Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 02.11.2015, 21:20 #21
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Помогите.Постоянно моргает аварийка...((
Допис від Restorer Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 346882 - Фото 1
Средство выбирать по обстоятельствам. Мыть сладкий кофе спиртом не лучший вариант. А простая вода подходит практически всегда. Главное не бздеть, тупо зубной щеткой под краном (есть конечно некоторые элементы, которые не стоит мочить, например, динамики-пищалки и др. в этом роде). Плату обязательно вынимать полностью. Потом хорошо вытрусить и вытереть. Лучшее из доступного средства – расплёвшийся край хлопчатой ткани, свернутый в трубочку. Затем на батарею на ночь.
Что паять будет видно, а не все подряд. Если дружишь с паяльником и руки с нужного места, 90% блок будет восстановлен в случае заливки жидкостью. Но из моей практики чаще всего заливаются только разъемы.
Мыть однозначно только спиртом, и не важно чем залита плата, как вариант сначала водой (это если жалко потратить больше спирта) а потом опять же спиртом. Спирт растворится с водой и удалит ее с птаты лучше чем даже сжатый воздух. Поверьте моему опыту, около 12 лет занимался пайкой, сотрудников и студентов учил этому делу.
По поводу зубной щетки это правильно, еще дедушки совковых времен научили. А пропаять можно все, если не влом, но паять только с канифолью, так как разные флюсы, даже если написано что не активные, все равно загажывают платы. На моем опыте был только один флюс который не окислял со временем плату, и был он приобретен в далекие девяностые на VD MAIS когда те еще пацанами были. А все остальные покрывали пленкой белесой плату или вообще разъедали дорожки даже после мойки.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 02.11.2015, 22:03 #22
Допис від Vuyiko Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 346894 - Фото 1
Канифоль можно растворить в спирте,отличный получается флюс,после пайки всегда можно промыть спиртом.
Старий 03.11.2015, 09:06 #23
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від igrok960 Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 346939 - Фото 1
Хреновый полчучается флюс. Конечно, смотря, что паять. Когда-то паял 4 квадрата кабель е силовому семистору, так канифоль со спиртом - нифига припаять не мог. Потом взял флюс с кислотой и все пошло, как маслу. Так что, смотря что и для чего.
Старий 03.11.2015, 11:37 #24
Допис від shur1k Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 346951 - Фото 1
Зачищать хорошо надо,вообще силовые кабеля и клеммы паяют кислотой.Флюс предназначен для пайки уже залуженных элементов и плат.
Допис від shur1k Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 346951 - Фото 2
Возможно малая концентрация канифоли. Если нет под рукой кислоты,можно применить таблетку ацетилсалициловой кислоты.
Старий 03.11.2015, 14:35 #25
Аватар для Denis0486
Denis0486 Denis0486 зараз поза форумом
Звідки Ви: Кировоград
Авто: Renault Grand Scenic. Был Trafic 1.9 dci100
Вік: 36
Дописи: 31
Вы сказали Спасибо: 5
Вік: 36
Дописи: 31
Радость Re: Помогите.Постоянно моргает аварийка...((
Всем огромное спасибо за подсказки!!! Промыл спиртом плату- второй день не моргает! Будем надеяться что оно себя больше не покажет....Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 346975 - Фото 1
Denis0486 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.11.2015, 19:34 #26
Denis0486, Поделись чем залил,ведь блок по заводу в полиэтилен завернут....
Старий 04.11.2015, 07:32 #27
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від igrok960 Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 347116 - Фото 1
Всю жизнь паял силовые кабеля с канифолью просто более мощьным паяльником. Весь фокус в том что нужно расплавить паяльником канифоль и туда мокнуть нагретый кабель. А при пайке кислотой необходима ее нейтрализация в ванне со щелочным раствором по методике. Просто помыть не кактит, были случаи когда кабеля перегнивали на протяжении нескольких лет и именно из-за кислоты.
А аспирином или гидропиритом пользуюсь когда паяю лакированные провода, очень здорово снимает лак и не нужно ничего зачищать.
Старий 04.11.2015, 08:30 #28
Допис від Vuyiko Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 347130 - Фото 1
Если небольшая окись на кабелях(старый кабель),особенно многожильном и кабель не луженный ,канифоль не поможет.
Допис від Vuyiko Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 347130 - Фото 2
Все верно,кислотный флюс надо нейтрализовать.
Допис від Vuyiko Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 347130 - Фото 3
Тоже относится к кислотным флюсам,та же кислота.
Старий 04.11.2015, 09:17 #29
Походу тему нужно периименовать "кто что чем пояет"
Старий 04.11.2015, 09:26 #30
Вік: 36
Дописи: 31
Вік: 36
Дописи: 31
Допис від Vet Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 347157 - Фото 1
У меня он был без каких либо защит... Просто черная коробочка, внутри было сухо и чисто(даже окисления толком ни где не было)!!!
Поблагодарили Denis0486 за это сообщение:
Wolf20041978 (07.03.2016)
Старий 22.11.2015, 16:56 #31
Аватар для alex2178
alex2178 alex2178 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 (80)
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для alex2178
Дописи: 97
Привет. Моргает аварийка, при закрытии машины, что делать? И заметил такую фишку, если сидеть в машинке горит значек незакрытой двери, все перепроверил , все позакрывал все равно значек не гаснет. Может из-за этого выходя из машины и закрывая кнопкой с ключа, начинает моргать аварийка.
alex2178 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.01.2019, 11:50 #32
Аватар для Филер
Филер Филер зараз поза форумом
Звідки Ви: ЧЕРНІГІВ Саша
Авто: Opel Vivaro 1,9 "SILVER" чіпований
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 75 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для Филер
Дописи: 97
Счастье Re: Помогите.Постоянно моргает аварийка...((
Допис від Denis0486 Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 445071 - Фото 1
Блок весь чистенький, но есть места где появилось окисление на контактах. Спасибо за подсказку.... Сегодня прочищу все со спиртом. А на счет покупки- мне немного стремновато(а вдруг через пару дней он мне тоже самое устроит?!) а он не малых денег стоит! Пока попробую "Народную медицину"Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 445071 - Фото 2 После отпишусь....
И так? Помогло? Результат!
...у меня точно такая же история!
Немного было пыли...промыл спиртом, высушил.
НЕТ позитивного результата Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 445071 - Фото 3
Теперь вопрос решается только в Ирпеньском лесу Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 445071 - Фото 4
Назва:  IMG_20190120_142122.jpg
Переглядів: 81
Розмір:  58,2 КБ
ID:	57888   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190120_145026.jpg
Переглядів: 32
Розмір:  36,7 КБ
Назва:  IMG_20190121_140606.jpg
Переглядів: 23
Розмір:  83,4 КБ
ID:	57890   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190121_135826.jpg
Переглядів: 22
Розмір:  45,1 КБ
Востаннє редагував Филер: 22.01.2019 о 13:39.
Филер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.01.2019, 14:03 #33
Допис від Филер Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 445088 - Фото 1
НЕТ позитивного результата Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 445088 - Фото 2
Теперь вопрос решается только в Ирпеньском лесу Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 445088 - Фото 3
не сумневайся
рішимо
Старий 28.01.2019, 21:02 #34
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
И как починили и ли привязали БУ?
Старий 30.07.2020, 09:07 #35
Аватар для omnia0099
omnia0099 omnia0099 зараз поза форумом
Авто: vivaro 2003 1.9DTI
Дописи: 46
Дописи: 46
Где находится ЦБКЭС в виваро 2003 г.?
omnia0099 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.07.2020, 14:17 #36
Під рулевою колонкою, над бардачком(ногами водія)
omnia0099 (31.07.2020)
Старий 31.07.2020, 06:51 #37
Аватар для Serj_1
Авто: Vivaro 2.5 03 h1 l2
Дописи: 64
Вы сказали Спасибо: 29
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Допис від Василий Ш. Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 459966 - Фото 1
НАД колонкой. Под приборкой
Поблагодарили Serj_1 за это сообщение:
Старий 31.07.2020, 06:58 #38
Дописи: 46
Дописи: 46
Блок достав.Промив спиртом,результату не дало.Далі моргає аварійка(
Старий 01.08.2020, 04:23 #39
Допис від omnia0099 Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 459970 - Фото 1
че ж ми с тобою балакали по тел?
там мий спиртом....не мий.....тре робити донора
Старий 01.08.2020, 08:17 #40
Допис від omnia0099 Помогите.Постоянно моргает аварийка...(( - Пост 459971 - Фото 1
А сама кнопка аварійки працює правильно? Мало лі...
аварийка...(( , моргает , помогите.постоянно
Вентилятор охлаждения постоянно работает. Lion Єлектрообладнання 34 04.03.2024 17:17
Аварийка и повороты sergey Двигун паливна єлектроника 8 12.11.2017 21:33
при "моргании" дальним моргает так же и ближний Voha Двигун паливна єлектроника 14 05.03.2016 22:36
Аварийка uryomy Загальні технічні питання та тюнінг 16 13.06.2013 00:49
Помогите АВТОМАН Двигун паливна єлектроника 24 30.11.2010 07:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:43.
