Вентилятор печки - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 12.12.2015, 12:55 #21
Вы сказали Спасибо: 2.331
Типово Re: Вентилятор печки
Так пластмаска трохи перекриває, але без неі теж саме, поганий потік. А пластмаска не стане по іншому, треба гріти, підгинати самі сопла?
Старий 12.12.2015, 13:39 #22
Допис від MasikS Вентилятор печки - Пост 354214 - Фото 1
Я грів пластмаску та збільшив отвір кріплення до підлоги.
MasikS (12.12.2015)
Старий 30.09.2016, 18:01 #23
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Обновлю тему.
Суть: перестал работать вентилятор печки на 4-ой скорости, ИМЕННО, на четвёртой скорости. Все остальные скорости, 1-я, 2-я, 3-я, есть. А четвёртой нет.
Вопрос: где искать проблему: в реостате, в переключателе скоростей или в проводке? Может у кого было подобное, как вылечили?
Старий 01.10.2016, 00:31 #24
в релюхе, которая встроена на реостат
Старий 01.10.2016, 10:42 #25
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від vectra20 Вентилятор печки - Пост 389900 - Фото 1
Это значит, реостат под замену Вентилятор печки - Пост 389900 - Фото 2
Смотрю на реостат, там ничего не разбирается, всё литое идёт Вентилятор печки - Пост 389900 - Фото 3
Старий 01.10.2016, 11:15 #26
Допис від D.A.D Вентилятор печки - Пост 389901 - Фото 1
Это значит, реостат под замену Вентилятор печки - Пост 389901 - Фото 2
Смотрю на реостат, там ничего не разбирается, всё литое идёт Вентилятор печки - Пост 389901 - Фото 3
Вчись.
https://www.drive2.ru/l/9988461/
D.A.D (01.10.2016)
Старий 01.10.2016, 19:10 #27
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
В мене таке було. Були перша і друга швидкості. Знімав реостат,там були пропалені дві дорожки: одна під самим опором. Той контакт заходить в реле. Всі обриви пропаював і давав внакладку мідний дріт, самого припою надовго не стає. їзжу після ремонту третій місяць -все ок
Поблагодарили sobol за это сообщение:
D.A.D (01.10.2016)
Старий 01.10.2016, 21:40 #28
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Сегодня я занимался "улудшайзингом", герметизировал железяку по лобовым стеклом. И когда я снял эту железяку. Доступ к реостату был очень хороший.
Думаю, сейчас сниму реостат и посмотрю чё с ним делать. И когда я снял штекер с реостата, то заметил, что вокруг одного контакта на реостате немног оплавилась спласмасса. А на штекере видно было, что сответствующий пин подгоревший. Видно что был плохой контакт.
Вытянул я этот пин из штекера, почистил, поджал, засунул обратко. Надел этот штекер на реостат. Включаю вентилятор на четвёртую скорость и о ЧУДО, ЗАРАБОТАЛО.
На штекере этот пин под №13 белый провод.
Но завтра всё таки сниму реостат и посмотрю на его пайку. Может не зря всё таки этот контакт грелся, может и в реостате есть косяки (в местах пайки).
Старий 15.05.2017, 17:15 #29
Аватар для dimabar00
dimabar00 dimabar00 зараз поза форумом
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: vivaro
Дописи: 17
Авто: vivaro
Дописи: 17
не работает как у всех 123 скорости...замыкаю как на рисунке проводком и все работает...меня просто мучает или на долго оно так будет работать и не приведет к худшим последствиям...может кто спаивал так????
Назва:  6036656s-960.jpg
Переглядів: 40
Розмір:  59,2 КБ
dimabar00 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.06.2017, 08:30 #30
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Типово Пропала третья скорость на печке.
Может кто то сталкивался, пропала третья скрость на вентиляторе печки, это основная скорость которой пользовался, теперь не удобно, либо вторая, но плохой обдув либо четвертая , но гудит громко)
Старий 04.06.2017, 08:31 #31
Типово Re: Пропала третья скорость на печке.
резистор
Roman_12345 (04.06.2017)
Старий 04.06.2017, 08:32 #32
Дописи: 218
Дописи: 218
А где он находится?
Добавлено через 8 минут
Все нашел, гугл подзказал)
Добавлено через 39 минут
Резистор проверил целый, где еще можно посмотреть?
Добавлено через 1 час 51 минуту
Все нашел проблему, был подгоревший контакт на штекере, зачистил подогнул, и все заработало)
Востаннє редагував Roman_12345: 04.06.2017 о 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.06.2017, 21:17 #33
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від igrok960 Вентилятор печки - Пост 412903 - Фото 1
Если пробовать ВАЗовское сопротивление с вентилятора печки?
ВАЗовское впихнул вместо штатного, уже много наездил - работает без нареканий. Скоростя вентилятора те же самые.
(по-моему ваз качественней сделано, чем родное).
Впихивалл так - откусил родное сопротивление (чтоб остались выводы), припаял к ним провода, родное с релюхой в коробочку, под капот вывел провода, провода на фишку, фишку на сопротивление, сопротивление на заранее сделанную железную пластину чтоб впихнуть на место штатного.
Только ребят, не помню уже название сопротивления (прям в магазине мерил прибором), косое такое зеленое.
Старий 27.01.2018, 14:50 #34
Аватар для Александр виваро
Звідки Ви: Украина, Яготин
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 76
Дописи: 133
Постараюсь правильно описать- Вчера утром,на дворе -18 ,поворачиваю ключ зажигания и секунд 10 идет такой звук со стороні бардачка-трррррррр. потом прекращается. и так при каждом повороте ключа. Думал вентилятор, но отключаю его и нет никаких изменений,трррррр все равно есть. Но если нажать кнопку которая закрывает подачу воздуха все тихо. Что может быть???
Старий 27.01.2018, 15:26 #35
моторчик заслонки
шестерня....
Старий 27.01.2018, 17:32 #36
Дописи: 133
Дописи: 133
Допис від vectra20 Вентилятор печки - Пост 427748 - Фото 1
моторчик заслонки
шестерня....
Это тот что возле заслонки? Как лечить? Замена?
Старий 27.01.2018, 17:41 #37
Аватар для Alex72
Alex72 Alex72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Reno Trafic
Дописи: 9
Аватар для Alex72
Звідки Ви: Винница
Авто: Reno Trafic
Дописи: 9
У меня было тоже самое. Ездил к "МАСТЕРАМ" ну и как обычно у них (замена моторчика, и куча денег на ремонт). Сделал сам в течении 30 мин возле дома. Проскочила шестерня ... и не закрывалась заслонка до конца.
Alex72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Alex72 за это сообщение:
Старий 27.01.2018, 19:21 #38
і у мене таке було.. після того як переставиш шестерню потрібно сильно приклеяти між собою верх і низ корпусу де моторчик, інакше знову перескочить..
Старий 27.01.2018, 21:08 #39
Дописи: 133
Дописи: 133
Допис від Romaha55 Вентилятор печки - Пост 427778 - Фото 1
Дякую. Скажи,а корпус знаходиться бiля корпусу фiльтра салону?
Старий 28.01.2018, 12:17 #40
сам моторчик у пластмасовому корпусі знаходиться на заслонці подачі воздуху в салон. під капотом.
вентилятор , печки
Как переключить вентилятор печки с I на II положение ключа зажигания. vitos svp Єлектрообладнання 9 09.03.2017 18:35
Не включается вентилятор Jumper Двигун,паливна,єлектроніка 7 15.05.2014 21:02
Вентилятор охлаждения Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 10 13.04.2014 19:26
Вентилятор Busyak Двигун паливна єлектроника 23 03.12.2012 14:18
Вентилятор радиатора Gena-street Двигун паливна єлектроника 27 06.05.2012 19:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:04.
