Подскажите по скорости на приборке? - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 27.12.2015, 11:48 #21
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Типово Re: Подскажите по скорости на приборке?
в моїй схемі 16-й провід зелений.це він?https://busovod.ua/images/smilies/maybe.gif
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.12.2015, 12:13 #22
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Vitus Подскажите по скорости на приборке? - Пост 357205 - Фото 1
Допис від ruslankarpaty Подскажите по скорости на приборке? - Пост 357205 - Фото 2
на нем фишка, от 16 контакта протяни длинный провод (около метра.) под капот и там подключи к серому проводу (у меня зажим-двойник, можно просто зачистить и примотать )
я не знаю цвет провода который идет к 16 контакту, делал это два года назад. Все работает без проблем до сегодня.
Vitus (27.12.2015)
Старий 27.12.2015, 15:02 #23
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Допис від Vitus Подскажите по скорости на приборке? - Пост 357243 - Фото 1
ссылка открывает смайлик, поправь.
а в моем разъеме АБС даже нет пина в 16 гнезде, надо вставлять и тянуть проводок..
Старий 28.12.2015, 19:27 #24
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Аватар для Vitus
Дописи: 36
сорі зі смайликами ще не розібрався.
заліз вчора під машину і виявив що в мене також зовсім відсутній 16-й пін.тому вирішив підключитися самостійно.інший кінець провода підключив до сірого на датчику швидкості.івуаля все запрацювало.дякую всім за допомогу.
Старий 05.02.2019, 14:54 #25
Аватар для pashabym
pashabym pashabym зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: nissan primastar 2.5
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Доброго времени суток, Бусоводы. Появилась проблема следующего характера. Буду длагодарен за Ваши подсказки. Периодически перестаёт работать спидометр, при этом загорается абс, стоп, и ручник (!). Куда лезть, что смотреть. На диагностику только может в четверг попаду(((( а беспокойство спать не даёт когда с бусом не лады. Тормозная жидкость в порядке. Абс работает. Вдруг кто сталкивался. При этом когда лампочки светят спидометр может работать, а может не работать. Спасибо
pashabym зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.02.2019, 15:38 #26
Я б почав з фішки на блоці АБСа...
Чи все там добре...
Так як в мене, було похоже. 2 з 3- х ламп загорались.
https://www.drive2.ru/l/3154600/
pashabym (05.02.2019)
Старий 20.06.2020, 10:34 #27
Аватар для Виктор5
Виктор5 Виктор5 зараз поза форумом
Звідки Ви: Мурманская область г.Заозерск
Авто: WV MULTIVAN
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Виктор5
Авто: WV MULTIVAN
Допис від pashabym Подскажите по скорости на приборке? - Пост 459361 - Фото 1
Подскажи как решил эту проблему? У меня спидометр не работает,горит АБС,есп,stop,ручник. Проверил всю проводку,разъмы чистые,диагностика сказала нет связи блоком АБС.
Виктор5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
подскажите , приборке? , скорости
Установка времени на приборке. Horton Загальні технічні питання 105 20.06.2019 15:49
На приборке горят STOP и ручник. Чижик Єлектрообладнання 16 08.03.2014 23:32
Для любителей скорости и гонок SanjaOdessa Балачки в курилці 53 02.07.2013 18:00
Превышение скорости petro Право, фінанси,страхування 10 17.02.2011 21:08
Биение на скорости SUVOROV Технічні питання 17 07.07.2009 14:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:17.
