Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.10.2013, 18:00 #1
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Типово Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена
Не пинайте сразу, если что... Не нашел по топикам.
Скоро нужно менять ремень генератора (на холодную свистит). Какой бренд лучше Conti, Bosh?...
Ролик там один натяжной (или какой паразитный присутствует)? Опять же какой лучше брать? Машина с кондиционером 2.5 CDTI 146л.с. 2900kg 2008г.
Старий 22.10.2013, 18:08 #2
Типово Re: Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192610 - Фото 1
Gates!!!Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192610 - Фото 2
И не забываем про демпферный шкив ремня навесного . что прикручен на коленвал.!!!Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192610 - Фото 3Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192610 - Фото 4Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192610 - Фото 5 Регламент его замены нечто 115 000...
Старий 22.10.2013, 18:17 #3
Аватар для vogurko
vogurko vogurko зараз поза форумом
Звідки Ви: lvov
Авто: reno trafiс 2.5
Дописи: 439
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 64 раз(а) в 32 сообщениях
Аватар для vogurko
Звідки Ви: lvov
Дописи: 439
в мене стоїть Gates на 2.5
vogurko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.10.2013, 19:35 #4
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Чижик,
Подробнее, плз... В сервисной книге ничего о шкиве не нашел... Ролики два или один... Ничего не понятно... Не хочется сначала разобрать, потом чего-то искать, потом собирать...
Старий 22.10.2013, 19:45 #5
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192648 - Фото 1
Приводной шкив навесного ремня, тот что на коленвале прикручен. Его надо менять. Он сложной конструкции. С демпфером внутри, по типу как демпферный маховик на сцепление.
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192648 - Фото 2
Ролики два или один
Ролика два.
Eduard (23.10.2013)
Старий 22.10.2013, 19:50 #6
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Чижик, Что за интервал замены такой? Где он прописан? Уточнить можешь?
Старий 22.10.2013, 19:51 #7
Eduard, Я недавно на шкивок скупился, регламент на него где-то на просторах находил 160 тыков, у меня приказал долго жить на 195 тысяче, брал на автомеханике, менял сам.Одновременно со шкивом должен меняться крепёжный болт, цена у официалов на него 120грн, так что пока живет родной.Один ролик на натяжителе, второй жесткий.
Чижик (22.10.2013)
Старий 22.10.2013, 19:55 #8
Vet, вот, спасибо, расписал всё в лучшем виде.
Vet (22.10.2013)
Старий 22.10.2013, 20:06 #9
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
НЕ, это как-то несурьезно...
115 тык, 160 тык, 195 тык...., Реально по регламенту сколько?
Буду, наверное, у фрицев уточнять... А то, как масло в коробке...
Старий 22.10.2013, 20:11 #10
Eduard, 115 я втыкнул. Я просто это запомнил, когда Стасового буса пробивал по сервисной базе. У него ремень навесного вместе с шкивом и роликом поменяли на 115 тыков.
150-160 тык уже более реально. Ну если есть желание испытывать судьбу? Можно ездить дальше, пока он не розвалится на ходу. Где-то в дали от дома.
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192671 - Фото 1
Масло в КПП по мануалу идёт на весь срок эксплуатации. Но его всё таки лучше менять. И чем чаще, тем лучше.
Старий 22.10.2013, 20:19 #11
Eduard, у меня развалился на ходу, недалеко от дома, можно канеш и испытать удачу, но не рекомендую, кстати у оффов за шкив озвучили 1700, на автомеханике 1200...
Старий 22.10.2013, 20:25 #12
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від Чижик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192687 - Фото 1
Это утверждение, мягко говоря, странное. Был опыт, менял масло на необслуживаемой коробке Opel на пробеге 220 тык. 6 лет . И зачем я его менял? Ничего порочащего в сливе не было выявлено... Чем чаще, тем лучше - давайте менять масло в коробке каждые 10 тык... Имхо в наших коробках масло до капремонта отлично доживет, и срок этого капремонта заменой масла не отсрочишь...
Старий 22.10.2013, 20:27 #13
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
У меня уже 180тыщ пробег, значит и моему скоро кирдык.
Старий 22.10.2013, 23:28 #14
Допис від Eduard Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192736 - Фото 1
Это Ваше ИМХО. Не более.
Про то что менять масло надо, сказано человеком, который ремонтирует эти КПП.
И да, КПП не герметично. Из за этого идёт процес окисления.
Про 10 000, Вы загнули. Вполне нормально при 50 000.
З.Ы. У меня сейчас авто с АКПП AL4. В которой по мануалу масло менять не нужно!
И по этой причине эта коробка начинает умирать после 150 000, и полностью умирает на 200 000.
Но люди которые проводили замену масла каждые 50 000 км, спокойно ездять уже за 300 000.
Так что по целесообразность замен жидкостей можите мне не писать.
Старий 23.10.2013, 08:13 #15
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Чижик,
Допис від Чижик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192762 - Фото 1
он только на 2,5 или на всех и можно фото
Старий 23.10.2013, 14:54 #16
Допис від Dvakyma Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192840 - Фото 1
На 2,5 моторе он демпферный.
На 1,9 он тоже с двух частей, но жёстко на резине стоит. Состояние которой можно оценить снаружи.
Dvakyma (23.10.2013)
Старий 23.10.2013, 17:15 #17
Допис від Чижик Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена - Пост 192861 - Фото 1
начитан про эту коробку, т.к когда-то хотел брать Пежо 308 SW с такой АКПП. Но пока тянул, понадобилась машинка побольше, и взгляд упал на бус. Действительно нужно менять на ней масло каждые 50 000км, и еще советуют на сильных горках ставить сначала на ручник, а потом уже на паркинг. И прогревать обязательно в морозную погоду хотябы 3 минуты перед движением, некоторые советуют еще и в положении Драйв около минутки прогреть перед выездом в мороз. У таких владельцев эта коробка почти вечна
Чижик (23.10.2013)
Старий 23.10.2013, 18:43 #18
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вот такой комплект мне должен подойти, правильно?
Комплект ремнь генератора + 2 ролика на Renault Trafic 06-> 2.5dCi 146 л.с.(+AC) — Renault - 77 01 475 193
Старий 23.10.2013, 18:54 #19
Eduard, если длинна ремня 1795? То да.
Если длинна ремня 1832? То 7701 478 360
З.Ы. Шкив коленвала 8200 802 666. На всякий...
Старий 23.10.2013, 20:46 #20
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Чижик, А какая у моего буса длинна ремня? VIN W0LF7BJA69V607078.
Спасибо.
(146л.с.) , cdti , генератора , замена , ремень
Ремень spoonsport Двигун паливна єлектроника 101 22.03.2011 10:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:24.
