Hyundai H200 Подскажите - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 19.12.2017, 13:07 #1
Аватар для Pavelnkosy
Pavelnkosy Pavelnkosy зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Типово Hyundai H200 Подскажите
Приветствую всех форумчан.... Прошу подсказки... Ситуация такая-машина
Huyndai h200 1999г дизель. мкпп...
Генератор выдавал повышенное напряжение 18v. На аккумуляторе были не затянуты клеммы. При работающем двигателе отошла клемма и напряжение пошло с генератора Погорела магнитола и несколько предохранителей. после замены предохранителей машина заводится не захотела...При включении зажигания на панели приборов не горели лампочка накала и чек...
Подсказали что сгорел ЭБУ.. Купил на разборке ЭБУ той же маркировки..поставил. Но машина по прежнему не хочет заводится на панели приборов лампа накала и чек загораются при повороте ключа во 2 положение...далее чек гаснет и после того как гаcнет лампа накала чек вновь загорается... При попытке завести машину реакции ни какой-стартер не реагирует....Замыкали стартер напрямую, крутит но не заводится, открутили трубки с форсунок-топливо до них не доходит...тнвд при включении зажигания слышно работает пару сек...стоит блок иммобилайзера штатный, но ключ у меня без чипа обычный...в чем может быть проблема? может быть иммо как то не дает завести?
Подскажите пожалуйста...
Pavelnkosy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.12.2017, 17:05 #2
Типово Re: Hyundai H200 Подскажите
Допис від Pavelnkosy Hyundai H200 Подскажите - Пост 425690 - Фото 1
Исходя из каких соображений?
Допис від Pavelnkosy Hyundai H200 Подскажите - Пост 425690 - Фото 2
Чек переводится как - проверьте. Надо подключить диагностический прибор и прочитать эту(и) ошибку(и).
Допис від Pavelnkosy Hyundai H200 Подскажите - Пост 425690 - Фото 3
возможно слетел.
Допис від Pavelnkosy Hyundai H200 Подскажите - Пост 425690 - Фото 4
значит идет обход, надо посмотреть где чип подвязан.
Старий 20.12.2017, 10:28 #3
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
-Про эбу сказали что они часто горят при повышенном напряжении и лампа чек ни загоралась при вкл. зажигания..(сделали вывод что эбу)
-есть сканер obd2 но диагностический разъем в машине не подходит...
в сервис тянуть машину пока возможности нет...поэтому ошибки считать немогу...
Старий 20.12.2017, 20:26 #4
Раз есть чек в любом случае надо смотреть ошибки
Старий 20.12.2017, 20:36 #5
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Hyundai H200 Подскажите - Пост 425751 - Фото 1 начинай копать с чека , остальное догадки !
При замене предохранителей лишнего никуда не всунули ?
Старий 21.12.2017, 08:22 #6
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
ясно спасибо... предохронители менял по факту(достал сгоревший сразу заменил на новый)... А есть ли возможность как то подсоединить obd2 к хендаевскому диагностическому разъему?
Старий 02.01.2018, 16:19 #7
Аватар для mandibul
mandibul mandibul зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
Аватар для mandibul
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
Допис від Pavelnkosy Hyundai H200 Подскажите - Пост 426296 - Фото 1
есть переходники мицубисевкий разьем обд 2 стандартный
но лучше сделай самодиагностику определи по миганиям лампочки ошибку и найди мицубисовскую распечатку ошибок
если у тебя светится 54 то это иболайзер
mandibul зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.01.2018, 08:37 #8
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Допис від mandibul Hyundai H200 Подскажите - Пост 426634 - Фото 1
А неподскажите как сделать самодиагностику?
Старий 10.01.2018, 14:44 #9
нет у нас такой функции, только через сканер
Старий 15.01.2018, 13:11 #10
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
Вот точно думаю что всё из за того что мозги не видят иммобилайзер! Было дело, эксперементировал и сказал да ну его)))
Старий 15.01.2018, 13:32 #11
Аватар для mandibul
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
Аватар для mandibul
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
Допис від Беза Hyundai H200 Подскажите - Пост 427017 - Фото 1
как нет когда есть правда если делать как написано в книге по хундаям то не работает
смотри как мицубиси пишет там светодиод отлельный нужен он то и диагностирует
Допис від dmishanya Hyundai H200 Подскажите - Пост 427017 - Фото 2
это обычно или конец антенке ободок возле ключа если она звонится то нужен мастер ключ. с обыкновенной болванкой фиг заведется
Востаннє редагував mandibul: 15.01.2018 о 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.01.2018, 13:34 #12
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
mandibul, я думаю для большего понимания текста нужно ставить разделительные знаки))) а в книге по HYUNDAI много вещей можно проверить с помощью тестера
Старий 15.01.2018, 15:11 #13
Аватар для mandibul
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
Аватар для mandibul
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: H200
Дописи: 17
что бы было понятно что искать
http://files.mek1.ru/file/faq/obychenue/immo.pdf
h200 , hyundai , подскажите
(Hyundai) Hyundai H200 KHR_09 Продам... 5 26.11.2013 21:23
Раздел по Hyundai H200 DIMA Балачки в курилці 10 13.01.2009 07:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:09.
