Твердотопливные котлы. - страница №17 - Домашні питання
Старий 07.10.2016, 13:16 #321
Аватар для catmanul
Дописи: 1.411
Вы сказали Спасибо: 230
Аватар для catmanul
Дописи: 1.411
Типово Re: Твердотопливные котлы.
Допис від Беза Твердотопливные котлы. - Пост 390336 - Фото 1
откуда?
а без нее что, никак?
экономия дров получается за счет того, что когда нет буферной емкости избыточное тепло вылетает в трубу у тт котлов, здесь же все тепло накапливается в буферной емкости (теплоаккумуляторе) и постепенно расходуется. у тт котла трудно задавать точную температуру горения, если прикрыть поддувало, дрова будут не гореть, а тлеть, при этом КПД котла упадет.
еще одно преимущество буф. емкости - можно использовать недорогой тт котел, а не пиролизный или котел длит. горения.
без буф. емкости теплый пол работает пока горят дрова, температура теплоносителя высокая, т.е. пока горит котел теплый пол горячий (а нужен теплый), дрова потухли, т.п. остыл, нет комфортной температуры длительное время. либо жарко, либо прохладно.
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 07.10.2016 о 13:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо catmanul за это полезное сообщение:
Bircha (07.10.2016), kruk (07.10.2016)
Старий 07.10.2016, 20:00 #322
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від catmanul Твердотопливные котлы. - Пост 390391 - Фото 1
Это точно . Когда температура около 0 или чуть выше - быстро повышается температура в помещении. В итоге большие перепады. +20 +26. Температуру на котле не опускаю ниже +55, хотя надо +60 и выше. Если ниже температура -большие отложения на стенках котла,что приводит к ухудшению теплообмена.
Может в будущем поставлю себе буфер ,но надо деньги на хорошую обвязку.
Старий 07.10.2016, 20:46 #323
Позвольте с вами не согласиться, думаю что даже на самый низкокпдовый кчм поставить автоматику, можно будет регулировать процесс горения, увеличив тем самым кпд и время горения.
Старий 07.10.2016, 21:05 #324
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від Беза Твердотопливные котлы. - Пост 390403 - Фото 1
У меня стоит автоматика (вентилятор и блок управления) Ну горит он на 1 час дольше. Всё равно при температуре около 0 и выше . Долго ним не потопишь. Зимой топлю сутки напролёт. А весной когда температура превышает 25 градусов уже не подкидываю дрова дальше.
Старий 07.10.2016, 21:13 #325
Допис від dmishanya Твердотопливные котлы. - Пост 390406 - Фото 1
А у кого какие котлы стоят? Фотки бы визуализации!
обычний КЧМ,не много переделан..горит 5-6 часов без дозаправки...если придушен,то целую ночь.
Назва:  2013-02-09-0487.jpg
Переглядів: 15
Розмір:  24,4 КБ
Старий 07.10.2016, 21:18 #326
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 390408 - Фото 1
А это сколько? А что за котел.
У меня такой как в постах 2 и 6, себе еще не запустил, а вот людям ставил, горение 5 часов, реально понимаю что если настроить, то на 6-7 часов хватит. Ну и труба еле теплая в процессе работы(за исключением времени розжига)
Добавлено через 47 секунд
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 390408 - Фото 2
ну вот, а вы не верили.
Востаннє редагував Беза: 07.10.2016 о 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.10.2016, 21:30 #327
Допис від Беза Твердотопливные котлы. - Пост 390412 - Фото 1
мне тоже не верили..приглашаю "неверующих" в гости,убедится лично.
Старий 07.10.2016, 21:42 #328
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 390413 - Фото 1
.если придушен
вот этот момент меня интересует, это как?
Старий 07.10.2016, 21:51 #329
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від Беза Твердотопливные котлы. - Пост 390415 - Фото 1
Котёл варт на 20 кват. Но по ходу в Польских котлах топка 12 кватная чуть больше чем моя на вид. Мой котёл в этой теме на 10 странице . Горит 4 часа при 55-60 градусах Если придушить,то больше ,но я так не делаю.Держу на автоматике 70(получается на выходе63-78) Автоматика как на wasya фото.Обнаружилась проблемка ,приходится колдовать с уплотнительным шнуром топки. Периодически на больших оборотах попадает дым в котельную.В этом году запускаю 2 этаж. Отопление перепаял на 25 трубу,ранее на 1 этаж была 20. Купил механический регулятор(на цепку). Знакомые говорят со своего опыта,что автоматика продлевает горение на угле. Для дров она бесполезна. Проверю на сам.
Востаннє редагував kruk: 08.10.2016 о 09:47.
Старий 08.10.2016, 07:22 #330
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від Беза Твердотопливные котлы. - Пост 390431 - Фото 1
Чего не верили. Я верили Твердотопливные котлы. - Пост 390431 - Фото 2 У товарища большой котел питает теплые полы,так по его словам до трех суток не заглядывает вообще в него. Теплоаккумулятора нет -полы постоянно горячие,. У меня в гараже котел на 12 киловат с аккумулятором температуру регулировать легче,точнее водная масса плавно набирает температуру. Если не топлю,то емкость еще пару дней стоит теплая. Как то так.
Старий 08.10.2016, 09:44 #331
Допис від Беза Твердотопливные котлы. - Пост 390445 - Фото 1
т-ра на выходе котла ограничена автоматикой 45-50гр.,и почти закрыт дымоход...дрова тлеют,но один минус-много смолы и конденсата при этом,"засирает" топку котла...но потом поднимаю до 80 гр.,и все выгорает.
Bircha (16.10.2016)
Старий 08.10.2016, 10:33 #332
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 390449 - Фото 1
Не знаю.. как это бесполезна? Очень даже продлевает, и температуру держит нормально, если конечно,нет подсоса воздуха. 7-10 часов легко... у меня правда шахтник и всё зависит от количества загруженных дров, выставленной температеры...
.. а вообще то, для меня, лучшее топливо тырса. Сейчас сгорает чуть более пол мешка, горит 7 час, держа температуру на котле 50, дом 100 кв. м.
Старий 08.10.2016, 10:42 #333
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Котел самодельный:
Назва:  Котел (6).jpg
Переглядів: 16
Розмір:  47,4 КБ
wasya (08.10.2016)
Старий 08.10.2016, 21:09 #334
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від victor4 Твердотопливные котлы. - Пост 390504 - Фото 1
Что такое ТЫРСА? Стесняюсь спросить.Твердотопливные котлы. - Пост 390504 - Фото 2
Старий 08.10.2016, 21:10 #335
опилки
Вова4ка (16.10.2016)
Старий 16.10.2016, 10:22 #336
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Ну вот топлю более 3 суток. Регулирую механикой с цепком . Полная загрузка дров с температурой на котле 55 градусов выходит 4 часа(колосники ещё покрыты горячими углями) Отапливаю 2 этажа.Инерция котла минимальная,вернее почти нет. Немного снизил температуру на котле,ранее держал 60. Котёл меньше засоряется,можно оставить его и автоматика(полностью не отключил) выключит насос при температуре в котле 40.Топлю 4 раза в сутки. В 7,13,19 и 24 часа. Температура в доме 23-25 градусов. В том сезоне подкидывал раньше дрова,что бы вентилятор не подымал пепел из котла при минимальной загрузке.- она прилипает к стенкам.
Старий 16.10.2016, 10:44 #337
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 391129 - Фото 1
тоже раньше цепка стояла,нормально ...но есть одна проблема с цепкой,когда вигорают дрова,автоматика с цепкой еще больше откривает заслонку с поддувалом,стараясь поднять т-ру до заданной-а дров ,то уже нет на ету мощность,тем самим ускоряется процес и время горения уменьшается...
автоматика в етом лучше работает: при заданних параметрах,она "понимает",что дрова закончились,и дуть вентилятору уже не надо...просто тлеют в топке,увеличивая время горения.
Старий 16.10.2016, 10:49 #338
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 391130 - Фото 1
В какой момент она это понимает? . У меня автоматика как у тебя. Какие стоят у тебя настройки? Ты пользуешься стандартной программой горения или настраивал F5 под себя?
Старий 16.10.2016, 13:48 #339
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 391141 - Фото 1
есть такой параметр в меню-температура "выгораня"(по польски),тоесть ты задаешь в настройках меню миним.т-ру при которой автоматика понимает,что дуть больше не надо,так как дров нет,и переходит в режим тления...не помню сейчас какой по счету этот параметр,пока топлю газовым.
Допис від kruk Твердотопливные котлы. - Пост 391141 - Фото 2
все параметры настраивал под себя,эксперемнтировал на разных режим,например-обороты вентилятора выставил миним.,на 3 или 4,не помню,выключил режим продувки каждые 10-15 мин,..итд.,дрова сухие и так хорошо горят..при первом розжиге, мелкие кидаю,вперемшку с хвойными,для быстрого набора т-ры,а потом уже стараюсь крупные...набиваю сколько влезет максимально,таким способом огню негде разгулятся и поджечь сразу все дрова,горит нижний шар в большей степени,по типу шахтного котла...вообщем методом эксперемнтов на разных режимах...конечно,многое зависит от температуры на улице и утепление дома.
ТА хотел поставить,но цена его пока отпугивает,да и обвязку надо будет менять..
а так как ТТ котел не основной,больше палю газовым,то и так сойдет.
Старий 16.10.2016, 19:38 #340
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 391166 - Фото 1
А самому никак? бочка + утеплитеть
Допис від wasya Твердотопливные котлы. - Пост 391166 - Фото 2
С обвязкой таки да все сложнее Твердотопливные котлы. - Пост 391166 - Фото 3
котлы. , твердотопливные
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:31.
