Клапан управления турбиной(трансдюсер). - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.10.2016, 20:22 #101
Дописи: 885
Дописи: 885
Типово Re: Клапан управления турбиной(трансдюсер).
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390608 - Фото 1
D.A.D,
Пробуй,но не забудь с трандюсера снять разъем,трандюсер сильно нагревается если сняты трубки.
Это не очем
Проходящий возлухНе значителен и на оохлаждение не влияет...
Или докажиКлапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390608 - Фото 2
Старий 09.10.2016, 20:33 #102
Допис від СкИВ Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390610 - Фото 1
Или докажи
Проверь на практике Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390610 - Фото 2 или тебе надо видео с доками?
Допис від СкИВ Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390610 - Фото 3
Еще как влияет Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390610 - Фото 4
Востаннє редагував igrok960: 09.10.2016 о 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.10.2016, 05:31 #103
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від igrok960 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390631 - Фото 1
Проверь на практике Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390631 - Фото 2 или тебе надо видео с доками?
Еще как влияет Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390631 - Фото 3
Ну я как бы и не теоретик....
Старий 10.10.2016, 07:57 #104
Аватар для ар0067св
ар0067св ар0067св зараз поза форумом
Авто: опель вивапо
Дописи: 8
Аватар для ар0067св
Авто: опель вивапо
Дописи: 8
Сообщение клапан турбины!
Подскажите отличается чем то клапан турбины с рено канго от клапана опель виваро 1,9??? Дело в том что поставил на виварика все работает Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390636 - Фото 1
ар0067св зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.10.2016, 08:24 #105
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Был на диагностике у Скива,турбина не додувает.
Может быть дело,в этом клапане?!
Старий 10.10.2016, 10:41 #106
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Типово Re: клапан турбины!
ар0067св, На 1,9 (80-100) Виварика/Трафика можно поставить клапан с кенгурушки 1,9 (80л.с.).
Он у них один ОЕ№ 77 00 113 071.
Старий 10.10.2016, 18:31 #107
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Соединил я сегодня трубочки, которые подходят к трандюссеру, мимо трундюссера.
Когда отключаешь разъём от трандюссера у меня загорается спиралька, если не отключать не горит. Я сразу отключил, потом увидел спиральку, обратно подключил.
Когда начинаешь ехать с соединёнными трубочками мимо трандюссера, то на 1-ой и 2-ой ещё едит, а на третий при "газ в пол" загорается спиралька и машина уходит в "аварийный режим" и нефига не едит.
Скорее всего ЭБУ видит передув, от датчика давления надува, и включает АВАРИЮ.
Кстати манометр был подключен и постоянно показывал -0,8.
Так-что все эти эксперименты, как сказал СкИВ,
Допис від СкИВ Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390692 - Фото 1
Это не очем
Но из этих экспериментов тоже можно сделать вывод, что турбина дует, и причина, отсутствия былой резвости авто, скорее всего не в ней.
P.S. Может я зря заморачиваюсь и машина так и должна ехать, как едит, как говорит мне брат и друзья.
Просто пересаживаясь с Мэрса Спринтера 316 с чипованным 2,7CDI мотором (180-190л.с.) и ощущается эта разница...
Но я ж на этом Опеле раньше без напряга 170км/ч ехал, а сейчас он до 150км/ч ели-ели разгоняется.
Востаннє редагував D.A.D: 10.10.2016 о 18:40.
Старий 11.10.2016, 20:14 #108
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від D.A.D Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390805 - Фото 1
А что мешает Трафа чипануть? .... тем более вы от меня и не далеко Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390805 - Фото 2
Допис від pasha210 Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 390805 - Фото 3
Насколько я помню вакум я у тебя менял аж до актуатора
Так что там трандюсер не виновен....
Востаннє редагував СкИВ: 11.10.2016 о 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.10.2016, 12:19 #109
D.A.D, а попробуй фишку с дмвр снять,на копоть не обращай внимание
Старий 26.03.2017, 08:27 #110
Заметил, что существует 2 разных версии клапана управления турбиной Pierburg для Renault Trafic 2006-> 2.5dCi (146 л.с.) по разным ценам, примерно такие цены на одном из сайтов:
704779000 - 856грн
701152020 - 1059грн
При этом свиду они абсолютно идентичные
Зачем производитель это делает? Разное качество?
Шины 215х70 R16 100
Старий 26.03.2017, 09:07 #111
DenVivaro, Може бути, шо перший знятий з виробництва, а другий заміняє перший. Часто таке зустрічається.
Старий 26.03.2017, 17:27 #112
Допис від DenVivaro Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 406410 - Фото 1
Я, чомусь, завжди вважав, що таке позначення - 2006-> - для авто до 2006 р, отже він не може бути 146 к.с., чи я неправий?
Старий 26.03.2017, 18:41 #113
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Допис від olexa Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 406413 - Фото 1
) Більше-менше... В школу ходивКлапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 406413 - Фото 2 ?
Старий 26.03.2017, 20:26 #114
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від DenVivaro Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 406422 - Фото 1
704779000 - 856грн
701152020 - 1059грн
а есть еще и 8200486264
Старий 28.04.2017, 23:08 #115
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Допис від Визард Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 409796 - Фото 1
Относительно трандюсера на двиг 2.5 G9U 630. Клапан вышел из строя. Прочистка поролончика не помогла. Соответственно аккуратно его разобрал чтобы выяснить принцип работы и устройство. В итоге увидел как минимум две возможные механические проблемы приводящие к неправильной работе клапана. Первая, имеющая место у меня - разрыв резиновой мембраны, разделяющей вакуумную камеру и камеру атмосферного давления. У меня мембрана была порвана уже видимо давно, так как края разрыва успели почернеть, но ошибок до вчерашнего дня не было. Дефект неустраним, и несмотря на копеечный вид резинки диаметром с 5 копеек - клапан под замену, найти такую резинку уверен что нереально. Проверить целостность мембраны без разборки клапана очень просто - закрыв пальцем верхнюю белую рубочку меньшего диаметра всасываем ртом воздух через нижнюю белую трубочку ( ту что потолще). Для удобства можно на нее одеть подходящую резиновую трубочку. Вакуум должен сохранятся. Если нет и воздух проходит, пусть даже немного - еще раз проверьте герметичность "подсоединения" Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 409796 - Фото 2 к пальцу и рту. Если все плотно - клапан без раздумий под замену. Настоятельно советую проверять вне зависимости есть ошибки или нету. Еще раз повторюсь - у меня ошибок до последнего дня не было, хотя клапан был неисправен уже давно и наверняка двиг не добирал положенной тяги.
Вторая возможная причина неадекватной работы - в нижнюю камеру несмотря на фильтр насосало мусора и он подклинивает шток. У меня мусор был, клинил ли шток - не знаю, но на вид вполне возможно, мусор на вид - мелкий черный абразивный песок. Вылечить (теоретически) возможно только аккуратной разборкой клапана ( он склеенный ), прочисткой-продувкой и повторной склейкой. Кстати, не знаю, это электромагнит, т.е. исполнительный механизм, действующий в паре с перепадом давлений или катушка с изменяемой индуктивностью ( разница давлений двигает через мембрану сердечник катушки. меняется индуктивность ). Кто знает точно - напишите.
Проверил сегодня свой клапан по твоей схеме и он дуеться легко, походу в этом моя проблема.
Старий 20.07.2017, 18:34 #116
Аватар для omnia0099
omnia0099 omnia0099 зараз поза форумом
Авто: vivaro 2003 1.9DTI
Дописи: 46
Дописи: 46
Прочистил на ваакумном насосе тройник что идёт к трансдюсеру был в масле.
Машинка часок летала 130-140 км.потом загорелась спираль.OP COM p1125 not present
Подскажите в вакуумный насосе должно быть масло?
Трансдюсер менял год назад за 560 грн.Производитель Польша.Возможно что китайское фуфло?
omnia0099 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.07.2017, 18:44 #117
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Аватар для uvagr
Дописи: 218
omnia0099, Из поляков знаю бюджетный Металкаучо - фуфло но польское.
Если хотите хороший трансдюсер выбор один PIERBURG, он же де факто оригинал.
Старий 20.07.2017, 18:57 #118
Дописи: 46
Дописи: 46
Как должны продувается патрубки с клапана?
Нижний и верхний
Старий 21.07.2017, 00:02 #119
omnia0099, Продуваются в любую сторону,клапан их не перекрывает.
Клапан держит или сбрасывает вакуум через сам трандюсер.
Представь себе тройник,две трубки на вакуум а третья клапан.
Допис від СкИВ Клапан управления турбиной(трансдюсер). - Пост 415536 - Фото 1
Или докажи
Эксперименты проводил?
Востаннє редагував igrok960: 21.07.2017 о 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.07.2017, 08:19 #120
Дописи: 46
Дописи: 46
Снял клапан.потрусил там вода(Сколько силиконил проблема осталась.
Замерял сопротивление 15.6Ом.Норм? Или новый?
давления , датчик , клапан , трансюдер , турбиной , турбины , управления
Куплю кнопки управления стеклоподьемников _Yuryi_ Куплю... 14 30.06.2014 16:52
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 07.09.2013 23:43
Проблема с турбиной RossoNeri Двигун паливна єлектроника 45 09.07.2010 03:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:24.
