Проблемы с двигателем - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 11.07.2015, 10:38 #81
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
Типово Re: двигатель 1.9 нужна помощь.
А почему нет? просто отключается цилиндр и работает без впрыска.
Старий 11.07.2015, 13:28 #82
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від Arshin 81 Проблемы с двигателем - Пост 327546 - Фото 1
Друзья, так как я еще не опытный трафовод, тем более это мой первый дизельный мотор, поэтому я сюда обращаюсь исключительно за помощью, потому как сам пока еще ничем вам помочь не могу.
Суть проблемы- в двигателе слышен стук, и явно этого стука там быть не должно, стук в 4 цилиндре. Стук что под нагрузкой, что без одинаков, в смысле не становиться гораздо громче. частота стучания прямо пропорциональна частоте оборотов двигателя, когда снимаешь клемму с форсунки 4 цилиндра стук пропадает.
Прошу посоветовать толкового и порядочного моториста в Киеве. мотор 1.9 трафик.
Если есть вопросы отвечу)))
PS. Форсунки только с ремонта, замена всех распылителей, настройка и регулировка. Делал у Ромы в Переяславе.
Не буду пугать,но похоже на шатун.
Старий 11.07.2015, 14:25 #83
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Ого......го-го.....перезвони, скажу куда подъехать.....
Arshin 81 (11.07.2015)
Старий 13.07.2015, 08:36 #84
Аватар для Пантелеич
Пантелеич Пантелеич зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: Опель Виваро 2008
Дописи: 183
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 183
Типово Re: Проблемы с двигателем
После снятия клеммы поршень же не отключается...
Если это шатун - оно бы стучало что с клеммой что без.
Пантелеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.07.2015, 08:54 #85
Допис від Пантелеич Проблемы с двигателем - Пост 327885 - Фото 1
ошибаетесь мужчина....
Bober (13.07.2015), shur1k (14.07.2015)
Старий 13.07.2015, 08:56 #86
Дописи: 183
Дописи: 183
Допис від vectra20 Проблемы с двигателем - Пост 327886 - Фото 1
Прикольно... Что кусок коленвала перестает крутиться , и поршень не двигается? Офигеть...
Пойду учить матчасть...
Проблемы с двигателем - Пост 327886 - Фото 2
Востаннє редагував Пантелеич: 13.07.2015 о 09:04.
Старий 13.07.2015, 09:00 #87
Допис від Пантелеич Проблемы с двигателем - Пост 327889 - Фото 1
учите..
всё крутится и всё двигается , а стук пропадает.
зазар должен быть в сотку гвоздь, чтоб всё время стучало
Bober (13.07.2015), Пантелеич (13.07.2015)
Старий 13.07.2015, 15:13 #88
Дописи: 435
Дописи: 435
Допис від vectra20 Проблемы с двигателем - Пост 327936 - Фото 1
учите..
Володя так а твои мысли? Думаешь шатун? Могу если что подскочить на консультацию если хочешь и есть интерес.
Допис від Пантелеич Проблемы с двигателем - Пост 327936 - Фото 2
Если думать логически, то этот поршень после прекрашения подачи топлива, перестает быть нагруженным, соответственно и может уходить стук.
Добавлено через 7 минут
Вот только вопрос, под нагрузкой по идее стук должен увеличиваться, ан нет товарищи. Стук сильнее не становиться. И еще момент, за то время что я его наблюдаю, а это 2500км либо шатун бы вылез, либо стук стал бы сильнее, а он как был такой и есть. Может какие еще мысли у кого есть? Говорю еще раз, форсунки исключаем полностью.
Востаннє редагував Arshin 81: 13.07.2015 о 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.07.2015, 15:24 #89
Допис від Arshin 81 Проблемы с двигателем - Пост 327948 - Фото 1
Ты правильно мыслишь....
именно не нагруженным.
может быть шатун, может задраная гильза\поршень.
не шибко я тебе помогу...
я не по моторам
могу токо дать координаты, где это сделать дешевле.
но 250 км надо тулить
выше Али говорил - что даст тебе координаты моториста.
он недавно делал мотор. Цен не знаю.
Знаю , что 1,9 само дешевле по ремонту.
Теоретично тебе достаточно будет снять поддон и понять что там с шатуном.
Добавляю на твоё....
Такой стук был у одного товарища.
там была проблема именно с поршнем.
Решилось гильзовкой и новым поршнем ( с кольцами).
Arshin 81 (13.07.2015)
Старий 13.07.2015, 15:39 #90
Arshin 81,
А демпферний шків, як я говорив. Дивився?
Якщо затерли вкладиші, то досвідченний моторист, може глянуть на мастило. Можна спробувать глянуть і самому, з лупою, витягнувщи щуп. Там не повинно бути якихось вкраплень, типу мілкої стружки.
Старий 13.07.2015, 15:46 #91
Дописи: 435
Дописи: 435
Допис від shuma34 Проблемы с двигателем - Пост 327954 - Фото 1
Arshin 81,
Смотрел, но не я. На реношом форуме есть Гриша, ник Дизелек. У него был. Говорит что шкив вроде ровно крутится.
Али контакты дал,спасибо ему, завтра к ним заеду. Но Али я так понимаю не так что прям уж очень доволен этими ребятами.
Востаннє редагував Arshin 81: 13.07.2015 о 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.07.2015, 15:52 #92
Допис від Arshin 81 Проблемы с двигателем - Пост 327958 - Фото 1
А що Дізєльок сказав? Він на маслянний щуп, хоть з лупою дивився?
Чи як обично - вскритіє покаже?
Подумай над 250 км, що Вектра20 говорив.
Старий 13.07.2015, 15:58 #93
Дописи: 435
Дописи: 435
Допис від shuma34 Проблемы с двигателем - Пост 327959 - Фото 1
Ничего конкретного не сказал. на щуп не смотрел. наверно теряет хватку Дизелек. Подумать то не проблема, просто сперва нужно диагноз поставить, хоть тут по месту, а потом уже лечить ехать. Я так думаю. А вот никто не ставит диагноз пока. Может там и страшного ничего нет, может я просто придираюсь к машинке?
Я к Дизельку 2 раза ездил, а ничего конкретного.
Востаннє редагував Arshin 81: 13.07.2015 о 16:00. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.07.2015, 19:43 #94
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Рома...... Я теперь ко всему что касается сто отношусь аккуратно...... У меня таких заездов знаешь сколько было.....ого-го...... Я ж рассказывал, у меня стук был.....но тогда не так обращал внимание на него....... Правда я побоялся снимать клемму с форсунки....... Но мой опыт... Проверка была такая....- когда сделал голову...думаю ура!!!!! Надо форсунки продуть по трассе......165 две минуты и звук стал погромче....((((( вот и сразу вылез вкладыш..... Думаю если не будешь давать сильную нагрузку - еще поездить до поры до времени сможешь, но быть уверенным в дороге не сможешь...
Сними ремень навесной - а вдруг....действительно демпфер..... С него кстати и начинать надо...
Востаннє редагував али: 13.07.2015 о 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.07.2015, 20:32 #95
Дописи: 435
Дописи: 435
Али тебе огромное спасибо за помощь и то что не безразличен к моей проблеме. Кстати я топил на ней 160 несколько минут, абсолютно ничего не поменялось. Может он и не смертельный звук то? Хочешь давай вечером пересечемся как нибудь послушаешь, может что скажешь.
Старий 13.07.2015, 20:43 #96
Arshin 81, если при снятии фишки стук исчезает....так может все таки форса стучит....я понимаю что только с ремонта......может ремонтники что то напартачили?
Старий 13.07.2015, 21:02 #97
Дописи: 435
Дописи: 435
Допис від Григорий Саныч Проблемы с двигателем - Пост 328031 - Фото 1
Допустим. Но стучало до ремонта. после ремонта поменяли местами стук остался там же.
Старий 13.07.2015, 21:07 #98
Arshin 81, а клапана проверяли....как с компресией??? может и палец подстукивать в поршне
Старий 13.07.2015, 21:20 #99
Дописи: 435
Дописи: 435
Григорий Саныч, Вот клапана не проверяли. Но стук больше как с низу или даже из середины мотора идет. из-за клапанов его было бы хорошо с верху слышно. Хотя пока клапана не исключаю.
Добавлено через 12 часов 55 минут
Доставал масляный щуп, капал масло на лист бумаги. вреде ничего не обнаружил. Увеличительного стекла к сожалению нет.
Востаннє редагував Arshin 81: 14.07.2015 о 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.07.2015, 09:27 #100
Аватар для Pasha-xl
Pasha-xl Pasha-xl зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1.9 -продан Nissan Primastar 1.9-експлуатирую
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Аватар для Pasha-xl
chertuha, можно Ваш номер похожая беда произошла...
Pasha-xl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
вибрация , двигателем , капота , проблемы , ходу , холостом
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления двигателем Т5 77kw Леонид 80 Двигун паливна єлектроника 6 21.08.2013 08:47
Трясёт двигателем OLEKSA Двигун паливна єлектроника 19 29.10.2011 19:23
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:53.
