Масло в колодцах - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.06.2018, 19:21 #1
Аватар для oficire
oficire oficire зараз поза форумом
Авто: Sprinter 515 CDI, OM 646 (2.2)
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Типово Масло в колодцах
Всем привет! Не знаю, от куда в колодцах форсунок масло. Мне произвели замену всех форсунок(ставил новые), сделали все как полагается, но я заметил, что при замене форс, из колодцев высасывали масло. Откуда оно там? Что делать? После замены форсунок, все продули и вытерли насухо. На второй день увидел под машиной небольшое пятно, снял верхнюю защиту двигателя, и увидел старую картину: масло в колодцах. Подскажите куда копать???
oficire зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.06.2018, 21:07 #2
Дописи: 885
Дописи: 885
Типово Re: Масло в колодцах
Допис від oficire Масло в колодцах - Пост 435044 - Фото 1
Износ клапаной крышко прокладки как вартант
Масло VAG Rulik Двигун паливна єлектроника 7 21.03.2017 09:16
масло ZIC русик Двигун паливна єлектроника 14 20.02.2015 21:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:52.
