08.02.2016, 08:20 | #1 | |||
Звідки Ви: Херсонская обл
Авто: Джампи 2.0 2007
Как многим известно на этих машинах с мотором "двушкой" стоит двухмассовый маховик с достаточно ограниченным ресурсом. Еще при покупке было обнаружено (и даже заявлено продавцом ) посторонние шумы , педалька сцепления имела хорошую такую вибрацию. Было ясно что сцепа на подходе..но еще можно поездить . По идеи это "можно" уже практически кончилось. Надо менять. Сразу будет разборка-дефектовка, а потом покупка з/ч. Если вдруг брать всё в сборе (маховик +к-кт сцепления) то думаю что брать. Такой же двухмасовый маховик +комплект к нему...или вот сегодня попал на такую ссылочку http://maxitrade.com.ua/p34083433-ko...nya-scudo.html. Как я понимаю тут классический маховик,который стает на мою машину.
Знающие, подскажите как лучше поступить? |
09.02.2016, 10:59 | #2 | |||
пару поправок ) тот комплект что указан по ссылке идет на машины ДО 2007 года. Шерстил екзист и попал на комплект Valeo 835 069, этот вроде на машины после 2007 года. Оно всё хорошо, но пока не нахожу отдельно корзин, дисков сцепления на обычный маховик...По идеи такая затея не особо и финансово выгодна в сравнении с штатным маховиком и комплектом сцепления.
10.02.2016, 20:47 | #3 | |||
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
На Фольце это болячка,200т.км. и на замену,для такого пробега,может быть,глобализация-оптимизация,туды его в колено. |
Поблагодарили Rulik за это сообщение: |
LuCK (11.02.2016)
11.02.2016, 14:45 | #4 | |||
У меня был пыжик именно до 2007 г.в. (точнее 2004) и там я заменил двухмассовый комплект на одномассовый от Valeo. После чего наездил еще тысяч 50 и никаких проблем на одномассовом по сцеплению не было вообще. Но на сколько мне известно шурин на ситроене с-8 тоже зондировал тему про замену на заводской, но так и не нашел, поставил то, что предусмотрено заводом.
Поблагодарили Dimonmoz за это сообщение: |
LuCK (11.02.2016)
11.02.2016, 17:10 | #5 | |||
Dimonmoz,спс за инфо . На мою есть вариант от Валео. Некоторые продавцы сильно рекомендуют ставить именно его, но на вопрос про покупку отдельно корзины и диска под обычный маховик интеллигентно молчат , правда сегодня один сказал что комплект от Валео "одноразовый и в случае чего надо брать снова с маховиком в сборе...".
11.02.2016, 21:33 | #6 | |||
Самое главное отличие езды на двух и одномассовых маховиков из моей практике - невозможность включить пониженную передачу при большой скорости на обычном сцеплении. Т.е. если едешь 60-70 км в час, то на двухмассовом можно включить вторую передачу, а на обычном - хрен там. |
LuCK (12.02.2016)
12.02.2016, 06:39 | #7 | |||
Сегодня загоню машину на СТО для разборки .... с этими комплектами сцепы прям дилемма... наверное монетку бросать буду)
14.02.2016, 06:45 | #8 | |||
После вскрытия обнаружено в живом состоянии корзину и диск сцепления. Но еще интересует толщина нового диска сцепления производства Luk, может кто владеет инфой?
14.02.2016, 19:27 | #9 | |||
Но по цене valeo (глухой) - 7800,luk (2мас+к-т сцепы) - 10000. Правда как аналог люку можно взять ситроеновский маховик (0532.х) за 5700, и того все получится 9500. Но тут больше вопрос как себя будет чувствовать авто, всетаки маховик сглаживает всю вибрацию на узле и потянет это все модернизированый диск - вопрос. на МВ и Т5/Т4 хорошо не заканчивается (ремонт двс или коробки, на Sprinter вообще колено свернуло), а вот кадики не нарадуются. Востаннє редагував uvagr: 14.02.2016 о 19:39. |
Поблагодарили uvagr за это сообщение: |
LuCK (14.02.2016)
07.04.2019, 10:03 | #10 | |||
Звідки Ви: Донецкая область
Спрошу здесь. Стоит ли связываться с восстановлением даухмассового маховика или лучше купить новый?
07.04.2019, 11:51 | #11 | |||
Регенерированные здесь, в Польше, ходят от 3 месяцев до срока службы нового. Лотерея то есть.
Без буса... |
Идеальные сидения в Джампи/Експерт/Скудо от 2007 года | Кузов та салон | |||
полетел электроусилитель руля джампи 2008г | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Поломался электронасос усилителя руля Джампи 2008г.в | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Кто знает вариант не дорого адаптера для диагностики дизельного Vito 2007 года | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
До конца года действует специальное предложение на Nissan Micra 2009 года выпуска | Авто новини України та світу |
