Люфт в руле - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 26.04.2017, 10:16 #1
Аватар для Slava 2808
Slava 2808 Slava 2808 зараз поза форумом
Дописи: 13
Дописи: 13
Типово Люфт в руле
Здравствуйте всем.
Помогите купил авто виваро 2011год 2,0диз.
Поченил ходовую вроде все.
НО! Есть лют в руле именно в руле если взять и пошатать руль то есть шат в 0,5мм, все бы хорошо но оно дребезжит на дороге типа терки.
Там есть какой то подшипник возле самого руля?
Руль прикручен нормально )...
Slava 2808 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.04.2017, 10:19 #2
Вы сказали Спасибо: 2.026
Типово Re: Люфт в руле
Допис від Slava 2808 Люфт в руле - Пост 409504 - Фото 1
Здравствуйте всем.
Руль регулировкой по вылету фиксируется хорошо или под усилием сдвигается ?
Старий 26.04.2017, 10:25 #3
Slava 2808, на валу руля возле полика есть крестовина, обрати туда внимание
Старий 26.04.2017, 10:29 #4
Дописи: 13
Дописи: 13
Допис від Bober Люфт в руле - Пост 409508 - Фото 1
Да хорошо вроде.
Vet
так люфтит не в ногах жа а прямо возле руля, как быдто там стоит подшипник где педалька регулировки и он люфтит.
Старий 26.04.2017, 10:37 #5
Slava 2808, Было такое.Ослаблена гайка фиксирующая руль на шлицах,вернее на валу. Надо снять подушку и дотянуть.
Старий 26.04.2017, 10:44 #6
Дописи: 13
Дописи: 13
Ок попробую.
Заранее благодарен...
Старий 26.04.2017, 10:54 #7
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від Slava 2808 Люфт в руле - Пост 409518 - Фото 1
Якраз там і є підшипник. Фіксується в кронштейні заусеницями самого кронштейна, подивись чи він не випав з кронштейна, або чи не розболталось його посадочне місце (малоймовірно, але...)
Старий 26.04.2017, 11:09 #8
Дописи: 13
Дописи: 13
Допис від Eugene Люфт в руле - Пост 409519 - Фото 1
Все понял, буду раскручивать все потехоньку и смотреть )
Старий 03.05.2017, 07:28 #9
Дописи: 13
Дописи: 13
Руль собака прикручен нормально, крестовина не люфтит, буду копать дальше...
Старий 09.05.2017, 21:28 #10
Аватар для Andriysem3
Andriysem3 Andriysem3 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Тернопіль
Авто: Renault Master
В мене такий самий люфт-стук.Відпишись чим закінчились твої пошуки поломки.
Andriysem3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.05.2017, 20:48 #11
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Andriysem3 Люфт в руле - Пост 410917 - Фото 1
Может стучать на шлицах валов.
Старий 15.05.2017, 07:33 #12
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Спробуй підтягнути рейку.
Схождение?
Старий 26.05.2017, 09:01 #13
Дописи: 13
Дописи: 13
Допис від CIGAN Люфт в руле - Пост 411846 - Фото 1
Схождение?
Розвал-схождения делал месец назад, ибо ходовую полностью перебрал после покупки авто.
Не думаю что это рейка, рейка стукает не так и не там.
Старий 26.05.2017, 09:11 #14
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 280
Вы сказали Спасибо: 146
Аватар для PavelV
Дописи: 280
Slava 2808, схожі симптоми, рейка ніпричому (бо реставрація не помогла)
кермо саме по собі не шатає, але як біля положення "прямо" крутити туди-сюди чути постукування.
виявив що хрестовина тільки коли одночасно притримував там рукою а товариш смикав кермо... правда в мене хрестовинка яка під кампотом, майже на самій рейці...
ПС поміняю - відпишусь чи допомогло
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 26.05.2017, 09:15 #15
Аватар для nekolay
nekolay nekolay зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Mercedes sprinter 316 cdi
Дописи: 202
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
там вверху під самим рулем є маленький підшипничок.. він і стучить
nekolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.05.2017, 12:45 #16
Дописи: 13
Дописи: 13
у меня не стучит при повороте руля.
А если руль шатать правая сторона на себя левая от себя и наоборот.
Такое очучение что nekolay прав. Но как этот подшипник снимается меняется и как его купить пока я ХЗ...
Старий 03.06.2017, 15:17 #17
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
Аватар для nekolay
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 202
оце те про що я казав. тільки на фото не від трафіка а від мастера
Назва:  IMG_2770.jpg
Переглядів: 100
Розмір:  71,6 КБ
ID:	54205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2771.jpg
Переглядів: 97
Розмір:  43,0 КБ
Старий 06.06.2017, 12:55 #18
Дописи: 13
Дописи: 13
от падлота, как же его поменять там...
Старий 17.08.2017, 14:06 #19
Дописи: 13
Дописи: 13
Никто не подскажет как его номер найти? Или его фиг так купишь?
Старий 20.06.2020, 07:33 #20
Аватар для bkru
bkru bkru зараз поза форумом
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
У меня люфт в руле. Поехал на диагностику, в результате рулевые тяги на замену.
Езжу на трафике СЭМ, на стоянке пылится полупроданный ланос.
bkru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
люфт , руле
Люфт на полуоси. Короед Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 3 30.04.2014 07:10
Звон в руле Craftsman Кузов та салон 9 10.01.2014 21:12
Механизм дворников (люфт на соединении) АртемCherkassy Загальні технічні питання та тюнінг 3 30.03.2013 18:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:25.
