30.05.2008, 15:47 | #1 | |||
Гость
Двигатель 2,5ТД, фильтра поменял 5000км назад но дымит на прогретом двигателе
30.05.2008, 21:25 | #2 | |||
Гость
YURA у меня почему-то вообще никакого дыма не наблюдается , только при прогреве белый дымок идет и все, потом не видно, только по запаху чувствуется. Кстати кто знает, это нормально что двигатель практически не берет масла, от замены до замены не доливаю. Слышал что дизель должен брать хоть немного.
30.05.2008, 21:46 | #3 | |||
Гость
Всё зависит скорей всего от скоростных режимов и дымность и расход масла
30.05.2008, 21:52 | #4 | |||
Гость
YURA а у тебя с маслом как, доливаешь от замены до замены, если да то сколько?
31.05.2008, 08:44 | #5 | |||
Гость
Не доливаю стараюсь менять через каждые 7000км. не более
31.05.2008, 10:49 | #6 | |||
Гость
Возможен вариант проблемы с турбиной если дымит
21.08.2008, 19:53 | #7 | |||
Гость
А как тянет, не тупит на разгоне?
Может у тебя проблема как и у меня(EGR барахлит)? |
17.10.2008, 16:37 | #8 | |||
Гость
Дизельный двигатель. Дымность. | Технічні питання | |||
проблема с абс | Єлектрообладнання | |||
Проблема с ABS | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
ЦЗ проблема | Двигун паливна єлектроника |
