Проблєма з КПП - страница №5 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 04.05.2017, 21:15 #81
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Типово Re: Проблєма з КПП
вижимний......
Старий 04.05.2017, 21:28 #82
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
если до манипуляций небыло- ищи внешнюю проблему, может по полуоси что-то трет, осмотри все...
Старий 05.05.2017, 11:43 #83
Аватар для dimabar00
dimabar00 dimabar00 зараз поза форумом
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: vivaro
Дописи: 17
Авто: vivaro
Дописи: 17
шумело не важно на каких оборотах,выжал сцепление шум пропадал..это было вчера..сегодня произошла "магия" шума нет...проехал километров 20 и не шумит..может опять начнет..я так и не понял что могло быть..про выжимной я тоже думал..покатаюсь посмотрим..
dimabar00 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.05.2017, 12:17 #84
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
проблемный выжимной сильнее проявляет себя как раз при выжатом сцеплении, в данном положении он находится под нагрузкой, а вот валы КПП в этот момент стоят, потому шум с КПП исключен... Если педаль сцепления не выжата, соответственно выжимной без нагрузки, валы КПП вращаются, и шум именно с КПП
Бывает, если сильно уложенный выжимной, шум и без нагрузки, но при нажатии на педаль сцеплении шум увеличится...
Старий 08.05.2017, 09:23 #85
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
И у меня вчера рокот на 1й передаче (уже привычный)) распространился на ВСЕ передачи (на слух это можно описать как жужжание на высоких передачах). Выжим сцепления или нейтралка- звук пропадает. Думаю, что шумит дифференциал, может в подшипниках. Начал вентилировать вопрос по поиску коробки на замену.
Но вот сегодня с утра все, как обычно, только на первой тр-р-р, дальше тихо.
До работы недалеко, коробку прогреть не успел. Буду наблюдать.
Upd. Рокочет кстати, не только на первой, вернее не от включенной передачи зависит, а от скорости.
Рокот одинаковый и на 3ей на минимальных . С ростом скорости он пропадает.
Востаннє редагував oleo: 08.05.2017 о 23:15.
Старий 08.05.2017, 11:28 #86
Меня интересует вопрос, в коробке какие-то зазоры надо выставлять(как на редукторе)?
Старий 08.05.2017, 11:52 #87
А как же... При смене подшипников на главной паре где стоят саталиты там есть шайбы для ригулировки
Старий 08.05.2017, 16:00 #88
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Везде , где присутствуют роликовые подшипники, нужно выставлять зазор. Каким способом -это уже другой вопрос.
Старий 11.05.2017, 15:17 #89
Авто: vivaro
Дописи: 17
Авто: vivaro
Дописи: 17
вчера опять шумело на всех передачах..сегодня не шумит..сам в коробку я не полезу,на сто пока нет финансовой возможности..завтра заеду на сто может кто что подскажет...
Старий 12.05.2017, 23:05 #90
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від димончик Проблєма з КПП - Пост 410796 - Фото 1
выжимной в трафе всегда под нагрузкой.....
Старий 13.05.2017, 06:29 #91
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від alexey_olinik Проблєма з КПП - Пост 410802 - Фото 1
это с какого перепугу? он не под нагрузкой, а поджат на касание...
Старий 04.07.2017, 09:17 #92
Аватар для Юдик
Юдик Юдик зараз поза форумом
Звідки Ви: Краматорск-Киев
Авто: Renault Trafik 2006г. DCI 100
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
Аватар для Юдик
Дописи: 87
Всем добрый день. Подскажите, кто в Киеве может сделать диагностику. Суть проблем такова,что передачи на ходу стали очень плохо включаются. На пониженную переключаются вообще проблема,только с прогазовкой и то очень тяжело. Шестую так и не включил. 700км ехал на 3,4,5.При троганье с места нет плавности или толчок,или дрожит. Когда стоит и работает на холостых слышен рокот,сцепление выжимаешь звук пропадает. При движении шума нет. Да, машина Трафик,100,6-и ступке,2006г. Спасибо.
Юдик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.07.2017, 11:19 #93
мой вариант...
..опа диску
Старий 04.07.2017, 13:03 #94
Аватар для Юдик
Дописи: 87
Аватар для Юдик
Дописи: 87
Вовчик,,мне тоже кажется,что все-таки сцепление. Но я в этих вопросах не силен,поэтому и хотел показать знающему челу. Спасибо.
Старий 04.07.2017, 22:52 #95
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
проблема явно в сцепе, похоже диск стал разделяться на несколько частей...
Юдик (05.07.2017)
Старий 22.07.2017, 12:59 #96
Аватар для Александр виваро
Звідки Ви: Украина, Яготин
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 76
Дописи: 133
Добрый день. Подскажите где можно купить щуп на кпп-механика.
Старий 22.07.2017, 13:42 #97
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Там щупа нема, пробка - як показник рівня. Показалось, значить досить.
Старий 22.07.2017, 13:53 #98
Дописи: 133
Дописи: 133
Допис від ПавелК Проблєма з КПП - Пост 415639 - Фото 1
Если я правильно понял,то так только у 1.9,а на 2 и 2.5 надо мерять щупом. Или я ошибаюсь?
Старий 22.07.2017, 14:11 #99
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
У мене такий же, 2.5, 09р.в. ручка, щупа не було. Пластикова пробка,
вона ж показник рівня.
Старий 22.07.2017, 14:21 #100
Допис від ПавелК Проблєма з КПП - Пост 415643 - Фото 1
Різні КПП.
На трафоподібних до 2006-7 року. Встановленні КПП RK. Для них потрібен щуп, так як заливний отвір не є контрольним.
На трафоподібних з 2006-7 року. з КПП RF , заливний отвір, є контрольним.
Кількість мастила як для RK так і для RF. 2,7+- 0,1 дм3.
проблєма
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:03.
