Тормоза на Berlingo - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 10.03.2019, 20:08 #21
Аватар для Golovenkin
Golovenkin Golovenkin зараз поза форумом
Авто: Citroen Berlingo
Дописи: 29
Вы сказали Спасибо: 12
Дописи: 29
Типово Re: Тормоза на Berlingo
Допис від Кораблик Тормоза на Berlingo - Пост 447472 - Фото 1
Открути две гайки крепления главного тормозного цилиндра и аккуратно отведи главный тормозной в сторону . Посмотри на шток который входит в главный тормозной цилиндр, если на штоке есть на конце болтик , то вкрути его во внутрь штока один оборот. Собери назад всё и пробуй тормоза, ели не накачиваются до состояния клина, катайся спокойно дальше. Если будут накачиваться но менее реже, то расбери снова и немного ещё вкрути регулировочный винт.
Спасибо, завтра буду пробовать
А жидкость тормозную нужно будет долить после этого?
Golovenkin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.03.2019, 07:02 #22
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Ты тормозные трубки не откручивай, отгинай главный тормозной вместе с трубками, тока окуратно. Судя по фотографии должно получиться.
Поблагодарили Кораблик за это сообщение:
Golovenkin (11.03.2019)
Старий 11.03.2019, 07:52 #23
Дописи: 29
Дописи: 29
Ок, вечером буду пробовать
Старий 11.03.2019, 09:21 #24
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Ещё как вариант, проверь педальный узел. Может быть причина и в нём, подогнулись педаль и не отходит назад на нужное место. Когда опять накачаются тормоза , отсоедини тягу которая выходит с вакума и крепится к педали тормоза.
Старий 11.03.2019, 11:36 #25
Дописи: 29
Дописи: 29
Ну тогда они бы постоянно клиники. А так - после поездки километров на 15-20, а потом постоит и отпускает
Старий 11.03.2019, 13:04 #26
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Попробуй с начала с простого, залесть в дебри всегда успеется. Педаль подогнется на 5 Мм относительно начального уровня, но этого будет достаточно для того чтобы тормоза начали работать неправильно.
Старий 13.03.2019, 09:02 #27
Дописи: 29
Дописи: 29
В общем залез только что под капот. Снял главный тормозной цилиндр с вакуумника. Внутри вакуумника шток, на котором есть полукруглая гаечка. Она крутится вместе со штоком. Из-за того, что она находится в глубине вакуумника - держать шток нельзя. Соответственно отрегулировать этот шток я не смог.
Залез под торпеду, глянул там - там от педали тормоза к вакуумнику нет регулировок. Просто жёсткая фиксация со штоком
Старий 13.03.2019, 18:25 #28
Как вариант- подложить шайбы между главным цилиндром и баклушей, чтобы поставить правильный диагноз.
Старий 13.03.2019, 19:38 #29
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Допис від mehanik Тормоза на Berlingo - Пост 447601 - Фото 1
А уплотнения вакумника как? Будет подсос воздуха между главным тормозным и вакумником.
Допис від Golovenkin Тормоза на Berlingo - Пост 447601 - Фото 2
Попроси помощника чтобы нажал на тормоза, шток выйдет из вакумника, и спокойно можно произвести регулировку.
Востаннє редагував Кораблик: 13.03.2019 о 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Golovenkin (13.03.2019)
Старий 13.03.2019, 19:50 #30
Допис від Кораблик Тормоза на Berlingo - Пост 447603 - Фото 1
А не будет! Тормоза на Berlingo - Пост 447603 - Фото 2Там сам шток герметизирован. Уплотнение- чтобы пыль-грязь не попадала в промежность между главным и баклушей.
Востаннє редагував mehanik: 14.03.2019 о 21:41.
Старий 14.03.2019, 06:22 #31
Дописи: 29
Дописи: 29
Спасибо, сегодня буду пробовать
Добавлено через 2 часа 5 минут
Только что с помощником получилось закрутить пару оборотов. Шло ну очень туго, нужно было очень сильно держать шток попугаями. Гайка крутилась очень туго, причем в обе стороны. Поезжу посмотрю дало ли это какой-то результат
Востаннє редагував Golovenkin: 14.03.2019 о 08:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.03.2019, 19:17 #32
Дописи: 29
Дописи: 29
Хочу искренне поблагодарить всех кто помогал решить мою проблему. Как я писал выше - отрегулировал шток на вакуумном усилителе. Поездил несколько дней, активно применяя тормоз по назначению. Все работает прекрасно, тормоза не клинят. Машина соответственно едет лучше, динамика стала ощутимо лучше, уменьшился расход топлива.
Так что всем огромное спасибо)))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Golovenkin за это полезное сообщение:
Vet (21.03.2019), Кораблик (18.03.2019)
ремонт Berlingo Rulik Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 16 09.04.2017 20:30
Тормоза beetchoven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 12.07.2011 21:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:48.
