Вибрация по рулю при определённой скорости. - страница №2 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 10.10.2016, 13:59 #21
Аватар для orbital
Звідки Ви: Глеваха
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 134
Аватар для orbital
Звідки Ви: Глеваха
Дописи: 207
Типово Re: Вибрация по рулю при определённой скорости.
У меня периодически идет вибрация когда начинаю движение... аж стучит...
Старий 10.10.2016, 15:56 #22
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Подушки двигателя смотрел?Целые?
Поблагодарили pasha210 за это сообщение:
orbital (11.10.2016)
Старий 10.10.2016, 18:39 #23
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Допис від orbital Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 390694 - Фото 1
Сцепление, была тема недавно....
Старий 11.10.2016, 14:16 #24
Cem, Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 390751 - Фото 1
Старий 10.03.2019, 19:29 #25
Аватар для Сергей Ш
Сергей Ш Сергей Ш зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Тоже началась вибрация от 105 до 115км/ч.
Грешу на внутренний шрус. Как его правильно проверить?
Сергей Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.03.2019, 20:02 #26
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
якщо хрускотить при вивернутих колесах-під заміну...Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 447469 - Фото 1
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.03.2019, 20:06 #27
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
В том что и дело хруста и других посторонних звуков нет.
Старий 10.03.2019, 20:06 #28
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Сергей Ш Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 447471 - Фото 1
больше похоже на балансировку
Старий 10.03.2019, 20:22 #29
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Хруст дает только внешний ШРУС, внутренний ШРУС дает вибрацию при наборе скорости, как только отпускаеш педаль газа и едеш на коробке, вибрация пропадает. Была когда то проблема на форд коннект, там вибрация проявлялась при скорости от 80 км\час, но она явно проявлялась при нажатиии на газ, как только эхали просто на передаче, вибрация практически исчезала.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
Mashtalir (15.02.2020), vitos svp (10.03.2019), димончик (11.03.2019)
Старий 10.03.2019, 20:45 #30
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від Сергей Ш Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 447474 - Фото 1
посмикати рукою у різних положеннях колеса! Не повинно буди радіального биття!
Биття починається коли висипаються голки з одного з підшипників!
Старий 23.05.2019, 17:33 #31
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
После трудного подъема с хорошей пробуксовкой при разгоне 100-120км.в час появляется вибрация в руль , при осмотре обнаружил на переднем правом колесе вертикальный шат, попробовал немного подтянуть гайку на гранате , шат ушёл , подтягивал с хорошим плечем, визуально было видно что гайка ранее не была не дотянута, то есть как ее когда то закрутили так она и была, раньше вибрации не наблюдал . Подшипник не гудит .
Вопрос : усталось резьбы или пушистик подшипнику приходит ?
Старий 24.05.2019, 07:42 #32
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Piric Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 450228 - Фото 1
Подтягивание не влияет на люфт в подшипнике. Только если гайка была отпущена. Есть люфт - подшипник на замену. Но может быть люфт и не в подшипнике. Вибрация по нарастающей: балансировка колеса, кривой диск, подвесной подшипник, трипод, граната, что-то другое, отсюда не видное.
Поблагодарили Restorer за это сообщение:
Piric (24.05.2019)
Старий 03.07.2019, 08:32 #33
Аватар для volkodav
volkodav volkodav зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2013г
Дописи: 15
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для volkodav
Дописи: 15
доброго дня. здається моя проблема в цю тему. при розгоні авто на 3,4,5, передачі починається вібрація. газ попустиш-зникає. чим сильніше набираєш оберти,тим вібрація більше. як тільки входиш в швидкість по данній передачі-зникає. слідуюча передача-набираєш газ-вібрація.їдеш на стабільній швидкості по трасі-все супер. коли стоїш і даєш оберти-нема.вібрація йде десь з під торпедо в кермо. може хто підкаже,схоже на подушки,чи це "сцепление" ? і ще,коли зупиняюся /тисну тормоз/,чи з поката легенько гальмую-з'являється неприємний звук,трішки скрежит...Диски,колодки-замінив тис 5 назад. може причина вібрації-шрус ?
volkodav зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.07.2019, 12:20 #34
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від volkodav Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451449 - Фото 1
Прочитай повідомлення 30Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451449 - Фото 2
Старий 03.07.2019, 20:52 #35
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від vitos svp Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451464 - Фото 1
Прочитай повідомлення 30Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451464 - Фото 2
Прочитал. Не о чем.
Я смотрю это болезнь последних движков 2,0 2012 - 2014 гг. Или просто совпадение? Попробую описать подробнее.
Обороты.
Начинается вибрация от 1500 до 2000 с максимумом порядка 1850. Как только обороты достигают порядка 2000 все проходит, при чем резко, двигатель начинает работать тихо, ровно. Тяга есть, без переходных процессов в виде турбо ямы и т.п. Конечно же и турбина выходит на оптимальный режим, т.е. тяга увеличивается, но все в штатном режиме, плавно. Если крутить двигатель, переключаться, не допуская падения оборотов ниже 2000, проблемы нет. При сбросе газа вибрация снижается. И если набирать обороты медленно, плавно, все ближе к норме.
Передачи.
Проявляется вибрация в основном на передачах 3, 4. В первую очередь на 4-ой при сильной нагрузке. Т.е. при резком наборе скорости.
На 2-ой и 5-ой передачах "дефект" присутствует так же. Но уже нужно прислушиваться. На 6-ой передаче еле-еле заметно. 1-я - отсутствует.
Вибрация проявляется только в движении. Сама вибрация я бы не назвал "отдает в руль". Больше похоже на вибрацию всего выхлопного тракта. Проявляется более выражено на холодный двигатель. При прогреве менее заметно. Зимой в минус, холодный двигатель, горка, резкое ускорение, как перфоратором по коллектору.
Предвидя высказывания не душить двигатель, это не норма. На других машинах такой вибрации нет. Правда сравниваю с машинами старше.
Ступичные подшипники целые. Подвеска также.
Колеса отбалансированы, замена дисков и резины не к чему не приводит. Да и при таких симптомах эту ветку можно отбросить.
Подвесной подшипник целый.
Тришипы и шрузы целые. Симптомы также не подходят. Нет связи со скоростью.
Нижняя и верхняя восьмерки целые.
Возможные варианты.
Форсунки?
В соседней теме человек отписывался про самостоятельную замену цепи и исчезновение вибрации при разгоне. Правда на конкретизирующие вопросы не дал внятного ответа. Возможно причина в растянутой цепи?
Тришипы и шрузы? См. выше.
Гидравлическая опора? Не похоже.
Сцепление? Как по мне вообще мимо.
Еще чего?
Востаннє редагував Restorer: 03.07.2019 о 20:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Restorer за это полезное сообщение:
volkodav (04.07.2019), Гена Трафик (23.11.2019)
Старий 03.07.2019, 21:03 #36
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
У меня были похожие симптомы при кончине демферного маховика. Но у меня другая машинаВибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451465 - Фото 1
Старий 03.07.2019, 21:21 #37
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Кораблик Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451466 - Фото 1
У меня были похожие симптомы при кончине демферного маховика. Но у меня другая машинаВибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451466 - Фото 2
Таковой отсутствует.
Старий 03.07.2019, 21:30 #38
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Причепи камеру щоб було видно агрегати та підрамник.
Старий 03.07.2019, 23:09 #39
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Обгонная муфта как поживает на генератора?
Старий 04.07.2019, 05:56 #40
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від k1ngenya Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 451470 - Фото 1
Отлично.
вибрация , непонятная , рулю.
Вибрация при нажатии педали сцепления! yuriys Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 21.04.2015 12:53
вибрация ---(((serega)))--- Двигун та паливне обладнання 80 20.12.2014 11:08
Вибрация от двигателя на кузов D4BH VladLar Двигун паливна єлектроника 31 22.05.2014 14:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:38.
