Vivaro 1.9 тупит - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 24.02.2014, 18:55 #1
Аватар для sprinterok
sprinterok sprinterok зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Типово Vivaro 1.9 тупит
Нужна помощь. Виварик 2003г 1.9 90 лс. Когда купил летала как ракета. Сейчас тупая как пробка. Только после 2200 начинает бодрее ехать, после 2500 гдето прорывает. Едет итак фигово, да еще и спиралька как засветится, то вообще тяга пропадает. Нужно выжать сцепление и пару секунд подержать. Раньше мигал значок стоп, я заменил Регулятор давления топлива, но кроме того что перестала мигать впринципе ничего не изменилось. Купил ор-сом и сегодня сделал диагностику. Подскажите в чем может быть проблема.
Общее количество кодов ошибок: 2
P1635 -
Присутствует
Р0400 -
Не присутствует
2 свечи не рабочии.
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,13.7 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,8 °C
ДМРВ,40 kg/h
Давление наддува,97 kPa
Датчик температуры ОЖ,55 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Желаемые обороты ХХ,825 RPM
Обороты двигателя,828 RPM
Common Rail Давление топлива,31 676 kPa
Температура топлива,32 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,36 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,11.6 mg/strk
Количество впрыска,11.9 mg/strk
Барометрическое давление ,98 kPa
Мгновенный расход,3.5 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Напряжение системы,13.8 V
Датчик положение педали акселератора 1,1.40 V
Датчик положение педали акселератора 1,15 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.70 V
Датчик положение педали акселератора 2,16 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,15 %
Температура впускного воздуха,7 °C
ДМРВ,77 kg/h
Давление наддува,107 kPa
Датчик температуры ОЖ,64 °C
Обороты двигателя,1 989 RPM
Common Rail Давление топлива,48 710 kPa
Температура топлива,35 °C
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,9.7 mg/strk
Мгновенный расход,5.0 L/hour
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Датчик положение педали акселератора 1,1.49 V
Датчик положение педали акселератора 1,19 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.75 V
Датчик положение педали акселератора 2,19 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,19 %
ДМРВ,108 kg/h
Давление наддува,122 kPa
Датчик температуры ОЖ,66 °C
Обороты двигателя,2 390 RPM
Common Rail Давление топлива,60 066 kPa
Температура топлива,38 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,76 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,11 %
Количество впрыска,10.6 mg/strk
Мгновенный расход,6.8 L/hour
Датчик положение педали акселератора 1,1.52 V
Датчик положение педали акселератора 1,21 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.76 V
Датчик положение педали акселератора 2,21 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,21 %
ДМРВ,119 kg/h
Давление наддува,130 kPa
Датчик температуры ОЖ,73 °C
Обороты двигателя,2 745 RPM
Common Rail Давление топлива,54 756 kPa
Температура топлива,41 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,29 %
Количество впрыска,10.5 mg/strk
Мгновенный расход,7.5 L/hour
sprinterok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.02.2014, 19:22 #2
Типово Re: Vivaro 1.9 тупит
по третему блоку измерений, у меня на таких оборотах дмрв показывает ок 370, но у меня мотор 100.
Старий 24.02.2014, 20:11 #3
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
У тебя на клапане ЕГР нет напруги. "Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V". Ошибка -P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов,
ошибка-P1635?Vivaro 1.9 тупит - Пост 227154 - Фото 1
Старий 24.02.2014, 20:30 #4
Допис від kvanton Vivaro 1.9 тупит - Пост 227162 - Фото 1
ошибка-P1635?
Это свечи накала.
kvanton (24.02.2014)
Старий 24.02.2014, 20:45 #5
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
показники дмрв як на мене занижені, тупити може від цього
Старий 25.02.2014, 06:47 #6
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
при таком количестве воздуха так же будет и дозироваться топливо-по тому и тупит, воздуха должно быть 350-370, во всяком случае у меня так,
Вик123, тоже так же , и у товарища на таком моторе ,как у тебя , тоже в таком диапазоне
попробуй у кого ни будь дмрв для пробы взять
Востаннє редагував димончик: 25.02.2014 о 06:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.02.2014, 07:18 #7
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Наверное в первую очередь нужно решить проблему с ЕГР, а потом уже идти дальше, тем более у него диагностика показывает на неисправность клапана. У меня когда накрылся ЕГР, машина тоже не ехала, поменял и полетела. sprinterok, попробуй снять фишку с ЕГР и прокатится.
димончик (25.02.2014)
Старий 25.02.2014, 10:14 #8
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
kvanton, Vivaro 1.9 тупит - Пост 227258 - Фото 1 это тоже не мало значит
Старий 25.02.2014, 22:09 #9
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Вы сказали Спасибо: 303
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Допис від sprinterok Vivaro 1.9 тупит - Пост 227519 - Фото 1
Нет такой прошивки заводской, есть 80 лс и 100 лс соответственно 5 МКП и 6 МКП.
Старий 05.03.2014, 22:18 #10
Аватар для Зуб
Зуб Зуб зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Катализатор
Старий 06.03.2014, 06:54 #11
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від sprinterok Vivaro 1.9 тупит - Пост 229921 - Фото 1
По показаниям Оп-Сома все в норме,
значит проблема или в турбине, или форсунки...
Старий 17.10.2014, 21:59 #12
Аватар для Бис
Бис Бис зараз поза форумом
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
Аватар для Бис
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
Допис від kvanton Vivaro 1.9 тупит - Пост 273906 - Фото 1
100% так не должно быть , снимать нужно его , чистить , пробовать , электрическую часть скорее всего под замену !
Бис зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.10.2014, 18:26 #13
Аватар для Rinital
Rinital Rinital зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Кривой Рог
Авто: OPEL VIVARO 2001 1,9 TDI
Вік: 36
Дописи: 122
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Rinital
Вік: 36
Дописи: 122
Допис від Бис Vivaro 1.9 тупит - Пост 274073 - Фото 1
Новичок ты иногда смотри на дату сообщений на которые отвечаешь Vivaro 1.9 тупит - Пост 274073 - Фото 2
Rinital зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.10.2014, 19:08 #14
Аватар для Бис
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
Аватар для Бис
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
Допис від Rinital Vivaro 1.9 тупит - Пост 274083 - Фото 1
я всегда внимателен ! не одному ему я думаю интересно почему 0% показыввает ОП-ком верно ? Vivaro 1.9 тупит - Пост 274083 - Фото 2
Старий 18.10.2014, 21:31 #15
Допис від Бис Vivaro 1.9 тупит - Пост 274140 - Фото 1
Заглушить его на хрен, навсегда, как у меня!!! А вообще проблема серьезная...
Старий 05.12.2014, 15:58 #16
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Проблема была в дмрв. Но после замены прошло пару дней и машина опять начала тупить. Не долго радовался.
Старий 05.12.2014, 18:02 #17
Вы сказали Спасибо: 3.900
Допис від sprinterok Vivaro 1.9 тупит - Пост 283803 - Фото 1
А після цього як почала тупити після заміни ДМРВ, ЕГР чистили?
Старий 05.12.2014, 18:21 #18
Допис від sprinterok Vivaro 1.9 тупит - Пост 283812 - Фото 1
я також підставляв собі новий ДМРВ,відразу краще поїхала з ним,потім так само..до тепер не знаю,чому так,але ДМРВ вирішив не міняти,зрозумів що проблема не в ньому,або не тільки в ньому.
Старий 05.12.2014, 19:46 #19
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
После замены летала как ракета. Теперь еще хуже чем со старым поломанным. Егр я пару месяцев назад заменил, так как думал что в нем причина. Отец выехал на трассу сегодня, говорит что иногда прорывает, тупит-тупит, потом рванет так, что в сидушку прижимает и потом опять тупит. Под горку вообще хрен выедешь. Кстати, как начало холодать, то машина хуже стала заводится. Нужно 3-4 раза включить зажигание и выключить и то не факт, что не заглохнет. Если сразу заводить, то заводится и обороты сразу падают и глохнет, так 2 раза приблизителтно, потом не глохнет. Может плохо солярку качает из бака. Но чтото подозрительно, что началось через пару дней после замены дмрв. А еще и морозов сильных то и не было.
Старий 05.12.2014, 19:51 #20
sprinterok, а какой датчик расхода воздуха покупал?
Б\У? Новый? Новый какой фирмы, цена?
vivaro , тупит
Чиптюннинг !!! bobbi Тюнінг стайлінг та допрацювання 767 02.11.2021 23:12
Турбина на vivaro 2,5 Максим Двигун та паливне обладнання 47 29.05.2018 12:41
(Opel, Renault, Nissan) Продам КПП 6ст , vivaro 2.0 sherifxxx Продам... 0 12.02.2014 23:41
Как пригнать Opel Vivaro с Германии ? Romario Загальні технічні питання 35 22.11.2013 18:20
Opel Vivaro 2.0 pokkemon Бортові журнали 23 09.10.2013 18:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:18.
