Радиатор печки-чем почистить? - страница №2 - Загальні технічні питання
Старий 01.10.2015, 11:58 #21
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Типово Re: Радиатор печки-чем почистить?
Допис від shur1k Радиатор печки-чем почистить? - Пост 339062 - Фото 1
Я прошу прощения, а что в дистилате (Н2О) может выпадать в осадок?
Многие производители дистилата, в целях экономии, прогоняют его один раз,в однократно дистиллированной воде, есть примеси хлорида кальция, где то читал честно не помню в каком журнале, делали анализ этой срани в теплообменниках, это оказался тот же хлорид кальция, что доказывает недоброкачественное изготовления дистилата производителями
Поблагодарили АВТОМАН за это сообщение:
shur1k (05.10.2015)
Старий 01.10.2015, 16:58 #22
Аватар для Urgent
Urgent Urgent зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO 2006г
Дописи: 57
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 32 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для Urgent
Дописи: 57
Доброго времени суток. Как насчет такой проблемы? - зимой потёк радиатор денег на замену не было. Решил обойтись жидким герметиком Радиатор печки-чем почистить? - Пост 339096 - Фото 1 в итоге радиатор всё равно подтекал, ну а радиатор печки естесссссно забился Радиатор печки-чем почистить? - Пост 339096 - Фото 2 - я так понимаю лечится ТОКА заменой?
Жить хорошо! А хорошо жить ещё лучше!!!
Urgent зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.10.2015, 17:06 #23
Допис від Urgent Радиатор печки-чем почистить? - Пост 339098 - Фото 1
Иногда удается разобрать-почистить-собрать-не течёт, но результат не 100% (у меня по крайней мере).
Старий 01.10.2015, 18:56 #24
Допис від Вик123 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 339107 - Фото 1
все заливали одну-единственную марку антифриза и соответственно исключается возможность выпадения осадка из-за применения различных по составу жидкостей)
Немного лирики. Отец купил ВАЗ 2102 в 1982 году в магазине с нуля. Продал я её в 2004 году. Кроме советских "тосолов", неизвестных производителей, ничего не заливалось. Никаких отложений, осадков не было. Соты в радиаторе, вид через заливную горловину, были как новые.
Допис від Вик123 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 339107 - Фото 2
всеможные фрагменты патрубков, прокладок, герметика и тд..
Патрубки,прокладки- врядли. А герметики для устранения течи- очень может быть. Особенно, если инструкцию не читать. Один порядочный продавец меня подробно инструктировал по этому поводу, за что ему очень благодарен.
Востаннє редагував mehanik: 02.10.2015 о 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.10.2015, 14:01 #25
Еще нашел один способ на каком-то форуме
Доброго времени всем ! Хочу поделится опытом по отоплению.Решил проблему дешево и сердито:2 двухлитровые бутылки из под колы,два шланга по метру нужного диаметра(можно от стиральной машины),один пакетик лимонной кислоты(20гр) и два литра воды. Слил ох.жидкость,снял два шланга на радиатор печки и подсоединил уже приготовленные шланги.Далее к этим шлангам подсоединяем бутылки,одну заполняем водой с растворенной в ней лимонной кислотой,вторую бутылку сжимаем и подсоединяем,все соединения на хомуты.После гонял этот раствор из одной бутылки в другую(пять минут сжимал,десять отдыхал)примерно минут сорок. Затем все слил,промыл чистой водой,собрал в обратной последовательности и... в автомобиле Ташкент)))''
Старий 12.10.2015, 21:30 #26
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Вик123, Интересный вариант! Я купил Мастер-бойлер средство,уже приехало в Харьков. Завтра попробую насосом погонять его через радиатор печки. Вот только думаю,как лучше будет подключать насос,по ходу потока антифриза,или против?!
Старий 12.10.2015, 21:40 #27
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від Tkach73 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341057 - Фото 1
Себе чистил и так и так,да еще в о концовке керхером промыл.
Старий 12.10.2015, 21:41 #28
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Bober, И как результат?
Старий 12.10.2015, 22:00 #29
Допис від Tkach73 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341065 - Фото 1
Бомба !Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341065 - Фото 2
Старий 12.10.2015, 22:01 #30
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Значит будем чистить! Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341066 - Фото 1
Старий 13.10.2015, 06:05 #31
Допис від Tkach73 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341090 - Фото 1
Автохимией не захотел пользоваться? Есть ведь всякие промывки системы охлаждения.
Старий 13.10.2015, 07:55 #32
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від Вик123 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341113 - Фото 1
Витя,думаю это средство понадёжнее и поэффективнее будет! Если оно даже накипь в бойлерах и теплообменниках газовых колонок чистит,то с печкой точно должно справиться!
Старий 13.10.2015, 10:45 #33
Допис від Bober Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341159 - Фото 1
Ты снимал радиатор или нет?
Добавлено через 45 секунд
Допис від Tkach73 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341159 - Фото 2
Давай чисти быстрей! Я уже тоже надумал, мне твой отзыв нужен.
Востаннє редагував Вик123: 13.10.2015 о 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.10.2015, 10:47 #34
Допис від Вик123 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341162 - Фото 1
Нет.
Старий 13.10.2015, 10:50 #35
Допис від Bober Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341164 - Фото 1
Нет.
Тогда керхером как?
Ладно, пошёл я за лимонной кислотой)))
Востаннє редагував Вик123: 13.10.2015 о 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.10.2015, 10:54 #36
Допис від Вик123 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341168 - Фото 1
Тогда керхером как?
Прям в штуцера печки,на 1,9 очень удобно все на виду.Боюсь признаться,я еще и всю систему лимонной кислотой чистилРадиатор печки-чем почистить? - Пост 341168 - Фото 2,но промывал пол дня.Предыдущий владелец сыпанул какой то медный герметикРадиатор печки-чем почистить? - Пост 341168 - Фото 3,но это было на старом моторе.
Вик123 (13.10.2015)
Старий 13.10.2015, 10:56 #37
Допис від Bober Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341169 - Фото 1
Каким давлением?
Старий 13.10.2015, 11:00 #38
Допис від Вик123 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341171 - Фото 1
Каким давлением?
У меня маленький керхер марки 2110 мощностью 1,3.
Старий 13.10.2015, 11:43 #39
Допис від Bober Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341181 - Фото 1
Ну ты его на всю мощь врубал туда? А то у мну 5.55...
Допис від Bober Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341181 - Фото 2
марки 2110
Ваз???))))
Купил 100гр лимооной к-ты, купил 5л Хепы) на днях буду делать.
Востаннє редагував Вик123: 13.10.2015 о 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.10.2015, 13:01 #40
Допис від Вик123 Радиатор печки-чем почистить? - Пост 341216 - Фото 1
Ваз???))))
Да почти как ваз,мощь не регулируется.По поводу кислоты брал пять самых больших пакетиков.
печки-чем , почистить? , радиатор
(Mitsubishi, Mazda, Toyota) Куплю,радиатор,печки Александр- Куплю... 4 21.07.2015 19:55
вход/выход в радиатор печки СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 1 12.12.2014 15:24
Забилась канализация, чем почистить ? abez Домашні питання 16 10.05.2011 07:50
Как почистить потолок ? Rulik Технічні питання 8 29.07.2010 08:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:28.
