Вопросы по параметрам наддува. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 13.05.2014, 13:09 #1
Аватар для Ветал
Ветал Ветал зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2,5 CDTI
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Вопрос Вопросы по параметрам наддува.
Добрый день форумчане!! Подскажите мне что можно сделать? У меня Vivaro 2,5, сделал капиталку движку после сборки завели и начал жужжать трандюсер. Турбина нагнетает малое давление 120-145мПа, (турбина новая) комп ошибок не выдает. Заменил трандюсер, ничего не поменялось. Заменил датчик давления турбины который в патрубке, тоже самоеВопросы по параметрам наддува. - Пост 246714 - Фото 1 Почухал репу и поменял ваккумник, и так же все и осталось, комп ошибок не выдает (только одна висит по свечам предварительного разогрева охл. жидкости). Подскажите пожалуйста кто знает что это может быть????Вопросы по параметрам наддува. - Пост 246714 - Фото 2Вопросы по параметрам наддува. - Пост 246714 - Фото 3
Востаннє редагував SERIY VOLK: 07.08.2015 о 12:30.
Ветал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.05.2014, 14:23 #2
Типово Re: Нет наддува
Ветал, так подрегулируй тягой клапан на турбине, чтобы больше открывался.
Старий 13.05.2014, 14:39 #3
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
регулировал, стало чуть-чуть лучше, но не то что было она практически не разгоняется после 2200 оборотов на 3 4 5 6 скоростях
Старий 13.05.2014, 14:40 #4
А фазы грм правильно выставили?
Старий 13.05.2014, 15:05 #5
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
ага
ты имеешь в виду метки
Востаннє редагував Ветал: 13.05.2014 о 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.05.2014, 15:10 #6
ага. Но все равно, думается, что 120-145 маловато...Нужна нормальная диагностика, а не то, что ошибок нет. К примеру уставший дмрв ошибок не даст, но и новому мотору достаточно топлива тоже не будет или будет много...это предположение, нужно смотреть грамотному диагносту.
Старий 13.05.2014, 15:12 #7
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Наверное, уже 2 недели по сто скитаюсь как бомж. в 2х местах развели руками
Старий 13.05.2014, 15:21 #8
Допис від Ветал Вопросы по параметрам наддува. - Пост 246736 - Фото 1
Появлялся тут человек с Днепра, вроде занимается только диагностикой и электроникой, поищи, у него на аве кангушка вроде...
Старий 13.05.2014, 15:25 #9
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
А я уже с ним севодне разговаривал поеду к ниму на верное уже завтра потом отпишусь
Старий 13.05.2014, 15:28 #10
Удачи!
Старий 13.05.2014, 17:32 #11
Допис від Ветал Вопросы по параметрам наддува. - Пост 246760 - Фото 1
Первое что сможешь проверить сам,соедини трубки трандюсера на прямую,если появится надув,значит трандюсер не держит нужный вакуум,по причинам: приходит слабое напряжение(нет силы удержать клапан и он жужжит) или не герметичность трандюсера и при неправильной регулировки .В контуре управления турбиной вакуум должен быть -07-09kgf (примерно)чтоб полностью закрывался перепускной клапан турбины.На СТО спроси вакууметр,через тройник проверь вакуум,как заведешь двигатель,сразу восстановиться вакуум,при увеличении оборотов вакуум практически не изменится.
Ветал (13.05.2014)
Старий 13.05.2014, 19:03 #12
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Спасибо, попробую. Но меня смущает то что я менял его на новый.
Старий 13.05.2014, 19:08 #13
Допис від Ветал Вопросы по параметрам наддува. - Пост 246790 - Фото 1
Вот пока грамотного диагноста не найдёшь (про официалов надо забыть в этом вопросе. Там в основном тупаки...), так и будешь менять все датчики и т.д. методом научного тыка.
Старий 13.05.2014, 19:39 #14
Допис від Ветал Вопросы по параметрам наддува. - Пост 246792 - Фото 1
Выясняй причину,может не трандюсер,если он жужжит это не говорит что он плохо держит вакуум,к примеру:сила электромагнита на трандюсере рассчитана на -08kgf а вакуумный насос выдает(допустим) -1kgf ,трандюсер зажужит и будет держать нужные -08kgf. Если исправный трандюсер и вакуум в норме,смотри привод клапана турбины,может заедает и не полностью закрывается.
Востаннє редагував igrok960: 16.07.2015 о 18:26.
Старий 13.05.2014, 19:50 #15
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Вакуум четко отрабатывает брали другой вешали на прямую как только он вытягивается клапан начинает жужжать
Старий 13.05.2014, 20:21 #16
Допис від Ветал Вопросы по параметрам наддува. - Пост 246798 - Фото 1
Шток привода клапана турбины? До конца,дальше не идет если руками помочь?
Старий 14.05.2014, 07:08 #17
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
нет
Добавлено через 8 часов 14 минут
Я сделал, поехал на сто там комп подключили сделали адаптацию приборов и подкрутили трандюссер ( внутри у него есть болтик) и моя машинка полетела но не сильно потому что боюсь еще сильно раскручивать, а то мало еще проехал после капиталки где то около 800 км
Востаннє редагував Ветал: 14.05.2014 о 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.05.2014, 18:41 #18
Ветал, який рік авто?
Старий 15.05.2014, 20:40 #19
Допис від Ветал Вопросы по параметрам наддува. - Пост 247227 - Фото 1
Это новый традюссер подкрутили,на сколько оборотов?
Старий 16.05.2014, 09:42 #20
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Аватар для Ветал
Дописи: 10
Да новый точно не помню около 2,5 оборотов. Машина работала а мастер крутил пока он не перестал жужжать, в это время был подключен комп на холостом ходу давление наддува было 980мПа ( положено по заводу 101мПа) и стало 100мПа. Потом проехались и сравнили заводские параметры с настоящими все ок. даже чуть чуть болше до 245мПа, а положено если я не ошибаюсь 220 или 230 мПа
Поблагодарили Ветал за это сообщение:
igrok960 (16.05.2014)
вопросов , наддува , параметрам , пару
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:31.
