05.04.2013, 22:26 | #101 | |||
Про помыть и смазать? То это касается вентилятора печки.
Про резистор... Я б конечно взял бы Валео. Турецкий дешевле. но и работать может очень не долго. По ошибке со скоростью. От резины тут ничего не зависит. А вылезла она в паре с ошибкой по датчику АБС переднего правого колеса. |
Поблагодарили Чижик за это сообщение: |
Vovale (05.04.2013)
05.04.2013, 22:32 | #102 | |||
Звідки Ви: Хмельницкий, Украина
Авто: Ниссан Примастар DCi100 2006г.
ну, типа да, его... так стоит это делать или нет?
получается, датчик скорости и датчик АБС это одно и тоже самое, да? но у меня на панели ничего не горит и АБС работает - реально чувствовал это... почему тогда выдаёт ошибку? |
05.04.2013, 22:35 | #103 | |||
Стоит.
Скорость на приборку выводится от АБС. В некоторых случаях есть датчик скорости на КПП, но это редко. Она может быть старой. |
Vovale (05.04.2013)
05.04.2013, 22:42 | #104 | |||
тут дело как раз не в скупости - мне легче сейчас заплатить меньше, а потом больше, чем сразу всё вместе - оригинальный резистор, чистка и работа... ну, да ладно, тут понятно...
дело в том, что её не получилось удалить - значит, она действительная и сейчас, я правильно понимаю? |
05.04.2013, 22:48 | #105 | |||
В общем то да.
Vovale (05.04.2013)
06.04.2013, 06:41 | #106 | |||
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Поблагодарили рэкордз за это сообщение: |
Vovale (06.04.2013)
06.04.2013, 22:13 | #108 | |||
Звідки Ви: Киев-BCN
Авто: Fiat Scudo 2.0 пас. 2008
доброго всем вечера!
тема темы "Принимайте" а по тексту у кого чего болит, ну может так и правильно.вот. Прикупил в четверг фиат бедненький(скудо) 8 го года длинный 2.0 120 сил.9 мест. мой пыж драчун таки бомба( эт я в расстройстве, что фиат так в спинку не вжимает как боксёр)просьба к старожилам, который вечер пытаюсь одолеть( форум классный, но большойй)ткните носом, если есть тема про круизы на этих бусиках( на моём нет, но нужно лепить) |
06.04.2013, 22:17 | #109 | |||
Менял бы ты место ремонта...
Вот сам логично подумай. Резистор продаётся отдельно. Значит снимается и ставится так же. |
07.04.2013, 12:20 | #110 | |||
а по поводу смены мастеров, вот, веришь - у нас в городе проблема с нормальными, действительно понимающими электриками, которые не только сигналку и т.п. могут поставить, но и диагностику сделать правильно... они есть, но их можно сосчитать, наверное, на одной руке - к ним только по записи, и они такие "прошенные", что дальше некуда... а некоторые ещё и очень дорогие и ещё не за каждую работу возьмутся, типа это мелочь и мы таким не занимаемся... этот работал с моей мамой когда-то в сберкассе, я их немного знаю, и он неплохо, вроде, разбирается в электрике и денег не очень много просит, но и с ним заморочек хватает... сделаешь что-то по электрике в другом месте и уже на тебя криво смотрит, и не хочет уже так вникать в проблему - ты же ему не доверил, а к другому пошёл!!! короче, есть у нас с этим проблема - хоть иди и сам работай электриком! Добавлено через 6 минут и, кстати, по резистору - пытались его запаять на разрыве, вроде, начинает работать всё нормально, а потом нагревается и пайка отлетает... надо спаять серебром (оно выдерживает высокие температуры) - я, в принципе, договорился на завтра с одним ювелиром, но ещё подумаю или буду это делать... мы с другом кинули медную перемычку сбоку на контакты и теперь у меня появилась ещё одна скорость - пока всё работает, а там посмотрим... Востаннє редагував Vovale: 07.04.2013 о 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2013, 20:42 | #111 | |||
всё, машина готова к употреблению!
на днях буду выдвигаться на Киев, посмотрю какой будет расход на нашей соляре... Добавлено через 3 минуты опа, получилось добавить линейку в подпись! я понял в чём дело - надо в настройках поменять редактор со стандартного на визуальный... Чижик, спасибо, по твоей фотке на 3-ей странице понял, что у меня не всё включено...
Востаннє редагував Vovale: 13.04.2013 о 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2013, 19:02 | #112 | |||
други, подскажите, солько литров тосола, или антифриза, входит в 1.9? у меня какой-то зелёный - какой лучше брать? или может быть концентрат?
06.05.2013, 23:38 | #113 | |||
Vovale, бери канистру концентрата, разводи дистилатом по инструкции заливай и езди. Зеленый, красный, синий - значения не имеет. Разница в цветах чтобы не смешивали.
Vovale (27.05.2013)
07.05.2013, 05:16 | #114 | |||
БУСОВОД
Vovale, есть тема расходники там всё есть
Поблагодарили Dvakyma за это сообщение: |
Vovale (27.05.2013)
27.05.2013, 14:35 | #115 | |||
сегодня засёк разницу в километраже между реальным (по навигатору) и тем, что у меня показывает (у меня резина 215, а в компьютере установлено 195) - на 100км где-то на 3.2-3.4км у меня показывает пробег меньше, соответственно, и скорость... когда заезжал к официалам, то они сказали, что на 100км разница 1.7км, но это, наверное, если 205-ая - выходит как-раз половина того, что у меня получилось... как только появится время, поменяю в мозгах размер колёс - не люблю, когда что-то не так работает... у нас это стоит 100гр на гаражах, у официалов 135...
27.05.2013, 19:27 | #116 | |||
Vovale, А кто сказал , что навигатор правильно показывает?
27.05.2013, 19:59 | #118 | |||
У меня спидометр показывает на 8к/ч меньше чем навигатор, но если ехать по навигатору, то превышение у гайцев по Визирю 10км/ч.
27.05.2013, 20:22 | #120 | |||
Принимайте в Бусоводы! | Вітання та знайомства | |||
(Opel, Renault, Nissan) Принимайте в свои ряды! | Вітання та знайомства | |||
Принимайте пополнение | Вітання та знайомства | |||
Принимайте новенького! | Вітання та знайомства | |||
Принимайте Виталий, Киев | Вітання та знайомства |
