30.03.2010, 21:00 | #1 | |||
Реально переделать фонарь с лампы накаливания на светодиод, заменив только лампочку, иметься такой фонарь LED LENSER а лампочка там особенная не где найти не могу вот и вопрос, сталкивался ли ктото?
30.03.2010, 21:18 | #2 | |||
Ну там дело только механики. Единственно что со светодиодом последовательно включается балластное сопротивление. Оно рассчитывается исходя из номинального тока светодиода и напряжения питания батареи.
30.03.2010, 21:39 | #3 | |||
alexusaty, вообщем как я тебя понял просто смогу заменить лампочку без каких либо вмешательств в электронику, главное его туда приделать, буду искать варианты, теперь какой светодиод можно подобрать и приобрести в него.
30.03.2010, 21:46 | #4 | |||
Авто: Mercedes VITO 112CDI
BUSOVOD, а такой вариант подойдёт?
Замените Ваши штатные лампы накаливания в габаритных огнях на светодиодные. Данная лампа отличается от более дешевых аналогов тем, что основная часть ее светового потока излучается по бокам. Что заставляет светится всю фару (как у лампы накаливания), а не просто раздражающая светящаяся точка. Цвет лампы - красный. Лампы светят ярче стандартных 21 Вт потребляет при этом меньше 2 Вт. В лампе 20 сверхярких светодиодов. На цоколе снизу 1 контакт (стоп либо габарит). Лампа в диаметре 27 мм. |
30.03.2010, 22:30 | #5 | |||
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
нихрена себе дура!!!сзади наверное слепит мама не горюй!
Макс,это реально,но он уже не будет светить как положенно,потому как лампа с отражателем вместе сфокусирована,а диод будет другой высоты,да и он светит в основном вперед! Не даром в диодных фонарях много диодов,да еще и под линзой! |
30.03.2010, 23:24 | #6 | |||
Я ставил эти диоды, не советую, если не хотите чтобы солнечным днем вам прилетели в задницу, а ночью кто-то отигрался за то, что слепите своими стопарями.
Не раз задумывался о переделке, много читал, но пока нет достойных вариантов. Одно дело габариты поменять и другое дело поворотники, а тем паче стопаки. Макс, у меня есть одна такая лампа, с габаритом и стопом, приезжай, покажу, поставим. Брал за 50 гривен, могу так же и продать, если будет желание. |
30.03.2010, 23:56 | #7 | |||
Звідки Ви: Львів, Стрий
В стопи треба щось ставити щоб видну було, цей діод не підійде однозначно, з ним треба чекати гостей в зад особливо коли сонце сліпить.
31.03.2010, 00:04 | #8 | |||
ну почти. Я понял этот фонарь не осветительный прибор на бусе? Просто фонарь ручной? Сколько в нем батареек? Точнее какое напряжение идет на лампочку? Это важно знать чтобы правильно подобрать к светодиоду балластный резистор.
31.03.2010, 06:27 | #9 | |||
Стоп ребята я про обычный фонарик :
просто хочу сделать его ещё ярче alexusaty стоят 3 такие батарейки |
31.03.2010, 06:37 | #10 | |||
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Уписяться....Но темка пошла!!!!
Я не злой-отомщу и забуду,а когда забуду-еще раз отомщу!!! |
31.03.2010, 06:42 | #11 | |||
О ! А тут накинулись коршуны-специалисты
У меня у друга такого типа, только чуть больше, аля Police. Так вот у него в комплекте идет запасной диодик. А так отдельно я не видел. |
31.03.2010, 06:59 | #12 | |||
01.04.2010, 06:25 | #13 | |||
Как я понял надо искать на 3.5 вольта светодиод, примерно такой
803 EDEX-3LA1 Светодиод 3 Вт, 140 град, тепло-белый 3200К, 60 лм, 3.7В х 0,7А 555 EDSX-1LA5-E1 Светодиод 1 Вт, на Al подлож, 140 град, тепло-белый 3200К, 35 лм, 3,7В х 0,35А правельно я понял что три батарейки по 1.2V это 3.6V подходит такой типа как сверху под эти параметры? |
Продам на Спринтер99г Фонарь 60гр. и педаль газа60гр. | Продам... | |||
Нужен фонарь | Двигун паливна єлектроника |
