10.09.2017, 22:55 | #41 | |||
Звідки Ви: France,Lyon
Авто: Renault
Ну ,так если половина показаний скрученo,то как раз и получается ,что на 200-ах подходите к критическому пробегу в 400 тысяч) .
Востаннє редагував Largo: 11.09.2017 о 00:19. |
11.09.2017, 12:39 | #42 | |||
Авто: skoda superb II, Renault Trafic '13 2.0
сам недавно менял цепь на таком же моторе, купил себе тот набор и в перед.
Из тонкостей, что помню, это снять крышку цепи сложно - я погнул, потому что забыл выкрутить болт по центру, где прикручивается подушка... А там там все просто.... Есть метки на цепи (медного цвета), есть планка, которая выставляет метки... |
Поблагодарили tompson за это сообщение: |
Vespen (11.09.2017)
11.09.2017, 14:53 | #43 | |||
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Много труднодоступных мест, что тяжело подлазить? Натяжитель, успокоитель, звездочки тоже меняли? В каком они были состоянии? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Очень опасно, когда на 1вой машина откатывается назад и на другой день, на холодную (зимой) пуск. в СТО Ковш сняли ролик и рекомендуют делать замену на 150тыс. Востаннє редагував Vespen: 11.09.2017 о 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили Vespen за это сообщение: |
Ibn5555 (15.09.2017)
11.09.2017, 16:50 | #44 | |||
Авто: Renault
В том, что ваши СТО рекомендуют менять цепь на 150 т. нет ничего странного,с одной стороны это их хлеб,с другой стороны они скорее учитывают "местный колорит" ..
Замена цепи при таком реальном пробеге ,может быть только в случае маслянного голодания , но в вашем случае скорее совокупность не качественного масла и(или) топлива .. |
11.09.2017, 17:32 | #45 | |||
доступ в принципе вполне нормальный, надо только снять боковую защиту двителя, что бы был доступ к колену, открутить надо подушку двигателя... Да менял все вместе, пробег порядка 160к был - состояние отличное... наверное можно было не менять... |
11.09.2017, 20:11 | #47 | |||
Интересно вот еще, при растянутой цепи, будет ли срабатывать датчик рассинхронизации распредвала или он сработает когда уже поздно? Добавлено через 2 минуты А при каком пробеге, сиптомах, во Франции французы меняют? Востаннє редагував Vespen: 11.09.2017 о 20:13. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2017, 20:31 | #48 | |||
дуже сумніваюсь що у європі його міняють взагалі.. датчик буде ловити розходження фаз після певного кута, якщо це вже сталось то міняти треба вже..якщо чути шелест то міняти треба також уже
11.09.2017, 22:52 | #49 | |||
Ну тут такое дело... В моем бусе пробег 160к по одометру, я снимал турбу, снимал поддон, менял цепь ГРМ, вскрывал гену и стартер, что бы поменять щетки. Состояние всех копмонентов подтвердили приблизительно этот пробег, снимал форсы и тд. По всему двигателю и ходовке я не нашел ни одной сломаной клипсы. Из чего я думаю что пробег реальный.... Шелеста не было, цепь была в хорошем состоянии, звездочка тоже... Из чего мы можем сделать вывод, что если у вас слышен шелест, то что-то тут не то, или пробег не то, или шеслестит не то или еще варианты...
Cem (12.09.2017)
12.09.2017, 09:00 | #51 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Могу подрвердить что шелест нужно очень внимательно слушать. Один раз сделал замену цепи и после этого шелест остался. Там не шелест а звон должен быть или даже полязгивание характерное для цепи.
12.09.2017, 09:57 | #52 | |||
https://www.youtube.com/watch?v=1DrKJ5ltP68 |
12.09.2017, 10:25 | #53 | |||
Нужно слушать на машине, по другому точно не определиш. А шуметь могут ролики поликлинового ремня.
12.09.2017, 11:28 | #54 | |||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Но, 1 я не услышал никакого постророннего шелеста, у меня работает +-1 так же, могу сделать видео ради прикола... 2 я бы не сказал по общему виду, что пробег 160к - у меня все хомуты читсые без ржавчины.... Востаннє редагував tompson: 12.09.2017 о 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2017, 13:51 | #55 | |||
Ролики новые. Ремень с роликами вспомогательного менян примерно 3000тыс назад.
это мне самому это не понятно, похоже, что соль сожрала. Машина из севера франции, возле моря город. Так же сожрат задний бампер, каркас запаски, а кузов вроде целый и красивый. Но я замовилил все что мог на всякий пожарный. |
12.09.2017, 14:30 | #56 | |||
Все болты на месте? Есть следы что откручивали их? Я когда на базаре выбирал бус, то сразу видно что крутили а что нет... Я свой покрутил, сломал пару клипс (( Уже видно следы |
12.09.2017, 16:07 | #57 | |||
В движке по-видимому лазили. Есть у меня одно опасение, что машинка плавала и возможно схватила гидроудар, отремонтировали и в Украину.. потому, что вроде как болтики на поддоне разной степени коррозии. Потому, что по многим признакам пробег вроде как реально около 150т, но машинка, как мне кажется, долго стояла на приколе на улице, ремонте(?).
12.09.2017, 16:58 | #58 | |||
12.09.2017, 17:15 | #59 | |||
Авто: Renault
Специально практически никто не меняет, Рено сказало -пожизненно ,значит пожизненно, а живут все по разному.В целом, свой ресурс заявленный производителем пробегают процентов 90,тем десяти процентам "счастливчиков" просто меняют двигатели ( échange standard),за редким исключением Рено все или часть расходов берет на себя.А цепи, практически никто не меняет,хотя в самом начале выпуска до модификаций..06-..07 годa были запланированны работы на осмотр в 240 тысяч.Сейчас даже цепи никто не измеряет.
Хочешь скинь мне свой Вин , если из Франции я увижу. Востаннє редагував Largo: 12.09.2017 о 18:44. |
12.09.2017, 18:57 | #60 | |||
якщо був гідроудар то у франції його б ніхто не ремонтував. а якщо плавав то подивитись у салоні під ковриками, за панелькою, там все буде видно
Самостоятельная установка кондиционера. | Єлектрообладнання | |||
Цепи | Технічні питання | |||
Самостоятельная растаможка , детали . | Балачки в курилці |
