Из-за чего сгорел поршень? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 29.12.2018, 08:23 #1
Аватар для Витасик.
Витасик. Витасик. зараз поза форумом
Звідки Ви: г. Киев
Авто: Опель Виваро 2.5 CDTI
Дописи: 167
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 215 раз(а) в 170 сообщениях
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Типово Из-за чего сгорел поршень?
Всем доброго времени суток! Случилась у меня не приятная ситуация. По дороге на дачу, вдруг не счего не всего из трубы повалил чёрный дым, пропала тяга и заглох. Когда остановился начел заводить, но двигатель начело трусить и троить. Открыл капот, а всё в масле, выдавелои из сапуна. Я сначала подумал что турбина. Загнали на СТО, нуи по цепочке начели разбирать. Сняли турбину она впринцепе внорме, сняли клапанную крышку тоже внорме, сняли голову,атам сгоревший поршень в третьем цилиндре
Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443829 - Фото 1
Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443829 - Фото 2
Сказали что сгорел из-за форсунок. Проверил форсунки сказали что на 1л льют но не критично, а в третьем самая лучшая форсунка была
Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443829 - Фото 3
Вопрос!!! из-за чего он мог сгореть?
Витасик. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2018, 08:31 #2
Типово Re: Из-за чего сгорел поршень?
Тосол в цилиндр попадал, или перегрев.
Старий 29.12.2018, 08:35 #3
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Допис від mehanik Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443831 - Фото 1
Перегрева не было. Время от времени на приборку смотрю. Я когда накатом ехал то смотрел и температура была норме, а когда остановился то вентелятор включился один или два раза
И антифриз в бачке был на местеИз-за чего сгорел поршень? - Пост 443831 - Фото 2
Востаннє редагував Витасик.: 29.12.2018 о 08:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.12.2018, 08:57 #4
Масляная форсунка не забита?
Старий 29.12.2018, 09:00 #5
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Допис від Вик123 Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443834 - Фото 1
Что за масленая форсунка?масло приёмник?
Старий 29.12.2018, 09:02 #6
Допис від Витасик. Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443835 - Фото 1
https://www.youtube.com/watch?v=5XGdwPkfbfc
Витасик. (29.12.2018)
Старий 29.12.2018, 09:10 #7
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Допис від Вик123 Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443836 - Фото 1
Витя блок не разберали
Как вариант то может быть, бо второй цилиндр тоже чуть поцарапан
Востаннє редагував Витасик.: 29.12.2018 о 09:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.12.2018, 09:20 #8
Аватар для nekolay
nekolay nekolay зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Mercedes sprinter 316 cdi
Дописи: 202
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
почему то на етих моторах чаще всего проворачивает вкладышы именно на третьем цилиндре из за нехватки масла. не на втором не на четвертом а на третьем. то что видно на фото ето скорее всего не из за форсунок. если льют форсунки дирка прогорает в центре там где попадает солярка.
nekolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2018, 09:26 #9
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Так форсунки не особо льют,на стенде проверяли, яж разпечатку скинул. А третья форсунка саме меньше льёт
Допис від nekolay Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443840 - Фото 1
Разве из-за провёрнутого вкладыша сгорает цилиндр?
Востаннє редагував Витасик.: 29.12.2018 о 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.12.2018, 09:33 #10
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Вот рапечатка до ремонта форсунок,
Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443843 - Фото 1
А вот после
Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443843 - Фото 2
Старий 29.12.2018, 09:33 #11
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
Допис від Витасик. Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443845 - Фото 1
я незнаю . я сказал что бывает проблема со смазкой. вы всеравно будете блок разбирать. посмотрите сами на вкладишы.
а до ремонта фрсунок на каком цылиндре была самая плохая???
Востаннє редагував nekolay: 29.12.2018 о 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.12.2018, 09:37 #12
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
а до ремонта фрсунок на каком цылиндре была самая плохая???[/QUOTE]
На четвёртом
Старий 29.12.2018, 10:20 #13
Тут ще певно поляття лиє форсунка, трошки викривлене.
Більшість вважає цей термін, пропуску дизеля в обратку.
А от лиє в циліндр, то не правильний розпил. Тобто в циліндир вливається, а не розпилюється паливо.
димончик (30.12.2018)
Старий 29.12.2018, 10:21 #14
не хило запороло... з вигляду ніби не було змазки .. може і тиску масла не ставало...
Добавлено через 57 секунд
якщо лиє у циліндир і не розпилюється то буде дирка у поршні
Востаннє редагував Romaha55: 29.12.2018 о 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.12.2018, 10:32 #15
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
Допис від Romaha55 Из-за чего сгорел поршень? - Пост 443853 - Фото 1
я про це саме кажу. дирка робиться в центрі у виямці поршня.
Старий 29.12.2018, 10:39 #16
Мужики. Не завжди буде дирка...
Старий 29.12.2018, 10:47 #17
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
Аватар для Витасик.
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 167
А из-за чиповки может сгореть?
Старий 29.12.2018, 11:08 #18
может
если есть отклонения по железу
тажа смазка
получаем локальный перегрев из-за отсутсвия смазки\охлаждения цилиндра
ток если отсутствует смазка и охлаждение цилиндра......и без чиповки упорит...вопрос только времени
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение:
Lucku (29.12.2018), Tkach73 (31.12.2018), Аркадій (29.12.2018), Василий Ш. (29.12.2018), Витасик. (29.12.2018), Ключик (03.01.2019)
Старий 29.12.2018, 11:46 #19
Аватар для Autopostavka
Autopostavka Autopostavka зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, город на Днепре
Авто: Laguna
Дописи: 108
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
Авто: Laguna
Дописи: 108
Задиры большие, скорее всего был локальный перегрев. Возможно маслонасос не давал нужного давления или форсунка охлаждения чем-то забита была. Нужно еще посмотреть на геометрию шатуна и состояние маслосъемных колец - если шатун погнут - гидроудар из-за перелива топливных форсунок. Я бы сказал, что больше похоже на трещину, чем на прогар.
Autopostavka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Autopostavka за это сообщение:
Lucku (29.12.2018)
Старий 29.12.2018, 13:10 #20
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Витася, хз чо оно прогорело, причин масса может быть, к примеру на т5 мотор 2,5 сжирает распред из-за езды на низких оборотах...например в горку на 1500об....тяги хватае, а давления масла не хватат...
И еще, то шо форсунка не сливала в обратку то нормалтно, но распыл должен быть хорошим, если распыл был не правильным то могло увалить шо угодно и куда угодно
Сгорел ноут. Toshiba satellite A200-1 J6. Oleg_2000 IT технологіі 3 10.08.2013 16:39
супорт - поршень ? petro Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 07.02.2013 21:10
Поршень выступает MMiikkee Технічні питання 7 31.10.2011 07:34
Сгорел предохранитель приборной панели ИгорьЛ Двигун паливна єлектроника 3 11.07.2011 22:35
Сгорел дом Русова DIMA Балачки в курилці 15 02.11.2009 12:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:33.
