Что за кнопка,под капотом слева? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.03.2014, 14:59 #1
Аватар для Bort
Bort Bort зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: Рено мастер 2.8 2001г
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Типово Что за кнопка,под капотом слева?
На Рено Мастер,под капотом слева есть такая кнопка,которая если не нажатая то двигатель не заведется.У меня при аварии ее выбило.Где то тут писалось не помню где.Кто знает что конкретно она отключает?Дело в том что мне снимали двигатель,и мастер говорит что случайно нажал и кнопка как бы запала,так вот может это так и должно быть и она выбивается типа как пробки электрические?Кто знает,пока ещё двигатель не заводили,но хочу заранее знать.
Добавлено через 15 минут
В инете нашел что это блокировка топливной системы,так вот вопрос она нажимается и отжимается или нажимается и выбивается(например в случае аварии)?
Автолюбитель счастлив дважды:первый раз когда покупает машину,второй раз когда её продаёт.
Востаннє редагував Bort: 19.03.2014 о 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Bort зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.03.2014, 18:51 #2
Типово Re: Что за кнопка,под капотом слева?
Допис від Bort Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234550 - Фото 1
Аварийная отсечка топлива,срабатывает при небольшом ударе.Подходит два провода,постоянно +12V не зависимо от работы мотора,один из проводов можно использовать в разрыв через тумблер как зехер(противоугон) Кнопка должна быть нажата.
Bort (26.03.2014)
Старий 19.03.2014, 19:49 #3
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Может сработать и при попадании колесом в яму.. ну большую... Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234600 - Фото 1
...нажал, подержал -услышиш как сработала-и заводи...
Старий 20.03.2014, 18:04 #4
Аватар для Серега
Авто: Опель Виваро 1,9 2006
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для Серега
Дописи: 90
а где эта кнопка именно стоит может у кого то фото есть и вообще ли она у меня есть?
Старий 20.03.2014, 18:13 #5
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234845 - Фото 1
Назва:  аварийная кнопка.jpg
Переглядів: 11333
Розмір:  48,4 КБ
Старий 21.03.2014, 07:41 #6
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від igrok960 Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234911 - Фото 1
Тут немножко не соглашусь, так как у меня этого клапана нет, и фишка просто болтается, а мотор работает. Если один из проводов взять в разрыв, то это как мёртвому припарка. Этот клапан скорее всего при ударе замыкает цепь, где срабатывает релюшка, и отключается двигатель. А чтобы сделать противоугон, то нужно этих два проводочка, через тумблер замкнуть. Но я на этом не настаиваю, могу ошибаться, просто мысли вслух.Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234911 - Фото 2
Старий 21.03.2014, 09:17 #7
Допис від kvanton Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234915 - Фото 1
Ошибаешься,твою проводку замкнули и сняли кнопку.В разрыв любой провод,двигатель не заведешь.У меня стоит тумблер на разрыв.При ударе разрывает цепь.
Старий 21.03.2014, 10:28 #8
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від igrok960 Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234922 - Фото 1
Может ошибаюсь, но, после того, как у меня замкнула проводка,https://busovod.ua/showthread.php?t=...EE%E4%EA%E0мне пришлось её полностью заменить, и если бы мою проводку замкнули, которая идёт на кнопку (как ты пишешь),то достаточно было на фишке поставить перемычку.
Востаннє редагував kvanton: 21.03.2014 о 11:17.
Старий 21.03.2014, 19:58 #9
Допис від kvanton Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 234991 - Фото 1
Если снять разъем с кнопки,двигатель не заведешь.Если мне память не изменяет на кнопку +12V нет предохранителя,возможно он и замыкает.У тебя эта часть проводки заменена?
Старий 21.03.2014, 21:52 #10
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Bort Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235040 - Фото 1
Инерционный выключатель подачи топлива
работает на размыканее
разомкнулся контакт - незаведешь
часто заменен на обычную перемычку...
Старий 23.03.2014, 07:58 #11
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від igrok960 Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235222 - Фото 1
У меня вся проводка заменена, от АКБ, моторнуй и салон, кроме той,что идёт на зад.
Старий 23.03.2014, 09:33 #12
Допис від kvanton Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235232 - Фото 1
Где то стоит перемычка.
Старий 23.03.2014, 15:06 #13
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від igrok960 Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235262 - Фото 1
обычно в разьеме
чудес не бывает
Старий 23.03.2014, 18:48 #14
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від igrok960 Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235302 - Фото 1
Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235302 - Фото 2 но на фишке её нет.
Старий 24.03.2014, 20:16 #15
Допис від kvanton Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235566 - Фото 1
Сегодня просматривал свою проводку после нашего общения,жгут выходящий с моторного отсека уперт в кронштейн педали сцепленияЧто за кнопка,под капотом слева? - Пост 235566 - Фото 2,протерта обмотка и частично изоляция.Подобрал подходящего размера гофру и одел.Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235566 - Фото 3Что за кнопка,под капотом слева? - Пост 235566 - Фото 4
Вик123 (25.03.2014)
капотом , кнопка , под , слева?
Цоканье под капотом Den1ss Двигун паливна єлектроника 83 21.12.2013 11:05
Что за кнопка красная barsalex2025 Двигун,паливна,єлектроніка 6 25.11.2013 18:05
Нужна кнопка Юрий78 Загальні технічні питання та тюнінг 4 04.11.2010 18:32
Щелчки при разгоне под капотом les_SERGO73 Кузов та салон 23 22.11.2009 18:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:02.
