Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - страница №7 - Двигун та паливне обладнання
Старий 24.11.2017, 21:40 #121
Аватар для sahastepa
sahastepa sahastepa зараз поза форумом
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Дописи: 207
Типово Re: Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза?
Допис від Вик123 Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 423831 - Фото 1
Через 1-2 мин начинают включаться, с интервалом 20 сек, кажись при условии наличия в сети 13,5в
Включенная рабочая свеча на ощупь очень горячая в районе граней, можно обжечься.
Проверил сегодня тестером. Показывает 0,1 Ом. Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 423831 - Фото 2
Может я что-то попутал. На фото показано, куда тыкал тестером. Правильно?
Попробывал выкрутить) Не вышло...особо ничего...
Назва:  WP_20171124_19_12_28_Pro.jpg
Переглядів: 53
Розмір:  47,3 КБ
sahastepa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.11.2017, 21:58 #122
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
sahastepa,
Если есть возможность подать прямой плюс на клемму, тоже так можно проверить, при исправной свече, при дотрагивании, будет прилично искрить. Я у себя проверял при помощи аккумулятора и проводов для прикуривания, минус на корпус , а плюсом к клемме свечи.
Допис від sahastepa Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 423833 - Фото 1
в случае необходимости замены свечей, попробуй на месте,ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА, вдруг не получается выкрутить , снимай весь корпус и грей градусов до 150- 200, в тиски и откручивай. Всякого рода ВДшки - до одного места.
Старий 24.11.2017, 22:02 #123
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від димончик Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 423834 - Фото 1
sahastepa,
Это ясно. Просто сегодня проверял питание на колпачках ещё, нету его.. хотя может не подавалось. Движок был ели нагретый.
Старий 25.01.2018, 16:15 #124
Аватар для omnia0099
omnia0099 omnia0099 зараз поза форумом
Авто: vivaro 2003 1.9DTI
Дописи: 46
Дописи: 46
Всем здоровья.
Добрался я до своих свечей.Тестером пробил только одна прозвонилась.Ведешкой и головкой на 12 разкрутил все четыре,но смог вынять только две.В двух других головки накала повздувались, невозможно достать.Хто встречался с таким?
Стоит снимать блок? Где сливать антифриз?
omnia0099 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.01.2018, 16:51 #125
не спеши сливать.
2 струбцины....
пережал и снимай
после сборки колпачки не спеши одевать
снимешь струбцины и приоткрути одну свечу
чтоб стравить воздух
и погоняй не много двигом жидкость
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение:
serfrost (25.01.2018), Вик123 (25.01.2018), Георгий72 (14.02.2018)
Старий 25.01.2018, 17:25 #126
Дописи: 46
Дописи: 46
vectra20
Спасибо)
Старий 25.01.2018, 17:41 #127
Дописи: 46
Дописи: 46
Вот к чему привело когда поставил колодку(
Плавится
Назва:  IMG_20180125_105817-1296x2304.jpg
Переглядів: 36
Розмір:  26,2 КБ
Старий 25.01.2018, 18:03 #128
Дописи: 46
Дописи: 46
Возможно керамические помогут.
Старий 25.01.2018, 18:20 #129
Клемник вообще не должен нагреваться до такой степени... К.З. в свече возможно, или плохой контакт . Проверить тестером потребление тока.
vectra20 (25.01.2018)
Старий 25.01.2018, 18:47 #130
А что старую методу с нарезкой резьбы вместо клемника уже никто не использует?
Vet (25.01.2018)
Старий 25.01.2018, 18:50 #131
Аватар для serfrost
serfrost serfrost зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Шкодник, это не каждый умеет. Часто без ума с дури и голову свече сворачивают...Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 427649 - Фото 1
serfrost зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.01.2018, 18:51 #132
Допис від serfrost Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 427650 - Фото 1
Шкодник, это не каждый умеет. Часто без ума с дури и голову свече сворачивают...Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 427650 - Фото 2
Эт да, но зато геммор с клемниками забывается)
Старий 25.01.2018, 18:52 #133
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Шкодник Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 427651 - Фото 1
СогласенКто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 427651 - Фото 2
Старий 26.01.2018, 08:21 #134
Дописи: 46
Дописи: 46
Если три свечи трупы,стоит снимать с них клеммы для меньшей нагрузки или оставить как есть?
Старий 26.01.2018, 08:31 #135
Аватар для Sanek_10
Sanek_10 Sanek_10 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 79
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Sanek_10
Дописи: 79
Всем доброе утро. У меня сломан один патрон на свечи. Я нашел на разборе с отрезаным куском провода. Вопрос в чем- можно както разобрать наконечник от серцевины дабы не резать свой и прикручивать тот который купил?
Sanek_10 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.01.2018, 12:43 #136
Аватар для АнатолийК
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Дописи: 305
Допис від Sanek_10 Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? - Пост 427688 - Фото 1
сломан один
Так было и у меня- сначала отгорел один патрон, а потом и второй рассыпался. Думал на разборке искать, да занят все время-не попадал в то место.
Потом плюнул, купил две клеммки, отрезал остатки колпачкови зажал крепко.
Затем, в конце полдюймовой трубы сделал крест-на-крест два пропила, разогнул слегка, двумя ударами молотка загнал туда плашку М4, и не снимая свеч нарезал резьбу. Все. Для полного счастья надо найти люльковые защитные колпачки резиновые, но пока без них.
Старий 26.01.2018, 12:52 #137
Аватар для Brooklyn
Brooklyn Brooklyn зараз поза форумом
Звідки Ви: Вишгород
Авто: Т5 2008 1,9
Вік: 58
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Brooklyn
Звідки Ви: Вишгород
Авто: Т5 2008 1,9
Вік: 58
Дописи: 16
Аналогично, по совету Vektra, нарезал резьбу на одной свече. Остальные еще держаться.
Brooklyn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.01.2018, 12:57 #138
Дописи: 305
Дописи: 305
вот так.
Назва:  IMG_1150.jpg
Переглядів: 37
Розмір:  60,2 КБ
Поблагодарили АнатолийК за это сообщение:
Старий 26.01.2018, 13:01 #139
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Всі чотири перевів на болти, два ковпачка десь ще збереглися.
Старий 08.02.2018, 17:28 #140
Аватар для dimabar00
dimabar00 dimabar00 зараз поза форумом
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: vivaro
Дописи: 17
Авто: vivaro
Дописи: 17
есть штекера соединения кабины фуры с прицепом,я с одной вилки подобрал "патрон" и поставил на свечу...ток он немного длиннее ..потом сфоткаю скину...
dimabar00 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
накаливания? , подогрева , проблему , решал , свечами , свечи
Проблемы со свечами накаливания Санёк85 Двигун,паливна,єлектроніка 44 31.03.2015 21:06
Помогите найти проблему! Opel Vivaro PanKe Shava Загальні технічні питання 26 18.03.2014 19:31
Как прогревать свечами цилиндры SUVOROV Двигун паливна єлектроника 49 07.12.2013 18:30
Ксенон вместо лампы накаливания, за и против ... Makros24 Технічні питання 12 08.05.2011 18:10
Светодиодные лампы для замены ламп накаливания на автомобиле: DIMA Балачки в курилці 5 14.11.2006 21:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:05.
