Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 10.09.2018, 11:13 #1
Аватар для Blaint
Blaint Blaint зараз поза форумом
Звідки Ви: Riga, Latvia
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Аватар для Blaint
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Типово Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора
Добрый день форумчане!
Не знал куда воткнуть свой вопрос, и решил, что это причина для новой темы.
Ситуация после поломки и заклинивания компрессора кондиционера в путешествии по европе. Порванного агрегатного ремня, отсутствия знания толковых сервисов на месте.
Шкив компрессора кондиционера болтается так, как будто подшибника там уже нету.
В сервисе Хорватии не заморачивались с ремонтом перед праздниками и просто обошли компрессор коротким ремнём. Езжу нормально, но насколько всё надёжно - не уверен. Сейчас в Венгрии нашёл вариант только поменять компрессор на новый и радиатор впридачу.. в сумме ремонт прогнозируют в тысячу евро. И понимаю, что всё будет рукожопо.
Планирую доехать до "дома" к родителям в Ригу, сделать всё там у знакомых мастеров, но это около 1600 км. На коротком ремне. Благо я менял грм и весь комплект только в середине апреля этого года и проехал всего 10 000км.
Подскажите: Выдержат ли валики-ролики в этом случае эту дорогу? Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439221 - Фото 1
Blaint зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.09.2018, 12:50 #2
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Типово Re: Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора
Допис від Blaint Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439223 - Фото 1
Подскажите: Выдержат ли валики-ролики в этом случае эту дорогу? Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439223 - Фото 2
Не переймайся! Шо им будет! Разница только в длине ремня, обвод роликов остался прежний?
Если уже до Венгрии доехал, то и дальше думаю доедеш!
Даже если ремень порвется ничего страшного не призойдет - останешся только без зарядки!
Просвети какой ремень поставили в обход компрессора кондиционера?
Может кому тоже будет полезно!
Хотя если оборвало муфту, или компрессор дал клина, то это ничем не мешает ездить дальше!
Blaint (10.09.2018)
Старий 10.09.2018, 12:57 #3
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Я так понимаю короткий ремень это с версии без кондиционера . Если правильно поставили можно не заморачиваться . ИМХО .
Blaint (10.09.2018)
Старий 10.09.2018, 20:39 #4
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Тоже очень интересно, как там ремень поставили.
Там если машина без кондиционера, то на месте компрессора стоит насос ГУРа (если я не ошибаюсь) . Сам когда то хотел компрессор на ремонт отдать и дальше ездить , но не тут то было, ни как короткий ремень не получилось установить.
Без ремня ездить нельзя. Не будет зарядки и не будет работать ГУР. И при поворотах вся жидкость из бачка гура выгонится и рейка будет работать на сухую. Можно запороть рейку (гидравлическую её часть).
Был печальный опыт на Рено Мастер. Ездил без ремня целый день, после чего начала подклинивать гидроусилитель.
Поблагодарили D.A.D за это сообщение:
старлей (11.09.2018)
Старий 11.09.2018, 09:09 #5
Аватар для Blaint
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Аватар для Blaint
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Сбегал перепроверить цифры на ремне. Это Contitech 6РК 1352. Почти написал что 1552, как плохо разглядывать его там на месте..
Без ГУРа я на трафике попробовал доехать.. по узким улочкам.. если бы не физическая работа, наверное бы я не справился.
Я оттого и беспокоюсь, чтобы там ремень шёл с правильным обводом роликов. На многих машинах можно обойти компрессор и всё работает.
Есть ли нюансы в моём случае?
Шкив компрессора гремит погрямухой от вибраций двигателя так, что кажется что всё там накрылось: и муфта оборвана и подшибник развалился Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439254 - Фото 1
Назва:  Screenshot 2018-08-10 10.59.20.jpg
Переглядів: 101
Розмір:  15,0 КБ
Старий 11.09.2018, 09:58 #6
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
У меня вот так 2.5 (G9U) Без кондиціонера, короткий ремень.
P/S ГУР там же.
Старий 11.09.2018, 11:14 #7
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від Blaint Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439259 - Фото 1
Шкив компрессора гремит погрямухой от вибраций двигателя так, что кажется что всё там накрылось: и муфта оборвана и подшибник развалился Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439259 - Фото 2
Так то может у тебя клина поймал подшипник муфты, а компрессор нормальный.
Меняется муфта без проблем!
Компрессор там распространенный Делфи V5 и муфты на него на любой помойке запчастной есть.
Старий 11.09.2018, 13:15 #8
на натяжной станции левая резьба? кто знает?
Старий 11.09.2018, 22:31 #9
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від старлей Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439286 - Фото 1
На натяжном ролике обычная правая резьба
Старий 12.09.2018, 21:25 #10
Аватар для Blaint
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Аватар для Blaint
Авто: Ford S-max
Дописи: 7
Допис від vitos svp Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439327 - Фото 1
Очень надеюсь, что будет ремонтируемый. Короткий ремень на 2.5 в обход компрессора - Пост 439327 - Фото 2
обновлять уже придётся всё тогда, если полетело одно за другим.
Старий 10.01.2019, 07:08 #11
Аватар для yurz
yurz yurz зараз поза форумом
Звідки Ви: УКРАИНА, г.Узин, Киевская обл.
Авто: Opel Vivaro 1.9 100л.с.
Дописи: 8
Аватар для yurz
Дописи: 8
Доброго дня. Не подскажите на 1.9 можно поменять в обход компрессора? Поставить короткий ремень?
Востаннє редагував yurz: 10.01.2019 о 08:09.
yurz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
(Opel, Renault, Nissan) Карты в салон на виваро короткий. Руслан 1 Куплю... 0 05.12.2014 07:11
(Opel, Renault, Nissan) Трафик короткий. Потолок, пластик и т.д. DRB Куплю... 10 18.11.2014 08:29
Ремонт компрессора кондея кто делает? Voha Послуги 20 25.06.2014 10:08
Куплю диван 3-ку на Трафик короткий Sumrak Куплю... 8 25.10.2013 18:24
Ищу полок пассажир короткий н200 Aleksandr Makedonsky Кузов та салон 2 23.08.2013 21:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:39.
