Помогите идентифицировать, H 200 ) - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 21.08.2018, 22:46 #1
Аватар для SSK
SSK SSK зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская область
Авто: Hyundai h200
Аватар для SSK
Авто: Hyundai h200
Типово Помогите идентифицировать, H 200 )
Всем привет!
Досталась мне машинка hyundai h200 1999гв D4BF не комплектная, и очень хочется разобраться че в ней не хватает и тд.
Сейчас начну задавать глупые вопросы (заранее извиняюсь):
1 . фото 1. под цифрой 1 - что это за соединение и куда (к чему) оно идет?
2. фото 1. под цифрой 2 - что за датчик?
3. фото 2 - что єто за штука и для чего она нужна?
4. где стоит блок управления двигателем?
5. Где найти датчик оборотов (или как он правильно называется который к тахометру идет)
Это только начало Помогите идентифицировать, H 200 ) - Пост 438371 - Фото 1Помогите идентифицировать, H 200 ) - Пост 438371 - Фото 2
спасибо
Назва:  11.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  75,8 КБ
ID:	57343   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22.jpg
Переглядів: 10
Розмір:  74,5 КБ
SSK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.08.2018, 07:02 #2
Типово Re: Помогите идентифицировать )
И тебе привет.
Стыдно признаться, 10 лет езжу и все вопросы в тупик поставили.
Старий 22.08.2018, 09:03 #3
Типово Re: Помогите идентифицировать, H 200 )
3. Это если по-простому реостат. К нему подходит тросик с педали газа а от него идут провода к ТНВД. Но это если ТНВД с электронным приводом. К нему тогда приходит нехилая такая связка проводов. Но на фото ТНВД не из этой оперы, если не ошибаюсь, то на фото механический(я его не видел никогда-у меня был электронный). Не исключено, что тот разъём (1.1) как раз к ТНВД и был. Но видно плохо.
По ходу кто-то заменил ТНВД с электронным приводом на механический. А вот доделал ли до конца тебе предстоит разбираться.
Востаннє редагував Gena-street: 22.08.2018 о 09:06. Причина: Добавлено сообщение
SSK (22.08.2018)
Старий 22.08.2018, 09:34 #4
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Ця машина колись мала електронний тнвд. Тепер тут стоїть механічний. Відповідно багато фішок просто не під'єднані і висять без потреби.
Старий 22.08.2018, 19:55 #5
Аватар для SSK
Авто: Hyundai h200
Аватар для SSK
Авто: Hyundai h200
Немного проясню:
- фото с первого поста не мои (с инета), просто на них есть такие штуки которых нету у меня...
- фото этого поста уже мои
По поводу замены ТНВД с электронным приводом на механический. Вполне вероятно, может и у меня таже штука, ибо очень много проводов лишних
Итак поехали заново:
6. Фото 3 - куда это идет? к реостату?
7. фото 4. Под цифрой 1 - к чему?
8. фото 4. Под цифрой 2 - к чему?
9. фото 4. Под цифрой 3 - к чему?
10. фото 5. Под цифрой 1 - что за данчик (он с ТНВД выходит) ?
11. фото 5. Под цифрой 2 - к чему?
12. фото 5. Под цифрой 3 - что это? (думал подсос) и к нему должно чего-то приходить (провода или шланги) - у меня он просто висит
13. Блок предохранителей комплектный? Я то его поменяю конечно, но все же. (В салоне на панели приборов горит только подсветка, датчик открытых дверей и ручник, повороты. ВСЕ!, и работает спидометр температура и бак)
Но при всем при этом машина заводится и едет Помогите идентифицировать, H 200 ) - Пост 438384 - Фото 1
Назва:  f3.jpg
Переглядів: 1
Розмір:  68,9 КБ
ID:	57345   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  f4.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  58,2 КБ
Назва:  f5.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  87,8 КБ
ID:	57347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  f6.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  96,3 КБ
Старий 22.08.2018, 20:12 #6
Дописи: 2.008
Дописи: 2.008
В тебе та ж сама ситуація. Тнвд замінили з електронного на механічний. Тепер ці всі фішки без потреби.
SSK (22.08.2018)
Старий 23.08.2018, 09:54 #7
Аватар для SSK
Авто: Hyundai h200
Аватар для SSK
Авто: Hyundai h200
ну хорошо, но:
Этот же явно не к ТНВД идет?
Старий 17.09.2018, 19:06 #8
Аватар для Иван96
Иван96 Иван96 зараз поза форумом
Звідки Ви: Независимой Украины 71
Аватар для Иван96
Радость Re: Помогите идентифицировать, H 200 )
Здрасте,первый раз на форуме если что не так простите😊.Помогите индефицировать
Назва:  S80917-193637.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  28,7 КБ
ID:	57545   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80916-101018.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  63,4 КБ
Иван96 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.09.2018, 19:32 #9
Дописи: 2.008
Дописи: 2.008
Є така приблуда на ТНВД. Це або діод, абе ще якась фігня. Але вона там так і повинна бути.
Старий 17.09.2018, 19:53 #10
Аватар для Иван96
Аватар для Иван96
Дело в том что начались проблемы а именно глохнет,обороты плавают.Поправляем этот "датчик" и все становится хорошо.Хотим заменить а что это не знаем.Офицалы тоже не знают
Старий 18.09.2018, 14:00 #11
Аватар для mandibul
mandibul mandibul зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
Аватар для mandibul
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
это типа сопротивление обратной связи твдн промыть разьемы вд и будет счастье
mandibul зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.09.2018, 15:23 #12
Аватар для Иван96
Аватар для Иван96
Собственно конпенсационный резистор трехзначный номер на нем обозначает сопротивление.Выковырюем старый с под наклейки и впаиваем новый. Лучше брать резисторы ленейки Е24
Старий 19.09.2018, 21:48 #13
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
Допис від SSK Помогите идентифицировать, H 200 ) - Пост 439695 - Фото 1
Если снять, то ты поймёшь что это просто соеденитель масс! перемычка такая у них
Допис від Иван96 Помогите идентифицировать, H 200 ) - Пост 439695 - Фото 2
просто проверить соединения, может быть разрыв в обмоте или окисления! Очеститель контактов может помочь
Востаннє редагував dmishanya: 19.09.2018 о 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Помогите Василий_2006 Двигун та паливне обладнання 3 06.09.2017 20:53
(Opel, Renault, Nissan) Сигнализация Помогите Валерий мастер Технічні питання 10 10.04.2016 21:34
Помогите с СТО sergo Загальні технічні питання та тюнінг 0 04.06.2014 21:10
Помогите информацией Vasek Балачки в курилці 5 20.05.2011 15:54
Помогите АВТОМАН Двигун паливна єлектроника 24 30.11.2010 07:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:12.
