Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 03.06.2013, 16:02 #1
Аватар для pashabym
pashabym pashabym зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: nissan primastar 2.5
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Типово Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска
Здравствуйте, такая проблема: ниссан примастар 2.5 дизель, при включении второй передачи сгорает плавкий предохранитель в блоке 597а в моторном отсеке (f-2 предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска). как решить проблему? спасибо.
Назва:  DSC_0868.jpg
Переглядів: 5817
Розмір:  50,8 КБ
pashabym зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.06.2013, 17:51 #2
Допис від pashabym Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска - Пост 169428 - Фото 1
Искать где коротит.
Старий 16.06.2013, 12:43 #3
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Радость
Проблемма решена, кулиса терла какойто жмут проводов, там и коротило при включении второй.
Старий 08.01.2014, 11:01 #4
Аватар для Street_Racer
Street_Racer Street_Racer зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO 1.9 DTI
Типово Re: Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска
Здравствуйте! У меня такая проблема (opel vivaro 1.9 dti):не работают свечи накала-поменял, оказалось что не в них проблема, вообщем сгорел плавкий предохранитель, поменяли, он опять сгорел. Проверили предохранитель через лампочку и оказалось что; когда я включаю зажигание секунд 5 лампочка горит потом она тухнет и примерно после 10 секунд она снова загорается. Что может быть?Подскажите пожалуйста. До реле свечей накала никакого питания. Говорят что может быть проблема в датчика температуры на двигатель, действительно ли это может быть?
Street_Racer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.01.2014, 09:10 #5
Я уже писал по этой теме. У меня плохо заводился opel vivaro 1.9 dti. Думал свечи накала-поменяли, ничего не изменилось. Оказывается на реле свечей накала не было массы-сделали стал гореть силовой предохранитель (70А). Массу попробовали отключить картина та же. Еще фокус такой, когда я включаю зажигание идет питание на свечи потом отключается и через секунд 30 у меня предохранитель просто плавиться. Ездили на диагностику показало такие ошибки (Р1635-ошибка общего характера цепи свечей накаливания-постоянное значение, Р1125-зарегистрирован недостаточный расход в электромагнитном клапане давления надува-прерывистый, Р0100-цепь датчика массового расхода воздуха (максимальное значение)-прерывистый, Р0400- недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов-прерывистый). Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Старий 23.01.2014, 11:33 #6
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А у тебя случаем не залипло реле? Может при запуске двигла включаются догреватели и они тупо не отключаются создавая чрезмерную нагрузку на провода и в первую очередь предохранитель.
Кто-то писал на драйве, что в таком случае даже машина не хотела заводиться, потому что тупо не хватало тока на свечи накала и стартер тупо крутил еле-еле. Так что перепроверь релюшки на срабатывание.
Об этом я написал выше
Я недавно только вылечил эту проблему заменой клапана. Попробуй его просто снять и посушить на радиаторе дома. В нем собирается конденсат и образуется кисляк. По этой причине тарелка не может перекрыть полностью клапан итурбинка или с запаздыванием включается или может выключаться в ненужный момент.
Тут или изношен уже расходомер или просто окислился контакт на нем. Ни в коем случае не лузь в него пальцами и не продувай воздухом под давлением. Там очень тонкие и хрупкие пластинки (вроде бы керамические). Существует специальная пена для промывки расходомеров. И заодно почисти контакты на фишке.
Вроде бы залепленый ЕГР. Может стать причиной выхода из строя электронной части этого датчика. Лечится демонтажем и промывкой.
Востаннє редагував HAMANN: 23.01.2014 о 11:42.
Street_Racer (23.01.2014)
Старий 04.06.2018, 20:00 #7
Аватар для Александр guriev78@i.ua
Александр guriev78@i.ua Александр guriev78@i.ua зараз поза форумом
Авто: Renault Traffik
Дописи: 67
Дописи: 67
Допис від HAMANN Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска - Пост 434386 - Фото 1
у меня такая же проблема но только без Р0100
Появилось при движении на трассе. Машина вроде едет как обычно... проверил все провода к датчикам, вроде все нормально.
Может у кого-нибудь были похожие проблемы, поделитесь опытом лечения...
Добавлено через 23 часа 50 минут
а еще если можно, подскажите кто-нибудь расположение реле свечей накала и клапана управления турбиной. Заранее благодарен
Востаннє редагував Александр guriev78@i.ua: 05.06.2018 о 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Александр guriev78@i.ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2018, 20:38 #8
Дописи: 67
Дописи: 67
проблема решилась заменой клапана турбины
Старий 09.12.2020, 13:52 #9
Аватар для Bacha
Bacha Bacha зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Тrafic 2.5
Вік: 61
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Bacha
Звідки Ви: Винница
Авто: Тrafic 2.5
Вік: 61
Хелп! При включении печки дымит проводка на свечах подогрева охлаждайки. В чем проблема?
Bacha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.12.2020, 17:28 #10
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Логично предположить, что там плохой контакт. Нужно зачистить и переобжать или на свечках гарезать резьбу и забыть навсегда. Кстати у меня на 2012г.в резьба на свечках и реле уже другое, такое как раньше стояло на мвечках мотора, тиристорное.
Согласовано.
Востаннє редагував vectra20: 09.12.2020 о 20:04.
Bacha (09.12.2020)
Старий 09.12.2020, 20:05 #11
Допис від Владимир30 Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска - Пост 461671 - Фото 1
Вовка ты не прав....там будет что-то другое..по всей вероятности коротиш...Печка и свечи подогрева ОЖ - это разные системы, не взаимосвязанные
Bacha (09.12.2020)
горит , предохранитель
Проблемы тормозной системы спринтера АНДРЮХА24 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 12 25.11.2013 17:23
Жидкость для системы сцепления? Сергей_ Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 10.04.2013 06:23
Давление системы автомобиля Huyndai Двигун,паливна,єлектроніка 5 25.02.2012 20:24
Развоздушивание системы охлаждение Citroen Jumpy ИгорьG Двигун,паливна,єлектроніка 2 01.09.2011 11:17
Прокачка тормозной системы???? nova Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 19 21.04.2010 20:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:27.
