Ролик боковой двери. - страница №4 - Кузов та салон
Старий 03.10.2012, 07:34 #61
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Леха, отправлю без промедленияРолик боковой двери. - Пост 134256 - Фото 1 В какую бутылочку завернуть?Ролик боковой двери. - Пост 134256 - Фото 2
Старий 04.10.2012, 21:25 #62
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Так вот... Раскрываю посылку - два пакетика с надписью ОПЕЛЬ МОВАНО...примеряю, успокаиваюсь. В принципе, все нормально, но токарь все-таки понадобился. Точил новый палец, так как ремонтный был на миллиметр тоньше. Нижний ролик новый 27,5мм, мой сработанный - 22,5мм. Как я понял можно и 29/30мм делать. На среднем у меня тоже выработка 2мм и один, не знаю как назвать, ну если большой подшипник опорный, то две пластиковые втулки - боковые. В общем, одна втулка при снятии просто вывалилась. Чтоб снять средний кронштейн пришлось резать бердичевскую обшивку. При его закручивании, сильно толкнул дверь на закрытие, отчего лопнула пластина на фиксаторе. Снятые ролы отошлю Алексею, глядишь в клубе появится "обменный фонд"Ролик боковой двери. - Пост 134404 - Фото 1
Старий 07.10.2012, 21:29 #63
Вы таки пошли по самому затратному пути.
Старий 07.10.2012, 21:36 #64
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від mehanik Ролик боковой двери. - Пост 134686 - Фото 1
Не, ну могло быть и затратнееРолик боковой двери. - Пост 134686 - Фото 2 Просто за несколько дней до этого видел на виваре подшипник, запаянный в водопроводную трубу. Операции проделаны те же, что и у меня, токарь чуть дороже. Мне такое не захотелось. Может быть потом, в следующий раз.
Старий 08.10.2012, 09:10 #65
Аватар для Ceglov
Ceglov Ceglov зараз поза форумом
Авто: Ford Transit Combi
Дописи: 42
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
Граждане бусоводы, а подскажите, у меня люфтит сдвижка. Методом тыка выяснил что вроде как вверху - зазоры между роликом и направляющей по миллиметров 10 с каждой стороны.
Вот это: http://auto-mechanic.prom.ua/p344924...ydvizhnoj.html спасет отца русской демократии? И что ко мне приедет? Ота деталюшка с циферькой 1 в жолтом квадратике? Или ролик под цифрой 3? И если ролик то как его нахлобучить на рычаг, тяжко?
Ceglov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.10.2012, 12:08 #66
Допис від Ceglov Ролик боковой двери. - Пост 134760 - Фото 1
Там люфт должен быть!
Смотрите фиксаторы на стойке и пластиковые на дверях.
Старий 08.10.2012, 12:10 #67
Чижик, ну не по сантиметру-же с каждой стороны!?:confused:
Старий 08.10.2012, 18:02 #68
Допис від Gena-street Ролик боковой двери. - Пост 134796 - Фото 1
Летает там оно не кисло.
В закрытом состоянии двери, этот ролик находитса в свободном полёте!
Ceglov приедет ручаг с роликом.
Старий 08.10.2012, 18:32 #69
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Gena-street Ролик боковой двери. - Пост 134798 - Фото 1
Гена, я тоже хотел на лыжу силикон клеятьРолик боковой двери. - Пост 134798 - Фото 2 Виталя отговорилРолик боковой двери. - Пост 134798 - Фото 3
Старий 08.10.2012, 19:07 #70
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
Аватар для Ceglov
Дописи: 42
Допис від Чижик Ролик боковой двери. - Пост 134806 - Фото 1
Люфтит на ходу, на ямках - напрягает... пассажиры изжожат.))
На стоянке закрытая дверь играет влево-вправо относительно продольной оси авто. Есть вариант что это не ролик? Что за фиксаторы посомтреть можно подробнее?
Старий 08.10.2012, 19:32 #71
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Ceglov, где-то тема была "куплю фиксатор". Там фото. Замена нижнего и среднего роликов привела к более плотному закрытию двери. Вот этот вот фиксатор(должен был сегодня прийти) уплотнит еще больше. В 59 посту этой темы найдешь ссылку, там найдешь фиксаторы боковой двери, и на двери и на стойке. Но, гады, три дня "динамят" меня уже.
Старий 08.10.2012, 19:35 #72
Допис від Trafim Ролик боковой двери. - Пост 134820 - Фото 1
ВОТ она...
Trafim (08.10.2012)
Старий 14.11.2012, 21:36 #73
Аватар для vest
vest vest зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: Fabia, Master/
Аватар для vest
Звідки Ви: Львів
Доброго дня! Підкажіть, якщо знаєте про ці ж ролики, але на мастер, бо в магазині з/ч до французів сказали що такого немає взагалі - тільки шрот! Може, вони такі ж як на Трафіку?
vest зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.11.2012, 21:40 #74
Допис від vest Ролик боковой двери. - Пост 139671 - Фото 1
А які на мастері? может фото?
Старий 14.11.2012, 21:57 #75
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Trafim Ролик боковой двери. - Пост 139676 - Фото 1
Думаю, это одно и то же. плст №62
Старий 14.11.2012, 21:59 #76
Допис від vest Ролик боковой двери. - Пост 139677 - Фото 1
Хорошо бы знать 4-ре буквы (или буквы с цифрами) с таблички на кузове.Ролик боковой двери. - Пост 139677 - Фото 2
Типа как: EDOC, FDOJ, FD22, или что там ещё может быть.Ролик боковой двери. - Пост 139677 - Фото 3
Табличка типа такой:
Ролик боковой двери. - Пост 139677 - Фото 4
Старий 16.11.2012, 20:57 #77
Аватар для voka
voka voka зараз поза форумом
Звідки Ви: донецк
Авто: Vivaro 1.9 6cт 2002
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Подскажите, спрашивал на другом форуме, там остался без ответа, может тут кто сможет советом помочь.
новую тему создавать не буду, спрошу здесь.
Сдвижная дверь изначально плохо закрывается, думал что нижний ролик стерся, почитав форум решил поколхозить и одел на ролик полиэтиленовую трубу и обрезал кольцом. Результат -дверь приподнялась но проблема осталась. Если сильно толкнуть-то дверь бьется о правую стойку и отлетает обратно не заезжая левой частью к замку.
Если медленно закрывать то замок защелкивается не до конца.
На данный момент чтоб закрыть необходимо при закрытии (когда дверь уперлась в стойку)надавить на пластиковую накладку слева,которая направляющую прикрывает. только после этого она закрывается.
Подскажите в чем причина, дверь не заходит левой частью к замку сама.
Уплотнитель снимал, думал может он мешает, но нет, все также.
voka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.11.2012, 22:59 #78
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
voka, посмотри по фиксаторам - где царапает, может дверь подрегулировать надо?
Старий 16.11.2012, 23:33 #79
Допис від voka Ролик боковой двери. - Пост 139895 - Фото 1
Санта-Барбара какая-то...
Даже не знаю чего и сказать. С начало подумал что дверь обшита, и ткань мешает замку. Но уплотнитель снимали, и результата никакого.
Остаётся одно. Сам замок.Ролик боковой двери. - Пост 139895 - Фото 2 Вынимать и смотреть. Может смазать...
Старий 17.11.2012, 07:54 #80
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
К замку вопросов нет, защелкивал механизм вручную-защелкивает без усилий.
Склоняюсь к замене двух роликов-нижний и средний.
Вопрос- если вместо заклепки поставить болт с шайбами.(кронштейн снимать не хочу)
боковой , двери. , ролик
Ролики боковой двери, изучение спроса abez Кузов та салон 109 07.05.2018 21:34
Концевик боковой двери. Серега Єлектрообладнання 10 09.03.2016 10:10
Ролик сдвижной двери на ВИТО 97 Zasranec Кузов та салон 7 01.10.2014 22:33
Куплю ролики боковой сдвижной двери Николай Куплю... 15 05.01.2014 23:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:48.
