Кондиционер !!! - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 27.07.2014, 12:17 #1
Аватар для Ibn5555
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Дописи: 411
Вы сказали Спасибо: 310
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Счастье Кондиционер !!!
Кондиционер заправили,радиатор кондея заварили.Холодил классно.Проехал ночь,с утра жара-включаю-не холодит.Вернее похолодит немного и несильно-и перестает.Выключаю.Проехал немного-включаю,так же-похолодил и выключился.Что это может быть?
Местный сервис посмотрел-говорят все запрвлено,фреон есть.Так и езжу.Что необходимо проверить в электрике или мож клапан какой не открывается?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 31.07.2015 о 13:00.
Старий 27.07.2014, 12:19 #2
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Типово Re: Кондиционер-загадка
Если контур герметичный-остаётся компрессор,ТРВ и фильтр-осушитель.
Есть вопрос.Когда варили радиатор-видел как происходил процесс?
Систему после ремонта радиатора промывали ,масло компрессора меняли?
Буду краток )))
Если давление в системе точно в норме-меняй фильтр-осушитель.
Востаннє редагував VBV: 27.07.2014 о 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили VBV за это сообщение:
Ibn5555 (27.07.2014)
Старий 27.07.2014, 12:57 #3
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Допис від VBV Кондиционер !!! - Пост 259862 - Фото 1
Буду краток )))
Фильтр-осушитель давал течь в месте соединения обеих трубок.Произвели ремонт.На одной трубке плохо держал болт(резьба в фильтре ушла) ее разсверлили с шестерки до восьмерки,нарезали нову резьбу и закрутили болт(восьмерку).
Когда мастеру сказал что может и фильтр-он сказал что если б он был забит,то вообще не работало бы.
Старий 27.07.2014, 13:15 #4
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
прооблема с фильтром возникает не от "забитости",а от влаги.
Судя по тому,что варили радиатор и ремонтировали фильтр-энное время системв была разгерметизированна.
Компрессорное масло очень гигроскопично,поэтому тянет влагу даже из воздуха,не говоря о том,что за это время могли попадать даже не пары,а капли.
Именно поэтому я спросил-промывалась ли система.
Влага,накопленная в системе,циркулирует и вызывает коррозию деталей,в первую очередь-компрессора.Влага улавливается фильтром.При насыщении наполнителя(гигроскопичного) проходит замораживание этой влаги в фильтре и его непроходимость.Но чтоб получить минус ситеме нужно энное время для набора отрицательных температур.Что и наблюдаем в вашем случае.
Как то так...
Добавлено через 7 минут
Мыть ситему после ремонта и менять масло-аксиома.Если поменять позже фильтр-итог аналогичен замене топливного фильтра при половине бака песка.Или замене маслянного фильтра без замены масла.
Востаннє редагував VBV: 27.07.2014 о 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VBV за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (27.07.2014), Ключик (27.07.2014)
Старий 27.07.2014, 13:55 #5
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Блин.Все-таки фильтр.Понял,буду заказывать,но их там на сайте много и какой из них взять незнаю.У меня стоит Делфи,но там номера и по GM написаны
Старий 27.07.2014, 14:28 #6
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
На твоём фильтре тоже Остров Полланд написано?Кондиционер !!! - Пост 259874 - Фото 1
В принципе-бери бюджетный.В аллюминиевой колбе всё равно будет обычный силикогель,такой же,как и в бытовых кондиционерах и холодильниках.И даже в новых ботинках иногда кладут белый пакетикКондиционер !!! - Пост 259874 - Фото 2
Старий 27.07.2014, 14:55 #7
vitos svp vitos svp зараз на форумі
Допис від Ibn5555 Кондиционер !!! - Пост 259877 - Фото 1
В прошлом году я по памяти Waeco покупал. Все отличие фильтрттв-осушителей на наши тачки, диаметры отверстий под штуцера.
На до бы разрезать б/у фильтр для ознакомления с конструкцией
Востаннє редагував vitos svp: 27.07.2014 о 15:08.
vitos svp зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.07.2014, 15:03 #8
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Допис від VBV Кондиционер !!! - Пост 259878 - Фото 1
На твоём фильтре тоже Остров Полланд написано?Кондиционер !!! - Пост 259878 - Фото 2
В принципе-бери бюджетный.В аллюминиевой колбе всё равно будет обычный силикогель,такой же,как и в бытовых кондиционерах и холодильниках.И даже в новых ботинках иногда кладут белый пакетикКондиционер !!! - Пост 259878 - Фото 3
да,написано остров Поланд.Сам фильтр Делфи номер по GM 93856084
Старий 27.07.2014, 15:15 #9
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
http://www.real-avto.com.ua/parts/nis-95461/
Добавлено через 1 час 6 минут
Допис від vitos svp Кондиционер !!! - Пост 259879 - Фото 1
На кенгуре резал,смотрел.Всё банально.Колба и в ней силикогель.То же амое увидишь,если раскрутишь фильтр промышленной камеры.
Автомобильный только не разборный.А жаль.Промыть-прокалить наполнение-и новый фильтр.!
Востаннє редагував VBV: 27.07.2014 о 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.07.2014, 19:27 #10
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Блин,че ж он тогда такой дорогой зараза?
Добавлено через 6 минут
VBV Спасибо за ссылку,но непонятно какой из них брать.Они все одинаковые? Укажи пожалуйста какой из них? Который скока стоит?
Я посмотрел на фото тех что желтым выделены,они не такие как у меня.У меня болт вкручивается в сам фильтр(два болта),а тут торчат два болта и крепятся гайками.
Или они взаимозаменяемы?
Востаннє редагував Ibn5555: 27.07.2014 о 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2014, 12:47 #11
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Все,которые жёлтым-одинаковые.Цена зависит от поставщиков и сроков.
Что касаемо шпилек.Не принципиально,чем фиксируется фланец,важнее совпадение диаметров входа на твоём и новом фильтре.Чтоб наверняка-лучше промерять на своём и сравнить с данными нового,на рисунке есть размеры.
Кондиционер !!! - Пост 260207 - Фото 1
Кстати,ты писал,что перерезали резьбу на фильтре .Может быть производитель просто учёл эту слабость(резьба в аллюминии всегда будет проигрывать стальной шпильке) да и усовершенствовал.
Ibn5555 (29.07.2014)
Старий 29.07.2014, 14:19 #12
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Допис від VBV Кондиционер !!! - Пост 260215 - Фото 1
Себе взял б\у осушитель в оригинале т.к. мой был деформирован. Хоть и говорят что б\у нельзя ставить, но временно можно поездить пока деньги на новый появятся. Обязательно буду систему продувать и чистить перед заправкой.
Старий 29.07.2014, 15:39 #13
Допис від Rashka Кондиционер !!! - Пост 260225 - Фото 1
Допис від VBV Кондиционер !!! - Пост 260225 - Фото 2
Кондиционер !!! - Пост 260225 - Фото 3
Фильтр- осушитель в коробке Рено/Опель будет без шпилек, в не коробке Рено/опель будет с вкрученными шпильками, которые перед установкой родных болтов просто выкручиваеш.
Плавали, знаем!
Востаннє редагував Беза: 01.08.2014 о 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2014, 16:47 #14
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від vitos svp Кондиционер !!! - Пост 260237 - Фото 1
Плавали, знаем!
Не устанавливал ещё на траф фильтр,посему вопрос.А смысл выкручивания шпилек?Не становятся фланцы?
Старий 29.07.2014, 18:39 #15
Допис від VBV Кондиционер !!! - Пост 260250 - Фото 1
Если родной болт использовать, то выкручиваеш;
Если родной болт не используеш, то не выкручиваеш, тады шайбу и гайку надо иметь под рукой.
Родной болт, он просто болт.
Старий 29.07.2014, 18:45 #16
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від vitos svp Кондиционер !!! - Пост 260254 - Фото 1
Если только в этом смысл,то нет необходимости выкручивания шпилек.повторюсь: шпилька более надёжный вариант в сравнении с резьбой по аллюминию,закрученная один раз она не даёт шанса повредить резьбу в мягком металле
На моём моторе форсунки с завода стоят с болтами,вкрученными в аллюминий головки.НО тех.ноты имеют рекомендацию по замене болтов на шпильки во время первого ремонта.И эти шпильки идут в зап.части под оригинальным номером.
Старий 29.07.2014, 19:13 #17
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Допис від vitos svp Кондиционер !!! - Пост 260257 - Фото 1
Б/у презервативы не пробовал прополоскать?
Не утрируй дядя!
По вашей логике тогда и б\у радиаторы кондиционера тоже ставить нельзя т.к. были в использованы и засраны всякими каками и бактериями? А народ у нас тупой покупает и чистят систему и ездять радуясь жизни в прохладном авто. Кондиционер !!! - Пост 260257 - Фото 2
Мой осушитель снят с рабочего кондера и одет стандартными заглушками, так что закрыт и герметичен. Даже под интерес проверил его фонариком заглянув не обнаружил окисей и налета, девственно чист. Тем более нормальный кондиционерщик перед установкой знает как промыть и чем это делать. На следующий сезон поставлю новый.
Кстати а вы думаете, что новый идет в герметичной упаковке? Ему достаточно нескольких минут чтоб он набрал влаги и бактерий с воздуха и станет таким же б\у как мой.
З.Ы. Можете начинать рассказывать как б\у осушитель может вывести из строя компрессор кондераКондиционер !!! - Пост 260257 - Фото 3
Старий 29.07.2014, 19:24 #18
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Rashka Кондиционер !!! - Пост 260258 - Фото 1
З.Ы. Можете начинать рассказывать как б\у осушитель может вывести из строя компрессор кондераКондиционер !!! - Пост 260258 - Фото 2
Тебе повезло.Разборщик оказался сведущ в вопросе и поставил заглушки.Но нельзя исключить вариант,что он окажется просто хитёр и поставил заглушки перед продажейКондиционер !!! - Пост 260258 - Фото 3
Масса таких,которые вообще не видят разницы в деталях кондиционера и деталях ходовки.и хранят их соответственно.
можно точно знать,какой именно человек продал тебе осушитель?
Вывести из строя компрессор осушителю не даст трёхпозиционный датчик.он просто отключит его.А осушитель тупо замёрзнет тогда,когда нахапается влаги выше нормы.Но перед этим система таки погоняет фреон по системе до того момента,когда наберёт температуру для заморозки.И вместе с фреоном погоняет влагу,которую уже не в состоянии отделить перенасыщенный фильтр.
Играть в эту лотерею или нет-выбор каждого.
Кстати,сколько нынче стоит б.у фильтр?
Любопытно,как номальный кондиционерщик добывает влагу из гранул фильтра?
Востаннє редагував VBV: 29.07.2014 о 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2014, 19:27 #19
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Я в печали.Так и не поборол.
Востаннє редагував Ibn5555: 13.04.2018 о 08:13.
Старий 29.07.2014, 19:29 #20
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Ibn5555 Кондиционер !!! - Пост 260262 - Фото 1
Я в печали.Сегодня поехал на сервис.Посмотрел мастер ,сказал что менять все,и компрессор и радиатор и фильтр-осушитель и промывать какой-то бешенно дорогой промывкой(аж две банки по 5000руб)
Вот так!!! Легче авто поменять.
Интересно девки пляшут! Чем он аргументировал свой диагноз?
загудел , кондиционер-загадка , кондиционера. , подшипник
Кондиционер Владимир68 Загальні технічні питання та тюнінг 65 20.09.2015 12:01
Оплавлен пластик внутренней части фары (загадка, прошу помощи и совета) prYns Кузов та салон 2 19.05.2014 20:22
Ищу кондиционер на H1 Виктор ВВ Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 20.09.2013 19:45
Кондиционер Сергей777 Кузов та салон 91 10.09.2011 21:17
Кондиционер ... DIMA Балачки в курилці 4 18.06.2007 20:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:42.
