Vivaro 1.9 тупит - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 29.10.2017, 18:08 #61
Аватар для Enjoy
Enjoy Enjoy зараз поза форумом
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Типово Re: Vivaro 1.9 тупит
Допис від shuma34 Vivaro 1.9 тупит - Пост 422101 - Фото 1
Які думки далі?
Наддув в нормі, при відключенні ДМРВ авто поїхало - заміна ДМРВ. Чи не так ? Vivaro 1.9 тупит - Пост 422101 - Фото 2
P.S. Перевіривши ще одну базу даних, норма тиску надуву для трафо/віваро 1.9 під макс. нагрузкою 120-140 кПа, при 2500 об./хв. - 120 кПа
Для трафо/віваро 2.0 cdti при макс навантаженні - 120 кПа
Востаннє редагував Enjoy: 29.10.2017 о 20:29.
Enjoy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.10.2017, 20:30 #62
а його для чого міняти?? він же працює.. якщо турбіна працює не правильно, то відповідно і повітря не буде скільки потрібно... от ДМРВ і показує стільки скільки його є насправді.
З"єднайте напряму трубки клапана управління турбіною і подивимось усі чи поїде авто
Enjoy (29.10.2017)
Старий 29.10.2017, 20:47 #63
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від Romaha55 Vivaro 1.9 тупит - Пост 422119 - Фото 1
З єднаю, відпишусь Vivaro 1.9 тупит - Пост 422119 - Фото 2
Старий 30.10.2017, 10:27 #64
Дописи: 885
Дописи: 885
не бойтесь перемыкайте трубки
эта проверка прописана в технотах Рено
да и делалось это 100 раз
ничего ему нее будет
Трандюсер нужен чтобы ограничить или отключить надув в определенных ситуация,
желательно промерять разрежение которое доходит до турбины по трубке с клапана
должно быть -0,6/ -1
Enjoy (03.11.2017)
Старий 30.10.2017, 20:54 #65
Допис від СкИВ Vivaro 1.9 тупит - Пост 422242 - Фото 1
При отключенных трубках вакуума желательно снимать разъем,защитив обмотку трандюсера от перегрева.
Enjoy (03.11.2017)
Старий 31.10.2017, 15:28 #66
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від igrok960 Vivaro 1.9 тупит - Пост 422308 - Фото 1
Это Ваше личное мнение не более...
тянет он вакуумом актуатор (Бойпасный клапан) Турбины
и никакой циркуляции воздуха или чего иного нет в момент работы Трандюсера.
вакум набираеться при заводке/включении трандюсера 1-3 сек
Что ж там охладиться то? Vivaro 1.9 тупит - Пост 422308 - Фото 2
Старий 01.11.2017, 01:05 #67
Допис від СкИВ Vivaro 1.9 тупит - Пост 422353 - Фото 1
Эту тему с тобой затрагиваем второй раз.
Сними верхнюю крышку с трандюсера и вакуумную трубку,через 5-10 мин.приложи палец к сердечнику,если есть желание обжечь палец Vivaro 1.9 тупит - Пост 422353 - Фото 2
Клапан трандюсера не герметичен,по этому и происходит охлаждение обмотки.Силы эл.магнита не хватает удержать клапан,ели даже он будет герметично прилегать.
Если мерить вакуум,после традюсера всегда потеря.До трандюсера -1-09kgf.после трандюсера вакуум -08-07rgf.Vivaro 1.9 тупит - Пост 422353 - Фото 3
Востаннє редагував igrok960: 01.11.2017 о 09:11.
Enjoy (03.11.2017)
Старий 03.11.2017, 15:15 #68
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Здравствуйте, продолжу тему, которая спать не дает Vivaro 1.9 тупит - Пост 422487 - Фото 1
При закольцовке трансдьюсера имеются следующие показатели.
Старый график (с трансдьюсером): =>
График (без трансдьюсера): =>
В сравнении со старым графиком, на одинаковых оборотах +/- 2460 и 2540, при отключенном трансдьюсере возросло давление наддува: было 106 кПа, стало 181 кПа. И возросло количество воздуха, было: 85 кг/ч, без клапана стало 144 кг/ч. Значит, виной всему трансдьюсер.
P.S. На счет давления товарищ Shuma34 был прав, при езде (к сожалению графика нет) давление возростало больше 200 кПа
Востаннє редагував Enjoy: 03.11.2017 о 15:33.
Старий 03.11.2017, 18:32 #69
до 250 может надувать
при определённых условия(на стоковой прошиве)
Enjoy (03.11.2017)
Старий 03.11.2017, 18:58 #70
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від vectra20 Vivaro 1.9 тупит - Пост 422499 - Фото 1
Виварики еще чипуют ? Vivaro 1.9 тупит - Пост 422499 - Фото 2
Старий 03.11.2017, 19:32 #71
аж бігом
і непогано получаеться
Старий 03.11.2017, 19:48 #72
Допис від Enjoy Vivaro 1.9 тупит - Пост 422505 - Фото 1
Виварики еще чипуют
Vivaro 1.9 тупит - Пост 422505 - Фото 2
Як на мене-чіпують все,шо має ЕБУ.Vivaro 1.9 тупит - Пост 422505 - Фото 3
Lucku (04.11.2017)
Старий 05.11.2017, 14:59 #73
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від Darts-Trafik Vivaro 1.9 тупит - Пост 422569 - Фото 1
Vivaro 1.9 тупит - Пост 422569 - Фото 2
Як на мене-чіпують все,шо має ЕБУ.Vivaro 1.9 тупит - Пост 422569 - Фото 3
Так, "шаманять" все що має "ЕБУ", але справнжній чіп (з приростом потужності) отримують не всі. В більшості випадків отримують лише нові помилки по авто Vivaro 1.9 тупит - Пост 422569 - Фото 4
Старий 05.11.2017, 15:10 #74
Enjoy, Буває і так! Тому треба звертатись до правильних шаманів!Vivaro 1.9 тупит - Пост 422571 - Фото 1
Старий 12.11.2017, 14:13 #75
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
И снова к нашим Виваро. Приехал клапан на авто (трандьюсер). Был заменен, новый, оригинал (сопротивление нового 16,3 Ом, старого 18). После его замены в стоячем режиме картина следующая: => С подключенным ДМРВ провал от 2 до 3 остался, если датчик массового воздуха отключить, на ходу картина следующая: =>
Еще раз было проверено:
- вакуумные трубки
- отверстие во впускном коллектор под датчик давления
- подключение трансдьюсера (нижняя трубка от вакуумного, верхняя до турбины)
- подвижность геометрии турбины (шток ходит легко, при создании вакуума шток движется).
Не дают покоя только показания ДМРВ. Но покупать его наугад - дороговата
Что еще рекомендуете проверить ?
Старий 12.11.2017, 14:17 #76
це що? і 10 кч\ч нема?
Старий 12.11.2017, 14:29 #77
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від vectra20 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423059 - Фото 1
Другий графік на ходу, з відключеним ДМРВ. Показники з новим трансом та підключеним МАФом (ДМРВ): =>
Востаннє редагував Enjoy: 12.11.2017 о 14:34.
Старий 12.11.2017, 14:51 #78
ну до видае ж 31-33 на х.х.
Старий 12.11.2017, 15:07 #79
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Аватар для Enjoy
Авто: Vivaro
Дописи: 25
Допис від vectra20 Vivaro 1.9 тупит - Пост 423062 - Фото 1
Видає, але при максимальних обертах не видає більше 350. Тоді що ще дивитись якщо інші параметри в нормі ? Vivaro 1.9 тупит - Пост 423062 - Фото 2
P.S. Коли трубки трансдьюсера були закольцовані, автомобіль з підключеним ДМРВ прекрасно їхав, без провалу.
Старий 12.11.2017, 15:08 #80
може я щось не зрозумів а що саме у показах ДМРВ не подобається?? а скільки має видавати максимально? ??
vivaro , тупит
Чиптюннинг !!! bobbi Тюнінг стайлінг та допрацювання 767 02.11.2021 23:12
Турбина на vivaro 2,5 Максим Двигун та паливне обладнання 47 29.05.2018 12:41
(Opel, Renault, Nissan) Продам КПП 6ст , vivaro 2.0 sherifxxx Продам... 0 12.02.2014 23:41
Как пригнать Opel Vivaro с Германии ? Romario Загальні технічні питання 35 22.11.2013 18:20
Opel Vivaro 2.0 pokkemon Бортові журнали 23 09.10.2013 18:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:43.
