Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 09.02.2015, 23:25 #1
Аватар для Sanjxan
Sanjxan Sanjxan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Киев,Луганск
Авто: Рено траффик 1,9
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Типово Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ?
привет,помогите советом,я в киеве недавно,у меня 1,9 мотор траффик,начала печка дуть холодным на холостых,газу даш сразу горячим,в бачок бульбы не идут,а в патрубках что идут на радиатор печки воздух образуется,машина не греется,не дымит.Спустиш воздух с патрубков,на холостых поработает минут 3-5 и снова еле теплым дует,патрубок обратки печки еле теплый,газнеш,прогоняет воздушную пробку и идет горячий воздух.менял термостат,прокачивали систему как могли,эффекта никакого.Что посоветуете?прокладка под головкой?Машина работает отлично,тосол не выкидывает,уровень держит,но с печкой проблемы,откуда там воздух берется?может такое быть из-за неисправной крышки бачка?был в 3 СТО все говорят менять все по очереди,никто толкового ничего не сказал.подскажите пожалуйста,замучался уже,нехочется отдавать много денег за замену прокладки,а эффекта не будет.может мастера какогото толкового посоветуете?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 23.08.2015 о 08:34.
Sanjxan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.02.2015, 23:46 #2
Вы сказали Спасибо: 2.026
Типово Re: печка на хх дует холодным!
Извини что пугаю, у меня закончилось заменой мотора,микротрещина гильзы.Не трать денег зря на крышки,помпы,антифриз,термостат это только лишние растраты и успокоение души,оно без точной диагностики не поможет! Для начала надень пузырь или презерватив на горловину расширительного бачка,если подымится готовся вскрывать двигатель,предварительно делай следующее через отверстия свечей накал подай компрессором давление по очереди на цилиндры и наблюдай за бачком,это тебе поможет понять в каком цилиндре причину искать.Ну и для начала проверь качает ли помпа !
Старий 10.02.2015, 00:01 #3
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
А на прогретом двигателе проверять презервативом?и как помпу проверить,обратка в бачок бежит только после открытия термостата.если гильза тогда дымило и не ехало?Какие у тебя симптомы были?
Старий 10.02.2015, 00:13 #4
Допис від Sanjxan Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299098 - Фото 1
Точь в точь как ты описал.Презерватив без разницы потому как все газы идут в верхнюю точку,это радиатор печки и расширительный бачок.На своем до последнего верил в чудо,пока не налил под горлышко жидкость и вставил шланг обратки,только тогда я увидел бульбашки.Помпа у тебя по всей видимости качает раз ты говоришь что при открытии термостата обратка идет.Да и забыл спросить что с температурой после замены термостата ?
Востаннє редагував Bober: 10.02.2015 о 00:28.
Старий 10.02.2015, 00:46 #5
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
температура в норме сегодня километров 100 по киеву наездил,вчера тоже.все норм работает кроме печки,откручиваю на патрубках заглушки для стравливания воздуха,идет воздух секунды 2-3 потом тосол с воздухом вроде.термостат работает хорошо,блин хоть сейчсночью иди надевай презерватив)завтра с утра решится моя судьба)Хотя пробку заказал и оплатил 55 грн стоит
Добавлено через 8 часов 17 минут
незнаю что делать одел презервтив немного надуло его это я минуту газовал до 3000,но разве тосол не должен расширяться и следовательно выгонять воздух из бачка в презерватив?и еще тосол без крышки на глазах ползет вверх,но наулице мороз.есть у когото номер тел в киеве человека который точно поставит диагноз?
Востаннє редагував Sanjxan: 10.02.2015 о 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.02.2015, 12:53 #6
Допис від Sanjxan Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299152 - Фото 1
Хочу тебя расстроить,если жидкость полезла то это выхлопные газы попадают в ОЖ.Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299152 - Фото 2
Старий 10.02.2015, 16:23 #7
Аватар для aldoo
aldoo aldoo зараз поза форумом
Авто: vivaro 2.0cdti
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
была у меня такая фигня, симптомы один в один были,только бачек чуть ли не рвало от давления,в итоге прокладка ГБЦ прогорела хз из-за чего, голову повело,ремонт головы+прокладка ГБЦ.
По мастеру не помогу потомучто мастер оказался вышесказанным презервативом,грязь занес в систему ну итд итп.
путинхпутинх
aldoo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.02.2015, 18:39 #8
Sanjxan, я надеюсь уровень в расширительном бачке выше отметки MIN ? Так, на всяк случай спросил,
Старий 10.02.2015, 18:42 #9
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
конечно выше,с уровнем все норм,какая примерно цена ремонта,кто знает?
хочу фотку вставить но незнаю как пишет укажите url изображения
Востаннє редагував Sanjxan: 10.02.2015 о 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.02.2015, 19:28 #10
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Вот
Назва:  IMG_20150210_094026.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  55,8 КБ
ID:	39018   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150210_094038.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  46,1 КБ
Старий 10.02.2015, 19:30 #11
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
на холостых презирватив наоборот всасует в бачок,а вот так надулось секунд 30-60 газовал на всю
Старий 10.02.2015, 20:54 #12
То что на холостых всасывает это хорошо,ищи подтеки жидкости на соединениях,они тоже дают завоздушиваться системе ОЖ,особенно обрати внимание на нижнюю часть радиатора в том месте где прижимается диффузор к сотам,часто перетирает соты.
Старий 10.02.2015, 22:28 #13
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
приехал домой ничего не трогал,машина стояла всю ночь,на утро открываю крышку,а там давление,и такое не слабое-следовательно система герметична,за ночь бы вышло все.на сландо понаходил объявы,завтра буду звонить узнавать сколько денег надо
Старий 10.02.2015, 22:43 #14
Допис від Sanjxan Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299277 - Фото 1
Значит все таки газы давит в систему охлаждения.
Старий 11.02.2015, 17:35 #15
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
Гази пробиваються по любе, подивіться на внутрішні стінки розширювального бачка.
Машина в тебе давно?
Можливо у попереднього власника була проблема зробили швидкий ремонт - заляли хімії замінили прокладку ГБЦ і на продаж.
Старий 11.02.2015, 20:39 #16
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Допис від masterok Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299456 - Фото 1
Да кстате я тож хочу заметить что по цвету бачка такое впечетление что она уже кипела Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299456 - Фото 2
Старий 11.02.2015, 23:25 #17
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Аватар для Sanjxan
Дописи: 31
Допис від masterok Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299484 - Фото 1
а какие проблемы могли быть кроме прокладки и головки?Машина у меня года 2-3 проехал на ней около 40-50 тысяч,за все это время проблем вообще не было.договорился на субботу головку снимать будут,если что отпишусь,на что обратить внимание во время ремонта?)
Старий 11.02.2015, 23:32 #18
Допис від Sanjxan Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299485 - Фото 1
Пусть мастер сделает перед снятием то что я писал выше,подаст давление воздуха в каждый цилиндр по очереди и наблюдай за расширительным бачком,это упростит найти причину,а не как обычно давай поменяем то или это !
Старий 12.02.2015, 01:25 #19
Допис від Sanjxan Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299487 - Фото 1
Мастера могут указать на прокладку,но ГБЦ опрессуй,чтобы ты 100% был уверен,трещина может быть вдоль седла клапана,ее не видно.Обрати внимание на зеркало цилиндра с которого поступали газы,могут быть кавитационные кратера при малом поступлении ОЖ. но это не критично.Если пробивались газы,ОЖ по любому попадает в камеру сгорания,в малых количествах.
Старий 12.02.2015, 19:27 #20
Аватар для masterok
Дописи: 60
Аватар для masterok
Дописи: 60
Допис від Sanjxan Печка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299604 - Фото 1
Я теж проїхав рівно 40 т. за 2,5 роки і почало подимлювати на малих обертах, на холостих ковбасити двигун, гірше почала заводитись - мабуть форсункаПечка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299604 - Фото 2. Їду до майстрів, знімають, на стенд - все ОК. Міряють компресію - 2 і 3 циліндр сполучені, перша причина прокладка ГБЦ. Знявши голову виявили, що прокладка вже мінялась, головка не рівна ну і ще багато страшилок для кап. ремонту двигуна. Шліфонули голову, перетерли клапана, замінили сальники, поставили хорошу прокладку ГБЦ, новий комплект ГРМ і стрекоза готова до бою.
Після цього я почав згадувати - машина була розмитнена 14 грудня, етикетка про заміну ГРМ була виписана 2 січня, а машину я забрав 19 січняПечка на хх дует холодным-воздух в системе или прорыв газов ? - Пост 299604 - Фото 3. Розширюральний бачок теж був з легким нальотом.
дует , печка , холодным!
печка ramzes Загальні технічні питання та тюнінг 17 04.06.2019 22:58
Печка Борис Кузов та салон 134 23.01.2018 19:04
вито 109 2007г.в не дует печка на лобовое Леонид 80 Кузов та салон 8 09.11.2015 13:30
Дует патрубки на Дукато 2.5 валерий стороженко Двигун,паливна,єлектроніка 7 04.02.2012 20:28
Не дует печка Munchen Кузов та салон 21 10.09.2011 10:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:37.
