M9R630 - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.04.2017, 19:38 #61
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
По-видимому открытый ЕГР таки заглушит двиг:
= можно использовать в сигнализации для блокировки двига + наверно спасет при разносе.
Старий 30.04.2017, 20:46 #62
Типово Re: M9R630
ага...
сейчас
зайди хотя б в ютуб
и посмотри, как идёт мотор в разнос
он работает на своём же масле
НА СВОЁМ !!!
только принудительная остановка колена может спасти ситуацию
поршня нах прогорают ...
а он егр
Старий 01.05.2017, 10:17 #63
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від vectra20 M9R630 - Пост 409970 - Фото 1
ага...
сейчас
зайди хотя б в ютуб
НА СВОЁМ !!!
а он егр
Масло то свое, но воздух (кислород-окислитель) идет из вне, а если двигу отработанный выхлоп (со2, со) кинуть на подачу кислорода, то ... как минимум обороты упадут очень очень ощутимо, но я думаю скорее всего - заглохнет. Это химия.
Востаннє редагував Vespen: 01.05.2017 о 10:26.
Старий 01.05.2017, 11:03 #64
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 409973 - Фото 1
По разносу просто стало интересно-любопытно, теоретически, если ЕГР открыт то мотор сам себя задушит.
Если успеешь фуфайку заткнуть в впускной коллектор M9R630 - Пост 409973 - Фото 2
Старий 01.05.2017, 11:16 #65
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 409974 - Фото 1
не дай боже тебе узнать эту химию
https://www.youtube.com/watch?v=e_G4c3H2srU
смотри 4.51 мин
Старий 01.05.2017, 21:23 #66
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Re: M9R630
Допис від Cem M9R630 - Пост 409997 - Фото 1
Уже давно, под руководством этой https://www.drive2.ru/l/455222279106726013 статьи, сделал строку в пурене, для просмотра надува турбины. Недавно попробывал. Появились интересные цыфры. Оказывается, мозг не дает команду к надуву, пока обороты не достигнут примерно 1800об.мин /заданое давление остается таким же 1,02бар., что и при 1200 об./. Также интересен расход воздуха / у меня заглушен егр/. Так, на холостом 775 об- расход воздуха49,5л, при 1621об.- 97л./ это логично ибо обороты увеличились в два раза, а надува- практически нет/ ,а при 2937об.- 373л.,/хотя, по расчетам- должно быть не более 200л / Причина- давление надува, при 3000об -2,17бар. /скорость при этом около110 км, 5-я передача/.
И тут можно подискусировать- на каких оборотах двигателю легче- на 1800об, сжимая при этом воздух, который сам засасывается/ можно считать- двигатель- атмосферник/, или при 3000об,мин, сжимая в цылиндрах как минимум двойной обьем воздух, накачаный до 2-х атмосфер - хорошо турбированый двигатель,/при 3000об. в цилиндр поступает больше, чем в два раза воздуха,чем при 1800 об./
Да, правы владельцы восьмиклапанных двигателей, которые рекомендуют высокие обороты, ведь при 3000 об. у них будет сжиматься обьем воздуха, равен 1- 1,2 цылиндра /больше не поступит из-за малой проходимости впускного клапана/ ./Конкретной величиной не владею- кто знает поточней- поправте/. Но это не касается шестнадцатиклапанников. На 16ти клапанниках- почти все, что надует турбина- попадает в цылиндры /впускные клапана почти не мешают/.
Для себя решил, что мой двигатель, до 2000 об.- простой атмосферник, и реальная работа турбины заметна только после 2000 об. Не думаю, что езда в режиме атмосферного двигателя более вредная, чем эксплуатация в турборежиме
Вот скриншот моей таблицы, где 1 колонка- установленое давление, 2-я колонка- реальное давление, 3-я колонка- количиство воздуха, далее- четыре колонки с коррекцией по цилиндрам, предпоследняя- скорость, а последняя- обороты
Миниатюры
А ты уверен, что данные надува верные.
Я когда то подключал манометр в магистраль надува, так он в моменты максимального крутящего , больше 0,9-1,0атм. не выдавал.
Ты сначала пишешь надув в барах, потом в атмосферах. Если это одно и тоже то я сомневаюсь в правильности показания надува. Или бар и атм, это вроди разные вещи?
Надув до двух атмосфер, это вроди спортивные супертюненговые моторы и то не все.
У меня Спринтер прошитый, и стоит электронный индикатор давления надува (подключен от датчика давления надува), так он больше 1,2 не надувает. А тут аж два.....где то ошибочка по моему.
https://www.youtube.com/watch?v=MREv7x5WEDk
Востаннє редагував D.A.D: 01.05.2017 о 21:34.
Старий 01.05.2017, 22:12 #67
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
В сканерах атмосферное давление принимают за 1, если создается вакуум, то сканер, к примеру, показывает 0,97, тоесть, при подключении обычного манометра- показания и будут меньше на 1 /по сравнению с показаниями сканера/
Вот двигатель не заведен
Назва:  Screenshot_2017-01-27-13-09-45.jpg
Переглядів: 30
Розмір:  8,1 КБ
Востаннє редагував Cem: 01.05.2017 о 22:21.
Старий 02.05.2017, 18:10 #68
Дописи: 885
Дописи: 885
Типово Re: M9R630
Допис від D.A.D M9R630 - Пост 410064 - Фото 1
1 bar это атмосферное давление которое учитывается в диагностике..
Сам надув от 1 до 2.3 на заглушиной машине тоже 1.....
Вот и получается 1.3 в среднем .
Старий 02.05.2017, 19:34 #69
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
https://www.youtube.com/watch?v=3sPaKx6OV1w 1:36
Ребят, а что вот это вот??? за нафиг???
Получается даже при полном бачке ОЖ, в системе могут быть завоздушины или тут что-то не так? Это магистраль охлаждения турбины?
Востаннє редагував Vespen: 02.05.2017 о 19:58.
Старий 02.05.2017, 19:48 #70
Типово Re: M9R630
Это первый запуск после ремонта со сливом ож. Стравливают воздух.
Старий 03.05.2017, 04:38 #71
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від Вик123 M9R630 - Пост 410082 - Фото 1
Пугает, что он сам не стравливается даже при полном бачке, находящимся существенно выше. Теоретически, если ночью допустим была утечка, жидкость с бачка не ушла, мы думаем, что все норм, пуск и ..приехали.
Старий 03.05.2017, 04:42 #72
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 410083 - Фото 1
Пугает
Ты не ошибся в выборе машины?M9R630 - Пост 410083 - Фото 2 Может тебе уазик нужен?M9R630 - Пост 410083 - Фото 3
Старий 03.05.2017, 12:26 #73
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від Вик123 M9R630 - Пост 410109 - Фото 1
Ты не ошибся в выборе машины? Может тебе уазик нужен?
ребят, я работал почти на ядерной станции M9R630 - Пост 410109 - Фото 2)) где 30..40 минут отказа и .... как-бы "привет". Поэтому на уязвимые места кидали копеечные датчики и это экономило время нервы и деньги (+не считая того, что не купишь за деньги).
У т4 таких таких уязвимых мест вообщем-то и не было (разве, что небольшая доработка 2х датчиков давления масла). Да ремень вовремя меняй.
Я в начале хотел купить виту, но сравнив её, с ренохой и с другими (под нужные мне нужды) в итоге пришел к выводу, что на данный момент в этом типе бусов, реноха вне конкуренции.
Просто нужно убрать уязвимости. Работа у меня такая, что если сломается в дороге = хана товару = попаду на сумму сравнимую с ценой пол.машины.
Старий 03.05.2017, 12:52 #74
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 410111 - Фото 1
А ты не лазь туда, не мешай машине работать.
А так, ну лопнул у тебя патрубок (нонсенс, но представим) в дороге или пробил радиатор (любишь ведь ты ездить по е...ням) чем тебе поможет доп. датчик?
Старий 03.05.2017, 13:12 #75
Аватар для nekolay
nekolay nekolay зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Mercedes sprinter 316 cdi
Дописи: 202
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 410112 - Фото 1
M9R630 - Пост 410112 - Фото 2M9R630 - Пост 410112 - Фото 3M9R630 - Пост 410112 - Фото 4
в принципі як і на всіх авто
Востаннє редагував nekolay: 03.05.2017 о 13:15. Причина: Добавлено сообщение
nekolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.05.2017, 13:40 #76
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від Вик123 M9R630 - Пост 410115 - Фото 1
Двиг останеться живой, патрубок на "водяной" скотч, воды с пруда и >>> можно доехать... потому, что тянуть не вариант.
Допис від nekolay M9R630 - Пост 410115 - Фото 2
на т4 как я уже заметил, уязвимостей было меньше, а на отцовском форде транзите еще меньше. (машине 26 лет, из поломок только генератор с вакумником (он там спарен), подшипники кое где и расходники.. фсе, хоть и гнилой но ездеит до сих пор, расход 7л на 100).
Сейчас тачки хоть и красивее и комфортней, но надежность уронили, да и с расходом как-то все непонятно столько всего наворотили, но жруть больше.
Старий 03.05.2017, 14:55 #77
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 410122 - Фото 1
Ну это ты взял вариант, что лопнул патрубок, который "под рукой". Но есть такая закономерностьM9R630 - Пост 410122 - Фото 2 Либо до патрубка не долезешь, либо воды не окажется...
Дома нужно все делать!
Старий 18.05.2017, 19:23 #78
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Ребят, где тут вкручивается/стоит датчик давления масла? M9R630 - Пост 411246 - Фото 1
Старий 18.05.2017, 20:55 #79
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Типово Re: M9R630
Треба морду розібрать. ( ноти )
Старий 18.05.2017, 22:32 #80
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Типово Re: M9R630
Повинен бути в районі генератора .
По техноті пункт 29 http://trafic-renault.narod.ru/remon...-edc16c36.html
m9r630
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:18.
