20.08.2017, 11:30 | #1 | |||
Авто: опель мовано
не было ни каких проблем ,устранил утечку патрубка охлаждающей жидкости долил завел на холостом поработал 30 секунд добавил обороты заглох и уже сутки не могу завести ....ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ,ничего больше не трогал
Добавлено через 54 секунды двигатель 1,9тди Востаннє редагував vaz78: 20.08.2017 о 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2017, 13:53 | #2 | |||
на діагностику треба. там і все стане ясно. а що просто гадати? можна всю машину перебрати так
20.08.2017, 22:32 | #4 | |||
Написав би звідки сам будеш, - то може порадили б когось поблизу, а так...
21.08.2017, 05:47 | #5 | |||
Авто: опель мовано
спс ,еду сегодня к диагносту,потом отпишусь...
Добавлено через 5 часов 3 минуты все конь на ходу всем спс ,причина при диагностики датчик коленвала ,,заменили и порядок. Востаннє редагував vaz78: 21.08.2017 о 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили vaz78 за это сообщение: |
Крымгид (26.08.2017)
14.08.2018, 14:13 | #6 | |||
Авто: опель мовано
всем привет вопрос можно ли перевернуть эгр на 180 градусов посоветовали на станции после реставрации турбины чтоб не спалить ее??
Добавлено через 4 минуты после реставрации турбины на станции перевернули эгр на 180 градусов мол для того чтоб турбину не спалить это возможно или зря перевернули??? Востаннє редагував vaz78: 14.08.2018 о 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2018, 20:50 | #7 | |||
как вариант глушения егр - то переворачивание на 180 имеет право на жизнь
ток егр это одно, а турба.... как оно может её спалить....?
15.08.2018, 07:09 | #8 | |||
авто з егр їздять по 400-500 тис. і не спалили турбіну.. або хтось щось не то сказав, або ви не правильно зрозуміли
Двигатель опель мовано | Двигун та паливне обладнання | |||
Погано заводиться гарячим Експерт 2.0 HDI . | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
не заводиться на холодную | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
На гарячо не заводиться хіба з толчка | Двигун паливна єлектроника |
