 21:38 #15
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Допис від Григорий Саныч После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 439248 - Фото 1
В смысле?!
А он при чем?
Старий 15.10.2018, 20:42 #16
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Короче, решил написать результат. Может кому-то поможет в будущем.
После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 440570 - Фото 1
Вроде всё уже указывало на то, что капец сцеплению. Типа повело диск или лепестки корзины... Я уже решил сдаться, и ехать на сто, заблаговременно заказать запчасти, что б пришли и лежали на НП, если понадобиться. Смирился прчти с потерей как минимум 1600 грн за съем коробки ну и там как пойдет ((
И тут, почти в последний день, перед вывешиванием белого флага, решил доварить переносную эстакаду под передние колеса, так, чисто от нечего делать... Доварил. Поставил, заехал бусом... Ну, думаю, масло то купил, может все же слить, посмотреть?
Полез слил... По объему вышло где-то 2,4-2,5 л. Надо ж типа 2,7-2,8 л. Думаю, хер с ним, залью новое, хоть тому было год или 12000 км...
Потом решил прокачать сцепление еще, прокачал, стравилось или нет, так и не понял...
Ну и еще набрызгал смазки на механизмы кулис...
Скатился, пробую - норм. А ну проедусь, ок, все четко. Покатался полчаса по городу, идеально все включается!! Я аж от радости чуть не визжал как щенок ))))
Но все равно, думаю, завтра ехать в Киев, что-то вылезет )) не вылезло, все норм!! Ни разу не заглючило.
Короче, склоняюсь скорей к прокачке сцепления, вряд ли уровень или сосояние масла было причиной...
Хотя не понятно, что вдруг произошло, где хапануло воздуха, что прокачка понадобилась???
Старий 15.10.2018, 21:32 #17
Допис від Satyr После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 440577 - Фото 1
сможет галимая жидкость и закипела?
Старий 15.10.2018, 22:10 #18
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Аватар для Satyr
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 23
Допис від Беза После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 440578 - Фото 1
Так она не менялась... А че ей кипеть?
Старий 15.10.2018, 22:22 #19
Ну да, написал , а потом подумал закипеть не реально,это же не тормоза.
Старий 24.10.2018, 10:00 #20
Аватар для plut4
plut4 plut4 зараз поза форумом
Авто: рено
Дописи: 6
Аватар для plut4
Авто: рено
Дописи: 6
Допис від Satyr После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 440841 - Фото 1
После большой лужи проблемы с включением передач - Пост 440841 - Фото 2
Возможно просто с грязной водой песком забилось у меня разок так было ,когда в глубокую лужу заехал.Высохло обсыпалось и все заработало.
plut4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Расход большой. Юрий78 Двигун паливна єлектроника 18 30.08.2017 12:20
Большой расход Юрий78 Двигун паливна єлектроника 9 01.11.2012 20:22
Проблемы после установки сигнализации dimos.07 Двигун паливна єлектроника 7 11.10.2012 17:57
Проблемы после замены топливного фильтра Юрий78 Двигун паливна єлектроника 4 01.05.2011 19:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:14.
