21.01.2017, 12:29 | #1 | |||
Авто: Renault trafic
Здравствуйте!
Захлопнулась ляда багажного отделения. На кнопку механизм не реагирует. В салоне стоит перегородка, так что изнутри не доберусь. Может кто вскрывал? Кстати, изнутри на ляде рычаго открытия нет, даже если туда добраться, тупо обшивка. Востаннє редагував Reven: 21.01.2017 о 13:54. |
21.01.2017, 12:42 | #2 | |||
А боковая дверь?
21.01.2017, 14:42 | #5 | |||
К ляде доступ тока с внутрянки.
Счас скину тему Андрею,он как то лазил через перегородку.
21.01.2017, 15:49 | #7 | |||
Авто: Trafic
Попробуйте для начала машину ровно поставить.
Снимал сидухи и через нишу пролез в багажник (я худой ) Ниша у меня к тому времени была расширена. Поддерживаю стекло бить не стоит. Лучше вырезать люк в перегородке и потом его назад на заклепки или болтики поставить. Заодно пригодиться для длинномеров |
Поблагодарили WolkCub за это сообщение: |
Reven (21.01.2017)
21.01.2017, 21:29 | #8 | |||
там принцип механизма тяговый от кнопки? или есть контакты какие электронные? Востаннє редагував Reven: 22.01.2017 о 02:02. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2017, 08:15 | #13 | |||
не а....
непрокате
03.02.2017, 10:32 | #14 | |||
Авто: Trafic
Нет, тоже о таком думал.
Потом когда таки добрался, разобрал и посмотрел что сверлить безпонту. Шо уже две недели без багажника ? Рекомендую все таки мой способ. Снимаем сидушку, лобзиком или дремелем режем нишу под сидушкой, потом же рекомендую ее расширить и удлинить под сидушку ибо там куча неиспользованного места. И лезть вовнутрь. Работы там на минут 40. Снять сидушку 3 минуты, 5 минут залазить и остальное на лобзик |
Reven (07.02.2017)
03.02.2017, 11:01 | #15 | |||
Да пока без надобности был багажник Дак разобрал и че было, в чем причина обнаружилась, трос соскочил? |
03.02.2017, 11:05 | #16 | |||
Авто: Trafic
Да, просто выскочил трос, ну собственно выскочил он ибо я дернул ручку в момент нажатия кнопки
Потом пытался удочку сделать и поддеть ручку, но бестолку. Разобрал, залез открыл, починил, нишу заодно расширил, и в нее теперь по ширине влазят двери межкомнатные. |
Reven (07.02.2017)
05.02.2017, 13:35 | #17 | |||
чет собрался с мыслями, прибыл в гараж, крутился минут 20 и понял, что сидухи просто так не сниму. Там кожух под сидухами стоит же и в нем маленькое окошко. А на ощупь саморезами прикручен полностью по кругу к полу и перегородке. И дотянуться чер это окошко максимум до середины сидух, не пооткручивать. И не подлезешь же без снятия кожуха к дальним крепежам сидух. Ты как снимал? такая же перегородина?
05.02.2017, 17:34 | #18 | |||
Повытягивал сидухи, разобрался. Вытащил нишу. Вечерком буду пробовать прощимиться.
Долез, обшивку снял - на кнопке не хватает детальки, которая нажимает на рычаг тяжки. Буду мудрувать шось самопально) Востаннє редагував Reven: 05.02.2017 о 20:01. |
06.02.2017, 10:35 | #19 | |||
Авто: Trafic
Такая же. Но я ее расширил как раз попутно вот так http://joxi.ru/Rmzlv7u0RZ8YAO и вглубь. Ибо там просто пустует место под сидухой.
Верхняя сидуха просто выдергиваеться из ниши. Нижння на трех саморезиках, со стороны передних сидух. И вверх. Потом берем шестигранник (кажись 8мм) и снимаем рамки на которых стоят сидушки. Все. |
06.02.2017, 11:44 | #20 | |||
Авто: Iveco,Trafic l2h2
http://enduro-park.com.ua/forum/10-pokatushkimeropriyatiya-aktivnyj-otdyx/8484-prokat-pit-bajkov |
Ляда на Mazda E2200 | Кузов та салон | |||
Ляда на Н-300 2008 года | Куплю... | |||
Стучит ляда. | Технічні питання | |||
Нужна Ляда на H-200 | Кузов та салон | |||
захлопнулась водительская дверь... | Кузов та салон |
