Стартер, генератор Трафик/Виваро. - страница №6 - Єлектрообладнання
Старий 04.01.2016, 19:27 #101
Аватар для Валерий1
Валерий1 Валерий1 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Николаев
Авто: opel vivaro
Аватар для Валерий1
Авто: opel vivaro
Типово электрооборудование
Добрый вечер,подскажите почему нет зарядки АКБ при заводке авто пока негазнешь на опель виваро 2.5
Валерий1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.01.2016, 19:38 #102
Типово Re: электрооборудование
Щетки геныча помирають?
Старий 29.01.2016, 21:20 #103
Аватар для Dedyshka
Dedyshka Dedyshka зараз поза форумом
Звідки Ви: новые петровцы
Авто: рено трафик 2.5 ,2008 г.в. робот,Рено кенго 1.9 д 1999 г.в.
Дописи: 69
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Типово Re: Стартер, генератор Трафик/Виваро.
Добрый вечер ,на холостых зарядка 14.0 вольт ,в движении 14.4 но когда включаю вентилятор печки падает до 13.9 и не подымается ?щетки поменял ?
Dedyshka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2016, 01:26 #104
Dedyshka, Включи еще музыку и свет,напруга еще упадет,думаю это нормально.Главное чтоб аккумулятор при нагрузках зарядку набирал и было 12.4-12.7 V.
Dedyshka (30.01.2016)
Старий 30.01.2016, 06:55 #105
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Допис від igrok960 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 362280 - Фото 1
Спасибо но хотелось уточнить ,что значит набирал,после выключения зажигания показывает 12.5-12.7 по разному ,правильно я понимаю?
Старий 30.01.2016, 10:34 #106
Допис від Dedyshka Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 362284 - Фото 1
Есть таблицы,по вольтажу можно определить заряженность батарейки. У тебя нормально работает генератор,остальное зависит от аккумулятора. https://busovod.ua/showpost.php?p=358983&postcount=474
Старий 30.01.2016, 13:44 #107
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Допис від igrok960 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 362294 - Фото 1
Спасибо ,у меня все норм!
Старий 26.02.2016, 11:19 #108
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Добрый день. Посоветуйте плз спецов по ремонту генератора в Киеве.
Суть проблемы такова, утечка тока 3,2 А. Акб садится за 2 суток в 0.
На приборке лампочка АКБ не горит при подаче зажигания.
Есть подозрения на гену, возможно диодный мост. А там по ходу и щётки наверно новые надо будет поставить, глянуть ременной шкиф и т.д.
Что мог проверить, то проверил(все предохранители повыдёргивал, утечка не пропала, сегодня проверю ещё высокоамперный пред, который стоит в люке АКБ)
Если определиться что проблема таки с геной то:
Есть толковый мастер по гене в Киеве или Киево-Святошинском районе?
Не спеши, а то успеешь.
Старий 26.02.2016, 11:39 #109
СТО "Транс Стартер"
г. Киев, Московский проспект, 15
тел.: (067) 407-85-88; (044) 33-22-974; (044) 22-99-007
я там был.
ничё так пацаны работают.
ток я так понял, что хотят уже снятый генератор\стартер
хотя...
надо узнавать.
звони
Deefrag (26.02.2016)
Старий 26.02.2016, 12:29 #110
Аватар для Kon-an
Звідки Ви: Крюковщина
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 389
Аватар для Kon-an
Дописи: 82
Вот фото моего генератора
Буду заказывать коллектор, щётки, подшипники
и в ремонт. Выработка на коллекторе до 3мм.
Но на фото этого не видно из за грязи
масло с ГУРа,медь с коллектора и графит со
щёток.
Назва:  2016-02-05 14.01.30.jpg
Переглядів: 94
Розмір:  82,5 КБ
Старий 26.02.2016, 15:19 #111
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Допис від Kon-an Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 366396 - Фото 1
щёток.
Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 366396 - Фото 2
Старий 26.02.2016, 20:53 #112
Аватар для Slavyan
Slavyan Slavyan зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2010 2,5 Шкода Октавия 2007 1.9 Мерседес Виано 2008 2.2
Аватар для Slavyan
Допис від Deefrag Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 366453 - Фото 1
ул Кринична 2(генстар)смотри в инете , есть сайт.
Slavyan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.02.2016, 11:29 #113
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Спасибо.
В общем проигрался я почти все выходные с этой утечкой.
Напомню, утечка 3,2А.
Что было сделано:
1. Определил что утечка идёт по + проводке (ветка стартера), так как по + ветке гены утечки нет. Из этого делаю вывод что с геной всё ок. + заводил авто и смотрел напряжение заряда, там всё ок. 14,5-14,8 в зависимости от прогретости авто.
2. Передёргал все предохранители и реле, отключал датчики и т.д. Так утечку и не нашёл.
3. Во время утечки при подаче зажигания не загорается лапочка акб на приборке, все остальные загораются и тухнут.(хотя лампа stop должна гореть пока не заведусь, а она тоже тухнет, может тут кто головастый чтото поймёт и подскажет). Например лапма стоп должна тухнуть при в каком случае, что происходит?
Утечка не постоянная, если проехаться немного, то всё ок, все лампы на приборке при зажигании загораются и тухнут кроме акб и стоп, после заводки тухнут обе. Утечки при этом нет.
Но спустя полчаса, как постоишь, всё возвращается и лампочка АКБ уже не горит при зажигании, стоп загорается и тухнет со всем лампами а не во время заводки как положено и присутствует утечка тока 3А.
Есть предположения потревожить стартер, и посмотреть, может он кончается...у когото есть более умнее мысли?
Старий 03.03.2016, 07:04 #114
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Допис від Dedyshka Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 367228 - Фото 1
Добрый день, вчера разобрал и почистил минусовую клему теперь нет такого перепада зарядки,14.2-14.5!
Старий 03.03.2016, 08:03 #115
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від Dedyshka Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 367230 - Фото 1
Була просадка до 10.4в, вилікував зачисткою контактів в ланцюгу від генератора до аккумулятора.
Старий 03.03.2016, 15:20 #116
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Deefrag Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 367252 - Фото 1
Спасибо.
Что было сделано:
Вы, помоему, мне звонили и я обьяснял как все проверить.
Отдельных веток гены и стартера нету, они обе идут последовательно с аккумулятора через предохранитель 400 или 500 А вотсеке аккумулятора. Питание на все остальные приборы идет через предохранитель 175 А. Откручиваете провод с предохранителя 500 А и все становится ясно. Далее для точной уверенности откручиваете провод генератора от стартера. Таким образом точно узнаете где утечка.
Сигнал с гены на приборку идет через разъем который находится в блоке реле и предохранителей что под капотом. Контакт №3, со стороны гены бежевый, со стороны приборки фиолетовый.
Там все просто. Может быть проблема с проводкой у левой фары которая идет на этот разъем.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 03.03.2016, 19:38 #117
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
В общем таки гена умер.
Замкнута обмотка, хотя с виду всё ок смотрится и масло туда не попадало.
+ пробито 2 диода.
Замена на китайские обмотку и диодный мост 2500грн без стоимости работ.
Принял решение о покупке китайского нового гены. цена 3800. Незнаю правильно ли делаю...
Востаннє редагував Deefrag: 03.03.2016 о 20:01.
Старий 03.03.2016, 21:06 #118
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Deefrag Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 367289 - Фото 1
+ пробито 2 диода.
А как определили что обмотка замкнута, там полюбому низкое сопротивление. Или она сгорела, так ее перематывают за 300-500 грн.
Старий 04.03.2016, 22:51 #119
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Допис від Vuyiko Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 367430 - Фото 1
Коротит на массу.
Поставили нового гену, наступило счастье Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 367430 - Фото 2. Пропало несколько посторонних звуков в заведённом авто. По ходу у старого Гены шкив был подуставший и шумел.
Старий 27.02.2017, 06:25 #120
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Типово Проблема с генератором.
Всем доброго! У меня головоломка,помогите решить...
Горит лампа зарядки, тухнет только при сбросе оборотов с 2500, с 3000об, тухнет не в наборе а именно в сбросе. После вновь горит . Если не загорается, держит на холостых заряд 14.4 на аккуме. При полностью включенных потребителях, печка, свет, обогрев, музыка напруга 14. - 13.8.Генератор норм работает. Контакты на гене и и шоколодке все почистил,кроме массы на кузове и двигле. При перегазовке все по новому. Щетки новые припояли .Трабл не ушел.Ремень вроде норм..Рено Трафик 1.9.
У кого какие мысли будут?
2.5... , вопрос , генератор , генератором. , генератору. , проблема , стартер , трафика , электрооборудование
Стартер (бендикс) Н-1 alexusaty Двигун паливна єлектроника 62 01.02.2018 20:06
Стартер Бусовод Двигун паливна єлектроника 10 18.12.2009 20:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:01.
