Жрет масло? - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.08.2017, 23:50 #101
Аватар для Lion
Lion Lion зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Vivaro 1,9CDTi/Peugeot 508
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для Lion
Дописи: 35
Типово Re: Жрет масло?
Добрый день. Виваро 1,9. Приличный жор масла. После детальной инспекции обнаружил течь с одной трубки, подходящей к коллектору.
Турбина визуально сухая. В чем проблема такого сильного выброса масла?, подскажите уважаемые форумчане!
Назва:  WP_20170819_17_55_23_Rich (2).jpg
Переглядів: 41
Розмір:  46,9 КБ
ID:	54864   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20170819_18_00_14_Rich.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  58,0 КБ
Назва:  WP_20170819_17_55_40_Rich.jpg
Переглядів: 29
Розмір:  52,1 КБ
ID:	54866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20170819_17_57_13_Rich.jpg
Переглядів: 28
Розмір:  56,1 КБ
Lion зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.08.2017, 09:36 #102
димить напевне сизим димом?? трубка ця це підвід газів до егр, якщо з неї так лиє то проблема у двигуні
Lion (20.08.2017)
Старий 20.08.2017, 11:51 #103
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
А що саме в двигуні? Сизий дим буває рідко, але тоді обороти не розвиваються більше 1500.
Знайомі кажуть міняти турбіну, але чи дійсно проблема в ній?
Старий 20.08.2017, 13:58 #104
подивитись чи є люфт на турбіні, чи є масло в інтеркулері і патрубках від турбіни якщо є то турбіна, але по фото не похоже.. а клапан егр робочий? не заклинений не відключений?
Старий 20.08.2017, 14:28 #105
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від Romaha55 Жрет масло? - Пост 417771 - Фото 1
Люфт на крильчатці практично не має. ЕГР робочий. В інтеркулері масло є, також дуже засрано маслом злівої сторони на вході патрубка в інтеркулер (якщо дивитись зверху).
Розібрав пів морди, завтра буду міняти радіатор, думав знімати турбіну, але є сумніви чи в ній причина. Також десь 2 місяці тому з'явився різкий свист турбіни. Замінив масло, і на деякий час цей звук зник, але тепер знову дзвенить різко при високих оборотах. Трубка подачі масла в турбіну суха.
Що робити, з чого починати, підкажіть?!
Старий 20.08.2017, 14:29 #106
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від Lion Жрет масло? - Пост 417772 - Фото 1
Це типу трохи є ?
Старий 20.08.2017, 14:35 #107
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від Bober Жрет масло? - Пост 417773 - Фото 1
Це типу трохи є ?
наскільки пам'ятаю/читав що мінімальний люфт і на новій турбі є. Не знаю на скільки він в мене малий чи виликий, але такого як бачив на відео що крильчатка ходинь ходуном точно не має.
Чи помиляюсь і люфта взагалі не має бути? Можу зняти відео, якщо це поможе в діагнозі
Старий 21.08.2017, 07:15 #108
якщо масло є в інтеркулері і патрубок від неї в маслі то краще її зняти і перевірити. щоб не стало гірше. а вихлопна на кінці не жирна від масла?
Старий 21.08.2017, 14:52 #109
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Луганская обл.
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Поблагодарили 97 раз(а) в 49 сообщениях
Аватар для Oleg
Дописи: 190
Масло в интеркулере может быть также из-за подуставшего дв-ля
т.к. вентиляция картера принудительная, турбиной, но это на 2.0
на 1.9 думаю также
Чтобы убедиться откуда кидает масло, надо снять патрубок, который идет от сапуна к турбине( снимать с сапуна) и заглушить его. На сапун одеть кусок шланги и опустить в бутылку, так покататься некоторое время. Через время посмотреть наличие масла в бутылке и кулере.
В вашем случае скорее всего и подуставший мотор и турбина.
Oleg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.08.2017, 15:51 #110
дивлячись скільки масла пропадає... по словах його просто жере.. і нічого не димить..
Старий 21.08.2017, 16:15 #111
Аватар для CartaUA
CartaUA CartaUA зараз поза форумом
Дописи: 22
Аватар для CartaUA
Дописи: 22
А в впуске масло есть? на фото и турба сама уже не особо и живая. Люфт на крыльчатке есть?
CartaUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.08.2017, 17:13 #112
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від Koval's'k Жрет масло? - Пост 417895 - Фото 1
Нагара много. О чем это говорит? Я думал это от выхлопных газов, которые идут через ЕГР. Думаю его заглушить.
Сегодня турбину отправил в Мелитополь.
Кстати, у трубки через котору сопливило масло, крепление сломано было. Новый зажим 4409686 ждать долго, нужно что-то колхозить.
Чем отмыть впускной коллектор от нагара, так чтоб хорошо отьело?
Старий 22.08.2017, 18:31 #113
Проще всего очистителем карбюратора аэрозольным
Старий 22.08.2017, 19:02 #114
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Lion Жрет масло? - Пост 417899 - Фото 1
Кому в Мелитополе отправил?
Я там у одних делал на Спринтер, после ремонта дует но свистит. Чему я не очень рад.
Старий 23.08.2017, 10:04 #115
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від D.A.D Жрет масло? - Пост 417954 - Фото 1
Сосед дал номер, тоже там менял, уже ездит год норм. По цене сказали 2500 если заменят крыльчатки и шлифанут центральную часть и 3900 полная замена середины
Старий 24.08.2017, 14:17 #116
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Из под сапуна тоже масло гнало. Что это значит? неисправный сапун или что? Как это лечится?
Старий 24.08.2017, 16:11 #117
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
... если из сапуна сильно гонит, то неисправен двигатель, капиталка просится...
Старий 24.08.2017, 19:49 #118
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Lion Жрет масло? - Пост 418055 - Фото 1
Там по логике, должен быть маслоотделитель. Может он не справляется со своей функцией или забит сильно или ещё что то.
Старий 25.08.2017, 22:01 #119
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Звонили с Мелитополя по турбине, порекомендовали снять шланг с сапуна, чтоб не кидало масло во впукной патрубок. По ходу кольца залегли. Попробую залить промывку для розкоксовки
Старий 08.10.2017, 15:01 #120
хто пробував промивки у мотор?? хотів би промити свій. якоюсь неагресивною промивкою. типу хадо тотал флуш. на кілометрів 100 залити б.. хтось пробував щось подібне??
жрет , компрессия , масло???????? , нисан , примастар
Развал-схождение, жрет резину abez Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 62 04.04.2018 08:46
Сочится масло Сергей12 Двигун паливна єлектроника 5 08.12.2011 06:56
Масло АВТОМАН Балачки в курилці 16 11.05.2010 22:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:33.
