Термостат. - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 04.02.2015, 14:53 #21
Аватар для Короед
Короед Короед зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Владимир-Волынский
Авто: Трафик
Дописи: 48
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Типово Re: термостат
И свечи и термостат рабочие.
Такой вот у меня термостат с соответствующей температурой раскрывания.
пусть все стоит как есть - скоко той зимы...
Короед зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.02.2015, 19:16 #22
Допис від Короед Термостат. - Пост 297982 - Фото 1
Если так- закрывай "морду". Но смотри не перегрей.
Старий 05.02.2015, 08:30 #23
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
ок!
Старий 05.02.2015, 08:40 #24
Короед, Если всё рабочее,то должна греться быстро!!! Утром,когда заводишь машинку,открой капот,после заводки-минутки через две,патрубок после блока со свечами должен быть уже тёплым.Если нет-свечи под замену,или блок управления свечами ещё надо проверить.
Старий 05.02.2015, 09:01 #25
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
мда... скоко много заморочек, будем искать.
завтра отпишу.
Старий 05.02.2015, 19:09 #26
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 61
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 61
Дописи: 29
Допис від Короед Термостат. - Пост 298182 - Фото 1
Думается мне что дело в свечах или в блоке управления ими.Напряжение на них есть?
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2015, 23:00 #27
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Допис від Darts-Trafik Термостат. - Пост 298468 - Фото 1
Проснулся - завел - посмотрел в небо 2 минуты - патрубок холодный, и я тоже.Термостат. - Пост 298468 - Фото 2
Старий 06.02.2015, 23:04 #28
Допис від Короед Термостат. - Пост 298470 - Фото 1
Проснулся - завел - посмотрел в небо 2 минуты - патрубок холодный, и я тоже.Термостат. - Пост 298470 - Фото 2
китайский тестер тебе в помощь.
0,6 Ом сопротивление свечи.
блока управления там нету.
начни с прозвона свечей
Короед (06.02.2015)
Старий 07.02.2015, 09:52 #29
Допис від vectra20 Термостат. - Пост 298502 - Фото 1
Не силён я в этих тонкостях.Но читал,что есть алгоритм работы свечей,который зависит от температуры воздуха.Включается одна или несколько свечей.Если да,то что-то должно ими управлять.
Старий 07.02.2015, 17:11 #30
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
прозвонил обычным тестером - на всех свечах пищит - круг замкнут...
Добавлено через 39 секунд
а где релюшка на них стоит???
Востаннє редагував Короед: 07.02.2015 о 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.02.2015, 19:16 #31
Короед, Вот,почитай:
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...c=25018&st=220
Короед (07.02.2015)
Старий 08.02.2015, 14:11 #32
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Тему просмотрел. Спасибо. Кто_то там рассказывал как на слух проверял работу:зажигание - через 10 сек по приборке видно как свечи с интервалом 10 сек входят в работу. Стало интересно, встал и пошел в авто, включил зажигание и токо через 27 сек пошла первая свеча, с интервалом 18 сек включились все.
Вопросов еще больше стало
1. почему интервал вдвое больше?
2. свечи же включаются в работу...
3. свечи не горячие а теплые, когда дотрагиваюсь.
4. патрубок до и после блока свечей одинаковой температуры.
Старий 08.02.2015, 15:24 #33
Вы сказали Спасибо: 2.026
4. патрубок до и после блока свечей одинаковой температуры.[/QUOTE]Может воздух в системе ОЖ ?
Старий 08.02.2015, 15:34 #34
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
как проверить?
Старий 08.02.2015, 15:40 #35
Допис від Короед Термостат. - Пост 298828 - Фото 1
как проверить?
Понаблюдай за расширительным бачком,не скачит ли жидкость.
Короед (08.02.2015)
Старий 08.02.2015, 16:40 #36
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Допис від Darts-Trafik Термостат. - Пост 298856 - Фото 1
А что их искать? Открываешь капот и справа от корпуса воздушного фильтра четыре штырька в блоке-это и есть свечи догрева ОЖ.Странно,что не видел или возможен вариант,что в твоей машинке их нет?!Где-то была тема по ним.
Вот,нашёл:https://busovod.ua/showthread.php?t=13260
А я снял корпус фильтра и ничего не увидел!Может быть такое?
Старий 08.02.2015, 17:02 #37
Допис від Dthuey Термостат. - Пост 298861 - Фото 1
А машинко откуда?
Старий 08.02.2015, 17:11 #38
Аватар для lekseich
Вік: 61
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 61
Дописи: 29
Думаю может быть и такое если партия авто предназначалась для эксплуатации в теплых странах.
Старий 08.02.2015, 21:07 #39
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Допис від Darts-Trafik Термостат. - Пост 298916 - Фото 1
А машинко откуда?
торохи не в тему але спитаю: сьогодні поліз до панельки обігріву салону (підсвітку міняв) і так тупо поламав кнопку аварійки.
Зняв її повністю із фішки. Повороти то-сьо світить і без неї, поки зроблю чи знайду заміну. Я без неї можу без шкоди для автомобіля їздити???
Старий 09.02.2015, 07:47 #40
Допис від Короед Термостат. - Пост 298953 - Фото 1
Звичайно можеш,але не раджу довго.Знаєте як це буває-коли її нема,то вона зразу стає потрібна.На розборках вони є.
термостат
Термостат на Головастика Dvakyma Технічні питання 28 27.04.2019 20:27
термостат серж Двигун паливна єлектроника 9 25.08.2014 15:37
термостат или прокладка ГБЦ или....???? andrewmozes Двигун паливна єлектроника 14 19.03.2011 22:08
Где в Н-200 находится термостат? Huskey Двигун паливна єлектроника 8 09.01.2009 10:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:24.
